skandsen
Kommt Zeit, kommt Rad ...
- 20 April 2017
Recht hat er.Warum willst du die Kugeln tauschen, wenn die Laufbahn hinüber ist? Drehe lieber die Lagerschalen um 90° (untere reicht wohl) und unbedingt den Gabelkonus, das sollte dann noch für eine Weile reichen. Die Kugeln können bleiben, wenn sie noch glänzen.
Nach meinem Verständnis ändert eine Kugel mehr nix an der Laufbahn. Es gibt nur weniger Luft zwischen den Kugel und die Kraft verteilt sich auf einen Bruchteil mehr.
Kugelbahn beinflussen geht durch Kugeln mit anderem Durchmesser. Hilft aber auch nur bedingt. Sich-/fühlbare Dellen sind da schon zu gross, das ist eher was für Fälle, wo man so eine glänzende Spur sieht.
Neue Kugeln sind aber fast immer eine gute Idee, neu fetten (und vor allem sauber machen) sowieso.
Das mit dem Verdrehen von Schalen und Konus um 90 Grad bringt's bei Verschleisszuständen, wie Du sie beschreibst.
Irgendwann sind die Dellen zu gross und zahlreich - dann rastet es auch in einer weniger belasteten linken/rechten Delle.
