Lieber Gott Gib mir ne 3. Hand
Stimme von oben
Lieber nicht sonnst musst du noch mehr areiten
Eine dritte Hand habe ich mir ab und zu auch schon mal gewünscht ... ;)
Ist das Ergebnis des letzten ultimativen Atomkrieges vor unsrer Zeit. Da hatten wir Alle noch vier Arme ganz selbstverständlich, und dementsprechend auch die Werkzeuge. Überlebt haben die Werkzeuge, aber leider nur die degenerierten Mutanten mit "nur noch" zwei Armen. Kismet, je nun - müßen wir eben irgend wie klar kommen damit.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Und eine dritte Hand, nur mal so am Rande angemerkt.
Hat nicht Jeder.
Man muss nur die richtigen Freunde haben, z.B. Zaphod Beeblebrox
Aber der hat auch gewöhnungsbedürftige zwei Köpfe
Aber btw. zwei Hände reichen. Rechte Seite bombenfest kontern, links Konus und Mutter halbwegs anziehen, Spiel kontrollieren, zu locker > mit Mutter und Gegenhalt rechte Seite zudrehen, zu fest -> Konus mit Gegenhalt rechts leicht rausdrehen, wenns passt Konterung festdonnern, fertig.
HTH und Gruß ...
HTH und Gruß ...
Und dann noch zwei pangalaktische Donnergurgler - perfekt!
42
Servus
Werde demnächst ein Scott Frameset aufbauen und dort ist der Gabelschaft 1 Zoll. Will aber keinen Scott Lenker sondern den Pro Vibe Evo mit 1 1/4 Zoll. Diesem sind Hülsen beigelegt um auf 1 1/8 Zoll zu kommen. Dann würde ich eine weitere Hülse verwenden um von 1 1/8 auf 1 Zoll zu kommen. Also Reduzierhülse in Reduzierhülse im Endeffekt. Habt ihr mit sowas Erfahrung oder würdet ihr abraten? Ist für meine Freundin, die Belastung am Lenker wird sich also in Grenzen halten😅
Dann macht man es wie richtig?
Na ja - es geht schon auch mit nur zwei Händen, ist aber ein wenig tricky:
Eine Seite muß gut fest gekontert sein - logo.
Dann die andere Seite den Konus mal auf gut passend andrehen - und tendentiell ein wenig lockerer einstellen als gewünscht. Und wenn dann auch noch die Beilagscheibe mit Nase als Verdrehsicherung zwischen Konus und Kontermutter dabei ist wär's das auch schon. Auf der fest gekonterten Seite einen Konusschlüssel ansetzen und auf der anderen Seite die Kontermutter fest ziehen.
Wenn dann viel zu locker - nochmal auf und den Konus ein wenig mehr eindrehen.
Wenn dann viel zu fest - wie oben nur eben den Konus ein wenig mehr raus drehen.
Wenn irgend wo dazwischen, also minimal zu fest oder minimal zu locker - das ganze neu gekonterte Paket läßt sich - je nachdem in welche Richtung es gehen soll - entweder mit dem Konusschlüssel (bißl lockerer) oder mit dem Gabelschlüssel (bißl fester) bei gleichzeitigem Gegenhalten ein ganz klein wenig korrigieren.
Keine Nasenscheibe vorhanden? Ärgerlich, aber auch machbar: Hier den Konus eher fest eindrehen, Kontermutter drauf und mal piano anziehen. Wenn halbwegs gut fest und die Einstellung so halbwegs passt kannst Du wieder im kleinen Bereich das ganze neu gekonterte Paket bei gleichzeitigem Gegenhalten auf der anderen Seite korrigieren. Wenn dann passend - fest ziehen.
Klingt kompliziert? Ist es in echt überhaupt nicht und im Handumdrehen erledigt.
Übungssache eben und für's Schreiben habe ich nun länger gebraucht als ich für's Einstellen des Lagers gebraucht hätte...
... und im Prinzip nichts anderes als @blow.torch gerade eben schrub, nur mit viel mehr Worten, je nun.
Guten Morgen.
Ich bitte um Mithilfe:
Passt dieses Ritzel auf diesen Schraubkranz?
Würde ich dann zusammen erwerben...
Beste Grüße
ZS
Das wirst du sehen, wenn du die Ritzel abbaust und die Innenkontur vergleichst, sowie den Durchmesser misst an der Stelle, wo das neue Ritzel hinsoll (viele Schraubkranzkörper sind gestuft).
Ritzel mit 4 Noppen sind eher unüblich, meistens haben sie nur deren 3. Manche haben auch eine ganz andere Form.
So ähnlich kompliziert zu lesen war es damals auch in meiner Anleitung ... ;)
Jepp. Klassischer Fall. Hat mir der Altgeselle im Fahrradladen EIN MAL vorgemacht - nie wieder vergessen, war sofort in die DNA übergegangen. Genau so das Abnehmen eines Ritzelpaketes im Schraubstock oder das Zentrieren oder das An- und Abschrauben von Pedalen, die Liste ließe sich lange fortsetzen...
Beschreiben, und zwar so dass es auch nachvollziehbar ist, ist da schon deutlich schwieriger und ich ziehe vor Jedem den Hut der es schafft einen komplexen Vorgang verständlich formulieren zu können.
Habe hier eine 1-fach Kurbel (von BlB) an einem SSp, die aus naheliegenden Gründen ersetzt werden muss.
Die Aufnahme für das Lager ist aber… anders als bei normalen Kurbeln. Wie nennt man das?
Links der zu ersetzende Arm, Mitte und rechts normale Aufnahme…
Na das wird ja so nicht funktionieren, wenn der
Vierkant so angeordnet ist....würden die Kurbeln
ja nicht um 180 Grad versetzt stehen.
Also musst Du wohl beide Kurbelarme ersetzen.
Auf jeden Fall, das hab ich auch gemerkt.. =)
Meine Frage ist- wie heißt sowas bzw. warum gibt es diese verschiedenen Aufnahmen?
