Hallo Campa Ergopower Kenner, eine Frage:
Kann man auch mit Campa 10fach Ergopower Hebeln
…. 8fach Shimano HG Kassetten schalten ?
…. Oder geht das nur mit den 9fach Campa Ergopower Hebeln ?
( Eingrenzung der Campa Rasterung auf 8 Schritte ist klar )
10-fach Ergo auf 8-fach Shimano geht, das ist vielfältig erprobt.
9-fach Ergo auf 8-fach Shimano kann auch gehen, ich hatte das mglw. vor einer Weile mal erfolgreich getestet, weiß es aber nicht mehr genau. 9-fach Ergo auf 7-fach Shimano geht, das habe ich auch auf einem Rad so.
Gibt es Felgen mit 22 Speichenlöchern? Campagnolo hatte das beim Proton LRS am Vorderrad. Da wird bei mir bald eine neue Felge fällig. Ist die Nabe dann obsolet oder gibt es eine andere Felge die ich nutzen könnte?
Gibt es einen Trick, um eine Ahead Kralle (möglichst wieder verwendbar) aus nem Alu Gabelrohr zu bekommen? Bohrung von unten ist nur 10 mm.
Ich hatte neulich den Schaft zu kürzen, deshalb konnte ich danach das obere Stück aufsägen und die Kralle entnehmen. Aus dem Schaft so wie er ist bekommst du das Ding nie raus, soll ja auch nicht.
was für eine Nabe ist das?
Das müsste eine MAG 215 aus 1997 (oder später) sein. Hier wird die gleiche Nabe auch auf der Waage gezeigt, vielleicht stimmt das ja mit deiner überein. Im verlinkten Thread findest du alle mir zugänglichen Manuals aus dieser Zeit. Ersatzteile gibt es allerdings, wie @Vaang schon schrieb, nur noch bei Christian Jenny.
1948 Raleigh Record. Ace. 531 Vorbau
Ich habe gerade ein 1948 RRA aufgebaut
Der original Vorbau dieses Rahmens hat die gleichen Verzierungen wie die Muffen des Rahmens und is aus 531 Reynolds wie der Rahmen
Der Vorbau ist aber so weich das ich den Lenker hoch und runter „biegen“ kann.
Fahren will ich mit diesem Vorbau nicht !
Sehr Schade, meine Frage, ist 531 so ein weiches Rohr ?? und nicht für einen Vorbau geeignet ? Oder warum ist der so biegsam ?
Der Vorbau wird mit einer Schelle am Steuersatz fixiert
Solch eine Kralle kostet 2-3 € , warum willst du dir damit Mühe bereiten , die geht sowieso kaputt beim Rausbauen . Du kannst sie auch weiter ins Rohr schlagen und darüber eine Neue einsetzen .
Ich hab schon mal eine Kralle zerlegt, den Krallenstern auf einer Seite draufgeschlagen, dann war er hochkant und ich bekam ihn raus.
Kann auch Zufall gewesen sein 🤔
Ich kann Dir nur sagen, was bei beiden Mitteln gleich ist.
Die Inhaltsstoffe sind bei beiden geheim! :D
WD 40:
Zusammensetzung​
Die Zusammensetzung unterscheidet sich laut den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern.
Deutschland:[3]
  • 60–80 % Kohlenwasserstoffe C9 - C11 (n-Alkane, iso-Alkane, Cycloalkane), < 2 % Aromaten
  • 1–5 % Kohlendioxid (Treibgas, nicht im Großgebinde enthalten)
USA:[4]
  • 45–50 % Aliphatic Hydrocarbon CAS-Nummer: 64742-47-8 (Aliphatische Kohlenwasserstoffe)
  • < 25 % Petroleum Base Oil CAS-Nummer: 64742-56-9, 64742-65-0, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-71-8 (unterschiedlich behandeltes Petroleum)
  • 12–18 % LVP Aliphatic Hydrocarbon CAS-Nummer: 64742-47-8 (Mischung aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen C9-C16)
  • 2–3 % Carbon Dioxide (Kohlendioxid)
  • < 10 % Non-Hazardous Ingredients Mixture (Mischung aus unbedenklichen Substanzen)
https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
WD 40:
Zusammensetzung​
Deutschland:[3]
USA:[4]
Offenbar doch nicht geheim. :cool:
Allerdings wundere ich mich doch über die sehr unterschiedlichen Inhaltsstoffe von WD 40 in den USA und bei uns. o_O
Welche Erkenntnis hast du das der Vorbau aus 531 is ?
...Zugfestigkeit nach dem Hartlöten 686 N/mm².
Das ist weit weg von "weich".
Wahrscheinlich ist die Wandstärke zu gering für einen verwindungsarmen Vorbau.
Weiter eingeschoben könnte es besser aussehen...
War ja wenn möglich... Priorität hat die Gabel danach weiter nutzen zu können. Ich möchte das Rohr von oben für ne Kabelmontage kurzfristig zugänglich haben. Es geht danach auch ne neue eintreiben.
Also von unten mit nem Rohr austreiben?
