VERKOCHT !
Kestrel 200 SCi Rahmenset.
Rahmenhöhe 61cm bis OK Oberrohr und 64,5 cm bis ganz oben.
Oberrohr 59cm M-M.
Stronglight Steuersatz und 600er Tretlager laufen butterweich.
Das Set hat wahrscheinlich nur ein paar hundert km Straße gesehen.
Bis auf den schlecht kaschierten Chainsuck und die Schleifstelle innen an der Gabel Topzustand !
249€ bei Selbstabholung in 65428 oder 61440.
Sonst kommt noch der 10€ Versand dazu.
Edit
Bezog sich auf @Tobias_1978
Dann solltest du evt mal einen Versand anbieten, nicht jeder kommt hier nach Kölle.
Aber ist natürlich dir überlassen, nur als Tip.
Ja das mache ich immer vom Kartonbestand und vom Teil abhängig, ich habe auch einen Interessenten gehabt der den für 100 inkl. Versand genommen hätte, aber Aufwand, kein Karton etc. pp. Und mit dem Alter wird man auch fauler und das ist mir zuweilen den Aufwand nicht wert.
Und zur Not gibt es ja auch die Abholhilfe bzw. jemand fährt die Strecke eh ab... Wo ein Wille auch ein Weg. Und ein richtig verpackter Rahmen braucht eben auch seine Zeit, da sitzt man schon ein paar Stunden dran.
Oberrohr 59cm M-M.
Sonst kommt noch der 10€ Versand dazu.Anhang anzeigen 1228258Anhang anzeigen 1228259Anhang anzeigen 1228260Anhang anzeigen 1228261Anhang anzeigen 1228262Anhang anzeigen 1228263Anhang anzeigen 1228264Anhang anzeigen 1228265
hübsch, leider passt mir nur der Durchmesser vom Oberrohr
Liegen nur herum - vielleicht kann´s wer brauchen:
(Regina?)-Ritzel (Innendurchmesser ca. 49,5 mm)
A1 26Z (schwarz), A1, 24Z, A1 21Z und 2 x A2 18Z:
Alle 5 inkl. unversichertem Versand innerhalb A um € 7, von A nach D um € 10. Paypal geht....
Ich meine das sind Ritzel für Maillard Course oder 700 Schraubkränze .
Neue Preise:
Lenker 1: Giro D‘Italia
Klemmung: 26,4mm
Breite: 420mm
Gewicht: ca. 320g
Nicht komplett gereinigt, sonst guter Zustand
30€ + V
Lenker 2: Stevens / Oxygen Scorpo Aero
Klemmung: 31,8mm
Breite: 420mm
Reach: 80mm
Drop: 130mm
Gewicht: ca. 315g
Super Zustand
10€ + V
Stevens / Oxygen Scorpo VorbauAnhang anzeigen 1226183
Lenkerklemmung: 31,8mm
Gabelschaft: 1 1/8"
Länge: 100mm
Winkel: -6°
Gewicht: ca. 145g
Top Zustand.
10€ + V
(Lenker + Vorbau zusammen für 20€ inkl. Versand)
Specialites T.A. „Narrow“-Wide One 110 Kettenblatt 44T
DAS PROBLEM: bei dem Kettenblatt wurden außen die Fräsungen für die schmalen Kettenglieder vergessen. Mit breiter Singlespeed Kette sollte es aber passen.
Zustand neu, war nur kurz verbaut, um dann den Fehler festzustellen.
44 Zähne
Lochkreis 110mm
Dicke der Zähne: 4mm
15€ + V
Ergänzung: Ich habe mir gerade überlegt, dass der Erlös dieses Kettenblattes an World Bicycle Relief gespendet wird – auch wenn es nicht viel ist, da ich natürlich von T.A. Ersatz erhalten habe und mich daran nicht bereichern möchte.
Gipiemme Sprint Kurbel:
Nach Hinweis noch mal mit grob geputzten Zähnchen :)
Kurbelarmlänge: 172,5mm
Kettenblätter: 53 (Gipiemme gelabelt) + 42
Gewicht: ca. 670g
Gipiemme KB-Schrauben
Eine Staubkappe fehlt.
Zustand leider nicht mehr so schön.
40€ + V
Gipiemme (Simplex SX610) Schaltwerk
Gewicht: ca. 275g
Zustand eher so naja, wie man sehen kann.
25€ + V
Patent Campagnolo Rahmenschalthebel
Variante mit den Schriftzügen "Patent", "Vicenza" & "Italy".
Inkl. Campa-Einstellschrauben
Gewicht: ca. 40g (inkl. Kabelbinder ;))
Zustand gut.
30€ + V
Shimano Exage 500CX 3-Fach Umwerfer
Schellenbefestigung
Zustand Ok.
Gewicht: ca. 120g
10€ + V
Flat-Bar Lenker
Klemmung: 25,4mm
Etwa 58cm lang
ca. 400g schwer
5€ + V (oder gratis irgendwo mit bei!)
Shimano 3x7 Bremsschalthebel
Der Rechte Hebel ist leider etwas wackelig im Griffkörper, weil die konternde Mutter nicht mehr richtig im Griffkörper gehalten wird und daher nicht mehr fest angezogen ist. Sicherlich reparierbar – z.B. Kontermutter.
ca. 580g
5€ + V (oder gratis irgendwo mit bei, z.B. bei der Exage-Schalterei)
Shimano BB-CS20
68mm BSA Innenlager
ca. 355g
Achslänge: 120mm
dreht relativ rau, vielleicht noch was für's Stadtrad?
Shimano Exage 400LX 3-f Kurbel
Gewicht: ca. 1040g
Kettenblätter: 50 - 40 - 30
Kurbelarmlänge: 175mm
Inkl. Kurbelschrauben und Staubkappen
Zustand siehe Fotos.
20€ + V
Sunrace Schraubkranz MFM30
7-Fach, 13-28T
Gewicht: ca. 460g
Nigelnagelneu, war nur kurz aufgeschraubt
8€ + V
KMC B1 Singlespeed-Kette
Schwarz!
3/32"
Gekürzt auf 108 Glieder, aber nie gefahren.
Gewicht ca. 350g
3€ + V (oder gratis irgendwo mit bei!)
Shimano BR-M502 Canti
Zustand nicht mehr ganz so schön.
Gewicht: ca. 220g
15€ + V
Shimano Exage U-Brake BR-M452
Zustand ganz solide.
Gewicht: ca. 305g
20€ + V
72x Sapim Race Speichen
Nie gefahren.
54x 302mm
18x 300mm
Preis pro Stück 0,40€, am liebsten aber alle zusammen für 25€ + V
Diverse Reflektoren gefunden, lege ich gerne irgendwo mit bei!
Schöner bunter Rossin Rennradrahmen aus mitte 80er abzugeben für 100Eur inkl. Versand
RH 53cm(mitte-Oberkante), Oberrohr 53(mitte-mitte)
Columbus Cromor , Gewicht Rahmen, Gabel und PRIMAX Steuersatz ca. 2750g
126mm, 26,8mm,
Der stand lange bei mir rum, hatte ihn vor Jahren mal vom NelsonWav übernommen.
Shimano Dura Ace 7403 Bremsen
Toller Zustand inkl original Bremsschuhen
65€ inkl Hermes und weg
3x Campagnolo HR Nabenkörper
So wie abgebildet, vielleicht kann einer hübsche Temper draus basteln oder was auch immer.5B1D76B3-D7AD-4512-AAF6-4CF0F680A6FF.jpeg
Zusammen 15€ inkl Hermes reserviert
Campagnolo GS Grand Sport Bremse im traurigen Zustand. Dafür aber ordentlich dreckig.
Mit 4 Campagnolo Bremsschuhen, 3 davon noch mit Gummi
25€ inkl Hermes reserviert
Langenberg Fillet Brazed Fully Reiserad bzw. Irgendwas Rahmen inkl. Federgabel.
Er wurde irgendwann mal für irgendjemand auf Maß gebaut.
Leider wurde er im Laufe der Jahre als Cityrad genutzt und hat einige Kampfspuren davongetragen.
Eine größere Delle und hier und da paar ganz kleine.
Die rechte Sattelstrebe hat wohl mal einen abbekommen, falls dieser Knick nicht vom Erbauer beabsichtigt gewesen ist.
RH 61 cm M-OK, Oberrohr 57 cm, EB 127 mm.
Denke mal 25€ wären noch angemessen.
Allerdings kein Versand, nur Selbstabholung in 65428 oder 61440.
CB4F08F2-2493-4D83-869D-1E17EF376EF5.jpeg0958F640-D045-44F6-864D-93EE601BC2EA.jpeg3DEED3C6-8B52-4BEE-8FCB-D91B165502B2.jpeg570F57E7-DAFD-40DA-985C-573FDA779C2E.jpegAC0E5632-D86E-457B-8C5F-54590D1C2BD9.jpeg496AB5E3-C652-4B2F-BF48-CC35EE11DFFC.jpeg
