Ok, aber ein CT Umwerfer ist grundsätzlich nicht verkehrt, oder? – Bei Rennmodus bin ich generell rausBei mir macht das der normale Umwerfer, ich schalte aber auch immer Vorsichtig und nicht im Rennmodus
Wenn Du einen Record CT findest ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich habe bisher keine Notwendigkeit gesehenOk, aber ein CT Umwerfer ist grundsätzlich nicht verkehrt, oder? – Bei Rennmodus bin ich generell raus![]()
Suche für Shimano Dura Ace 7400 6fach UG Steckkassette (nicht Schraubkranz, nicht 7fach):
A) UG 13 Z Abschlussritzel (mit Gewinde)
B) UG 16 Zähne Ritzel (ohne Spacer/Distanzring)
C) Distanzring/Spacer 3,65mm
Danke!!
Wie unterscheiden sich denn 6 und 7fach UG ? Sind die ab der 7400 Gruppe nicht gleich und sogar austauschbar bis auf die Spacer ? Müsste die mal sortieren, dann hätte ich wahrscheinlich passende Ritzel (bis 23Z) dabei.Ich suche für eine Dura Ace 6-fach Kassette folgende UG-Ritzel in neu oder sehr gut:
17 Zähne
23 Zahne
25 Zähne
Über Angebote per PN würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Bei 6fach UG hat das Abschlussritzel ein etwas tieferes Gewinde (eine Undrehung mehr, glaube ich), sonst wäre der Abstand zum nächsten zu schmal. Und das zweite Ritzel hat keinen eingebauten Spacer.Wie unterscheiden sich denn 6 und 7fach UG ? Sind die ab der 7400 Gruppe nicht gleich und sogar austauschbar bis auf die Spacer ? Müsste die mal sortieren, dann hätte ich wahrscheinlich passende Ritzel (bis 23Z) dabei.
Bo - ich werde berichtenDie Kette wird ihm bei seinem Problem (Peugeot CFK) nicht nützen, also erspare ihm doch lieber gleich den Ärger dieser teuren Erfahrung.
Das heißt Links 6fach und Rechts 7fach ? Wobei es hier 7S Abschlussritzel in beiden Farbtönen zwischen sind..Die Farbe (Eloxal) ist auch leicht anders, ab 7-fach hat es einen silbrigen Schimmer, bei 6-fach einen leicht goldigen Ton. Nicht zu verwechseln mit den richtig goldenen 5- und 6-fach Ritzeln! Funktional gibt es keine Unterschiede...
@Levw897 hast du da was für mich?
Wenn es St Ritzel sind dann is das kein EloxalDie Farbe (Eloxal) ist auch leicht anders, ab 7-fach hat es einen silbrigen Schimmer, bei 6-fach einen leicht goldigen Ton. Nicht zu verwechseln mit den richtig goldenen 5- und 6-fach Ritzeln! Funktional gibt es keine Unterschiede...
richtig, aber was ist es?Wenn es St Ritzel sind dann is das kein Eloxal
Jenes lässt sich nur bei Al auftragen
ja, könnte sein. Auf dem 5" Handy Bildschirm kann ich es gerade nicht genau erkennen....Das heißt Links 6fach und Rechts 7fach ? Wobei es hier 7S Abschlussritzel in beiden Farbtönen zwischen sind..
Chromatiert oder Brüniertrichtig, aber was ist es?
Suche mal welche für Alurahmen, die gibt´s noch neu und sollten passen, weiß nur gerade nicht bei wem....Moin - ich suche für Dura Ace 7401 Schalthebel (7fach) glatte Adapterscheiben für meinen Rahmen. Die gebogenen für Stahlrahmen passen bei mir nicht.
Hier der Rahmen und die Aufnahmen:
Hier meine (falschen) Adapterscheiben - wie heißen die eigentlich richtig?
Und hier die Hebel die da drauf sollen:
HierSuche mal welche für Alurahmen, die gibt´s noch neu und sollten passen, weiß nur gerade nicht bei wem....
Das wäre nur die allerletzte Lösung. Aber möglich ist esBastellösung: einfach runterfeilen
Den RahmenBastellösung: einfach runterfeilen
hg aluritzel gab es!die UG Ritzel 7 fach sind ganz sicher aus Stahl. Aber eine Frage dazu: gibt/gab es einmal passende Ritzel aus Alu die man einfach tauschen kann, speziell die größeren ? z. B. von Marchisio oder so?
die sockel sind doch stahl verchromt - also hat man dann rost am carbon!Bastellösung: einfach runterfeilen
