Habe den Rost nun abgeschliffen,scheint soweit erst mal nix durchgerostet. Noch mit Rostumwandler behandeln ?
Habe gerade diesen Rahmen hier liegen. Filled Braze Stahl. Ist das ein Riss? Kann ihn mit dem Fingernägel leicht spüren, Welle würde zur Muffenform passen oder? Habe das Rad gerade gekauft, würde direkt wieder hinfahren...
Ich vermute das der Übergang vielleicht gespachtelt ist. File Braze ist gerade in diesem Bereich so dick das ich mir einen Riss fast nicht vorstellen kann. Egal, sieht mies aus und wird Dich immer stören
Das ist noch nicht richtig blank, wenn Du da drauf lackierst, kommt es wieder hoch.
Nimm nochmal nen Drahtigel und nen Akkuschrauber und mach das richtig blank, so iss halt nur so mittel...
Illegales Tropengras, illegale Gartenfackel (Feinstaub etc.)
...dann lieber richtiges Werkzeug kaufen.
z.B. Cyclus1 1/8" mit 1"Reduzierhülse
Eine "illegale Gartenfackel" ist das hier.
Man sucht sich ein Stück Buchholz, bei dem die Baumkrone bei einem Sturm weggebrochen ist. Der Baum harzt dann ordentlich. Das ergibt ein sehr spezielles Schwedenfeuer. Das kann man auch Nachbarn als Geschenk mitbringen. :D
Hallo zusammen!
Ganz kurz: Meine Kollegin fährt dieses nette Titan (531, offenbar komplett Victory, leider absolut unverkäuflich...) gut und schnell. Lebensgefährlich ist allerdings, dass sie kaum an die Bremsgriffe kommt, der Reach ist einfach zu groß. Da vermutlich ein gängiges Problem: Gibt es irgendeinen Dritthersteller der Bremsgriffe mit klassischer Zugführung und geringerem Griffabstand herstellt?
Besten Dank! P-P
Ich habe die Befürchtung, dass meine Nabe im Eimer ist. Zumindest schwingt der Schraubkranz hin und her, wenn sich das Rad schnell bewegt. Was könnte es sein? Habe Mal ein Video gemacht:
Ein wenig Taumeln ist bei Schraubkränzen wohl normal.
Schau mal ob die Nabenachse krumm, das HR unsauber zentriert ist oder nicht exakt parallel im Hinterbau sitzt.
Ein Lenker mit weniger Reach also weniger Abstand zwischen Vorbau und Montagepunkt der Bremsgriffe?
Nach der reinen Lehre sind die Bremshebel korrekt platziert: Ende Bremshebel zum Lenkerenden parallel. Wenn allerdings der Rennbügel OBEN gerade, und nicht leicht abfallend ausgerichtet ist( sodass das untere Ende parallel zum Boden liegt), müssten die Hebel weiter unten platziert werden, dann kommen die näher an den Lenker.
Edith: 3 Leute, eine Idee. Am nächsten ist wohl der Trinker an der geforderten Lösung.
Hallo zusammen!
Besten Dank! P-P
Die Position des Lenkers und die Positionen der Griffe am Lenker sind merkwürdig. Sieh dir mal Bilder von älteren Rennrädern von der Seite an, dann siehste was ich meine.
Die Bremsgriffe sind alle sehr ähnlich. Meistens fehlt es an Bremsleistung weil die Zughüllen zu labbrig sind, die Bremsbeläge kacke oder die Bremsen vergammelt oder nicht richtig eingestellt sind.
