Die Sauerei, die entsteht, wenn man eine gewachste Kette nach 1000 km mit heißen Wasser übergießt, hab ich auf jedenfalls ordentlich unterschätzt. In meiner Lieblingsedelstahlschüssel mach ich das definitiv nicht noch einmal.
)Weil es so in der ZFC Waxing Zen Master Guide steht und ich immer alles streng nach Anleitung mache:Warum hast du denn deine Kette gekocht?
 Danke euch!!
 Danke euch!!So, eine Frage an alle Experten, die schon mit Silca Produkten gearbeitet haben. Hab mich dazu entschieden, jetzt beim Aufbau eines neuen Rad das mit dem Wachs mal zu testen.
Hab heute eine komplett neue SRAM Red mit Silca Chain Stripper entfettet. Hat zumindest dem Gefühl nach gut funktioniert. War genauso easy wie im Video vom Hersteller beworben.
Jetzt kommt morgen das Heißwachs. Dazu hab ich das Silca Hot Melt Wachs gekauft, in dieser Sous-Vide-Verpackung. Hab kein Slowcooker, Ultraschallbad, Thermometer, etc. und beim ersten Test muss es jetzt auch so gehen.
1. Kann ich einfach direkt am Anfang die Kette in die Tüte packen (Wachspellets noch hart), dann ab mit der Tüte ins Wasserbad und das Wachs schmelzen lassen mit der Kette drin? Oder darf Kette erst rein, wenn Wachs flüssig ist?
Jupp2. Wenns Wachs durchsichtig wird, kann ich n Herd ausmachen bzw. die Packung aus dem Wasserbad nehmen? Und dann Kette so lange noch drin lassen, bis sich eine dünne Filmhaut bildet?
3. Kette im Wachs schwenken, solange es noch im heißen Wasserbad ist?
4. Nach dem Herausnehmen abtropfen lassen, aufhängen und abkühlen lassen. Nur abtropfen lassen oder aktiv noch mit einem Lappen irgendwas abwischen?
5. Nach dem Erkalten dann halt überschüssiges Wachs so gut es geht entfernen, Kette gangbar machen (über Besenstiel, etc.)? Fertig...?
Danke euch!!
Schön geschriebenEs ist prinzipiell möglich, sorgt aber für einen höheren Tmperaturgradienten beim Schmelzen, was das Wachs nach weniger Anwendungen altern lässt als sonst. Dazu muss ich aber sagen, dass es vermutlich eine akademische Aussage ohne praktische Relevanz ist.
Das Wasser begrenzt die Hitze eh, beim Simmern kann man Gas geben, wenn man das will.Beim Erhitzen vom Wasser bzw dem Wachs einfach langsam machen und gemächlich aufwärmen oder ist des egal und man kann auf der Herdplatte Gas geben?
Squirt hat Paraffinöl drin. Kann man benutzen. Würde ich aber nicht machen. Zieht dreck an.Frage: kann man das SILCA Heißwachs mit dem Squirt Lube Flüssigwachs kombinieren?
Also gibt es wirkliche Nachteile?
Ich wische die Außenlaschen mit ganz leichtem Druck ab, während die Kette abtropft. Hat aber hauptsächlich optische Gründe und ein bisschen weniger Wachs bröckelt auf die Kettenstrebe, bilde ich mir ein.Nur abtropfen lassen oder aktiv noch mit einem Lappen irgendwas abwischen?
