Verkauft. :)
26 Zoll LRS fürs mtb mit Shimano 600 tricolore Naben, 32 Loch, Rigida Zac 19, Innenweite 19 mm, aufgebaut von radplan delta, hinten umgebaut auf 135 mm EB, geht auch wieder auf 130 mm mit kürzerer Achse. Naben von mir aus 1. Hand, laufen weich aber schon lange kein Service mehr gemacht. Wenige 100 km gefahren, keine nennenswerten Höhen- oder Seitenschläge. Vorn original SSP, hinten nicht.
Preisvorstellung 65€ oder gerne Gegenvorschlag. Versand geht, 8-12 € je nach Größe vom Paket und Versender.
Ansehen und mitnehmen in Mainz geht auch.
All alle die über das We was bestellt haben... alle Gelder sind eingegangen. Ich musste heute ersteinmal Verpackungsmaterial holen und einpacken. Morgen geht alles auf einen Rutsch raus und ist Übermorgen bei euch! :)Anhang anzeigen 1174061
Der bestverpackte Laufradsatz, den ich je erhalten habe 👍. Da nehme ich auch für in Kauf, dass die gelbe Tonne jetzt voll ist 🤗.
Mit einem Zerlegewerkzeug sollte dein Problem doch zu lösen sein?!
Bei diesen Maillard gehen - mit etwas Glück - auch zwei Kettenpeitschen. Wenn das/die Abschlussritzel nicht zu fest drauf sind.
Und einen passenden Freilaufkörper bekommste in den französischen Kleinanzeigen oder Bucht doch günstigst?!
Für mich sieht der Kranz so aus, als ob dieser den eher selten vorkommenden Freilaufkörper aus Alu besitzt.
Und ausschließlich für die 5 Alu-Ritzel mit dieser Abstufung 10,- € pro Ritzel zu bezahlen, ist mir ein wenig zu luxeriös.
wenn ich den Zuschlag bekomme, dann kannst Du von mir einen Alu-Freilaufkörper in französisch haben. In Stahl hab ich auch noch welche...
Das klingt nach einem guten Vorschlag (sofern die Abziehvertiefungen des Alu-Freilufkörpers noch so gut aussehen, wie obigem Angebot).
Dein Angebot eines Course 5-/6-fach Freilaufkörper aus Stahl würde ich annehmen, sofern dieser entweder NOS ist oder gering gebraucht mit ebenfalls intakten Abziehvertiefungen.
wenn du so weiter machst, sieht es bei dir bald aus wie in herne...
Bridgestone T 700, RH 52,5 - 53 cm c-c, OR 55 cm c-c-. Kampfspuren, aber strukturell intakt. Scheint größtenteils Original zu sein, sogar die Ersatzspeichen sind noch auf der Kettenstrebe. Keine Bleche dabei, Gepäckträger und Hinterbauständer vorhanden. Vom Felgenrand her wenig gelaufen, Radlager drehen weich und ohne Spiel. Tretlager und Pedale sind revidiert, kein Spiel und weicher Lauf. Bei einem Pedal fehlt die Staubkappe. Gepäckträger ist verdreht, passt aber noch drauf.
In Mainz anzusehen und probefahren.
Preisvorstellung: 250€
Wenn ich das richtig sehe sind da jetzt 27"-Laufräder drin – ETRTO 630, richtig? Wegen den Canti's kann man da nicht "so mal einfach" ein normales 28"-LRS – ETRTO 622 – einbauen oder?
Denke, das wäre kein Problem. Ich erkenne das verbaute Canti-Modell da zwar nicht, aber ein bischen (+/-4mm) lassen die sich bestimmt justieren.
Verkauft!
Verkaufe einen sehr schönen Gazelle Champion Mondial AA Rahmen, das war 1978 mit das Beste was man bei Gazelle bekommen konnte. Schmetterlingsstege, verchromter Hinterbau, verchromte Gabel, Roto Tretlagergehäuse und natürlich der bekannte Reynolds 531 Rohrsatz.
Rahmenhöhe beträgt 62 cm bis Oberkante Sitzrohr, Oberrohrlänge gut 57cm. Einbaubreite beträgt 126 mm.
Gesamtgewicht ca 2900 g.
Der Rahmen wurde benutzt, es gibt natürlich einiges an Gebrauchsspuren. Ansonsten ist der Chrom ist noch sehr gut, es gibt die üblichen kleinen Gebrauchsspuren, ansonsten ist der Rahmen strukturell in Ordnung.
Decals sind noch sehr gut. Auch innen trocken und kein Rost.
Wer den Rahmen mit einer schönen Campa Rekordgruppe aufbauen möchte, hier hätte ich auch noch einiges an passenden Teilen.
Preis 200€ bei Abholung, mit Versand 220€. WEG
Anhang anzeigen 1175633Anhang anzeigen 1175634Anhang anzeigen 1175635Anhang anzeigen 1175636Anhang anzeigen 1175637Anhang anzeigen 1175638
Sehr schön, 120 oder 126?
Wieso, sind beides hässliche Tölen, passt doch. ;-)
Ich finde, daß weder Oude Baas' Goldi noch die Fußhupe Tölen sind.
Ich würde beiden mit Freude mein Sofa offerieren. 🐶:daumen:
EDIT: Da hier ja Preisangabe Pflicht ist...
Der Hundeplatz auf dem Sofa wird angeboten für zwei Rinderknochen. Einer für den Hund, einer für mich! :p
Campagnolo Laufradsatz:
Campagnolo Record Naben, 126mm, 36Loch, Mavic Module E2/Argent Felgen (Clincher).
Die hintere Nabe wurde komplett gesäubert und ein Konus ausgetauscht, weil er Pitting hatte. Läuft jetzt wieder perfekt! Hinten sind die Speichen sogar mit Draht verlötet!
Die vordere Nabe läuft noch einwandfrei und wurde nicht aufgemacht.
Die 28mm Panaracer Reifen sind zwar nicht mehr ganz neu, aber durchaus noch zu gebrauchen.
RESERVIERT Preis 150 €, bei Versand 170 €.
Anhang anzeigen 1175647Anhang anzeigen 1175648Anhang anzeigen 1175649Anhang anzeigen 1175650Anhang anzeigen 1175651Anhang anzeigen 1175652Anhang anzeigen 1175653Anhang anzeigen 1175654
Foto 4,Nabe bei 12Uhr,Riss?
Verkaufe hier eine ziemlich komplette Shimano Dura Ace black first generation Gruppe, bekommt man ansonsten nur sehr selten im kompletten Zustand.
Alle Komponenten sind gebraucht aber funktional noch vollkommen okay. Das Innenlager ist noch sehr gut. Steuersatz hat minimal pitting von den Kugeln, ist aber noch gut zu gebrauchen.
Alle Teile gesäubert und gecheckt.
Preis 490 Euro. Versand umsonst!
Alle Komponenten sind gebraucht aber funktional noch vollkommen okay das innenlager ist noch sehr gut. Steuersatz hat minimal picking von den Kugeln, ist aber noch sehr gut zu gebrauchen.
Anhang anzeigen 1175661Anhang anzeigen 1175662Anhang anzeigen 1175663Anhang anzeigen 1175664Anhang anzeigen 1175665Anhang anzeigen 1175666Anhang anzeigen 1175668Anhang anzeigen 1175669
An die Gruppe dachte ich bei deinem Gazelle Rahmen ganz zuerst.
