sulka
zementsackzement
Alles eine Frage des Timings. Wecker auf 1 1/8 stellen.Gentechnisch gesteuert?
Auf jeden Fall keine viel zetierte Fettpackung, Kugellaufbahn leicht fetten und mit nem Finger ohne Druck abwischenHier der Freilaufkörper einer Shimano 600 (6402) Nabe. Nun zur Frage:
Werden die Kugeln gefettet, oder wird das Fett dadurch auch die Sperrklinken erreichen? Finde außer der vollkommenden Demontage des Freilaufs leider nichts im Netz.
Vielen Dank.
Das verhindert aber gewollte Diversität und Vielfalt-das ist Diskriminierung!Sischer datt. Unerwünschte Zwischengrößen gibbet net.
Den Fehler hatte ich mal ab Werk und leider ziemlich teuer.Auf jeden Fall keine viel zetierte Fettpackung...
Kein 1 1/4?Sischer datt. Unerwünschte Zwischengrößen gibbet net.
Da muss ich mal in der Tabelle für zölligen Bambus nachsehen.Kein 1 1/4?
Dann muss es aber kalt gewesen sein. Eigentlich hört man das Problem ja (indem man nichts mehr hört), bevor es kritisch wird. Dazu muss das Fett ja auch entsprechend zäh werden, was entweder viele Jahre dauert oder Temperaturen im deutlichen Minusbereich erfordert. Aber bei Shimano ist mir das bei einigen Naben im Winter passiert, die waren aber alle älter. Da wird einem wieder warm beim Laufen.Den Fehler hatte ich mal ab Werk und leider ziemlich teuer.
Rad neu gekauft, dann 200km ausprobieren und dann gemeinsam mit Frau auf - wie nennt man das heute - "Bikepacking"-Tour von MH im Ruhrgebiet bis zum Bodensee.
In Speyer hatte die Fettpackung die Sperrklinken erreicht und festgesetzt.
Juchuuuu. Freilauf endlich auch vorwärts.
Der Händler vor Ort hat mir die Hilfe verweigert und lieber ein Laufrad verkauft (XT Nabe mit Campa Contax Felge).
Die "defekte" Nabe war eine Deore DX.
Ein passendes Vorderrad habe ich mir dann später bauen lassen.
genau, deswegen muss im Gegensatz zu Büschen oder Bäumen auch kein Grenzabstand zum Nachbargrundstück eingehalten werden - was meine Nachbarin ärgert weil sie uns nicht auf die Terrasse schauen kannBambus gehört zu den Gräsern![]()
… das war schmales GewindeNicht das sich dieser nonsens hier fortpflanzt, wie schlankes Gewinde U Innenlager
achse
Bolt & Nut secht der Englichman
Feuerzeugbenzin reinlaufen lassen hätte das preiswerter erledigt...Das Frühjahr war nicht besonders aber Nachts war es ziemlich kühl. Im Zelt war es aber kuschelig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Temperatur gelegen hat. Die Nabe war neu und hatte bis Speyer um 400km runter. Der Händler, bei dem ich das Rad gekauft habe, hat dann später die Nabe überholt. Er meinte nur "zuviel Fett an der falschen Stelle". Da das eine Gewährleistungssache war, habe ich mir das nicht selbst angesehen.
Vor Ort in Speyer habe ich halt ein Laufrad gekauft und das defekte LR per Paket nach Hause gesendet. Wir wollten weiter fahren und hatten weder Zeit noch Lust, den Urlaub in Speyer zu verbringen (zumal dort gerade eine rechte Partei, ich meine NPD, eine Tagung abgehalten hat).
Damals hatte ich weniger Schraubererfahrung und bei Gewährleistung hatte ich keine Lust da dran zu gehen.Feuerzeugbenzin reinlaufen lassen hätte das preiswerter erledigt...
Holzklotz und Hammer tut‘s auch ( Holzklotz ist quasi meine Allzwecklösung) … bei einem stärkeren Stahlrohr das muss nur länger als Gabelschaft…Du brauchst schon etwas Masse um ausreichend Schlagkraft zu erreichen. Bleirohr wäre gut und bei 14€ bist du von einem echten Aufschläger auch nicht mehr weit entfernt oder (braucht man immer mal wieder)?
https://www.cnc-bike.de/mighty-konusaufschlaeger-p-4024.html
Mit oder ohne anschließendes Anzünden?Feuerzeugbenzin reinlaufen lassen hätte das preiswerter erledigt...
willst du etwas nicht sehen laß es schwimmen in benzin (rammstein)Mit oder ohne anschließendes Anzünden?![]()
KarabinerhalterMir ist als Beifang dieses Rad ins Netz gegangen.
Wurde wohl zum fixie umgebaut.
Anhand der Halterungen am Rahmen wird es wohl mal eine Gestänge Bremse gehabt haben.
Für was könnten die Ösen an Gabel und Sattelstrebe gewesen sein?Anhang anzeigen 1141049Anhang anzeigen 1141050Anhang anzeigen 1141052
BremsenaufnahmeMir ist als Beifang dieses Rad ins Netz gegangen.
