Meine alten Knochen wollen/müssen anders sitzen!
Ich suche deshalb eine Ritchey-Stubby mit 8mm Versatz und 34,9 mm Durchmesser.
Gerne auch von anderen Herstellern - ausser KCNC (sind entweder zu kurz oder zu lang und deshalb leider nicht montierbar).
Ich habe jetzt einige Stunden Google erfolglos hinter mir; es scheitert regelmäßig an Durchmesser oder Versatz.
ISP ist ja out, deshalb horche ich mal hier nach.
Danke schön!
Wie unterscheiden sich denn 6 und 7fach UG ? Sind die ab der 7400 Gruppe nicht gleich und sogar austauschbar bis auf die Spacer ? Müsste die mal sortieren, dann hätte ich wahrscheinlich passende Ritzel (bis 23Z) dabei.
Kannst du mir eine PN senden, ich würde gerne ein Ritzel mit 17 Z nehmen, und einen Spacer mit 3,65mm, wenn da einer dabei ist. U d wenn du ein Abschlussritzel mit Gewinde (threaded) mit 13 Z hast, halt doch mal ne Schieblehre dran, wie breit das Gewinde von außen ist. DANKE!!!
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem alten Randonneur. Vorzugsweise Ostsee, Hamburg, Berlin. Falls da jemand über etwas Schönes stolpert.
Ich suche Staubkappen für die Mistral Kurbel wie auf dem Foto anbei. Hat da wer was?
SUCHE: Rennrad Rahmenset in RH 58-60
Bevorzugt Specialized/Centurion/Bridgestone/Panasonic/Nishiki/wasauchimmerhübschist
Technisch sollte in Ordnung sein, äußerlich it auch gebraucht / stark gebraucht voll OK
Sollte nicht zu teuer sein
Merci!
Enik ?
Enik Iseran in rot vielleicht ?
komplett Columbus Aelle
RH 58 c-t, OR 56 c-c,
Steuerrohrlänge 15,2 cm, Gewindeüberstand der Gabel 36 mm,
Einbaubreiten 126mm hinten, 100mm vorne, Sattelstütze 27,0 mm,
Steuersatzgewinde BSA
Tretlager BSA Gewinde, Breite 68 mm
Gewicht wie abgebildet 2920 Gramm
Minimale Rostbildung auf den Chromteilen (Schlechteste Stelle siehe letztes Bild), schöner Glanz. Einige kleine Lackmacken, die leider sehr schlecht ausgebessert wurden .... Sonst die üblichen Gebrauchsspuren.
Suche für Shimano Dura Ace 7400 6fach UG Steckkassette (nicht Schraubkranz, nicht 7fach):
A) UG 13 Z Abschlussritzel (mit Gewinde)
B) UG 16 Zähne Ritzel (ohne Spacer/Distanzring)
C) Distanzring/Spacer 3,65mm
Danke!!
Du kannst für den 6-fach-Kranz auch ein 7er Abschlußritzel verwenden. Oder auch 8er.
Die Schaltposition beim kleinsten Kranz wird ja durch die Anschlagschraube des Schaltwerkes festgelegt.
Technisch gar nicht. Bestenfalls in der Farbe. Und natürlich haben Abschlußritzel und 2. Stufe (Steck mit Spacer) andere Breiten.
die UG Ritzel 7 fach sind ganz sicher aus Stahl. Aber eine Frage dazu: gibt/gab es einmal passende Ritzel aus Alu die man einfach tauschen kann, speziell die größeren ? z. B. von Marchisio oder so?
Die gab es von Marchisio und Hügi. Hügi habe ich auch gefahren. Die Zahnspitzen habe ich allerdings UG-like angefeilt zum besseren Schalten. Interessanterweise liefen die bei waagerechtem Ausfaller tadellos auch ohne Anfeilen.
Bei senkrechten Ausfallern habe ich neben dem Anfeilen der Zahnspitzen noch den Schalthebel verändern müssen, damit er weiter überschaltet.
Die waren sogar recht langlebig.
Was für eine Bremse passt hier dran .?
am besten vor 1980
