Na da muss ich mir ein gscheites werkzeug basteln dass ich das Carbon nicht ruiniere. Hättest du einen Vorschlag - wenn ich dich das auch noch fragen dürfte- was sich dafür eignet?
Danke übrigens! Ich wär da nie draufgekommen.
Hast du zwei Speichen? Eine links, eine rechts und ziehen. Also das gebogene Teil der Speichen nach unten.
Sooo fest ist das Ding nun auch nicht.
Good Luck!
Ich bin gerade etwas zu blöd. Wie ziehe ich die Kettenblattschrauben ordentlich an? Ich habe mir schon den Shimano Kettenblattschraubengegenhalter besorgt, ich berfürchte nur, dass der nicht viel taugt..
Kommt auf die Kettenblattschrauben an, gibt auch welche mit beidseitig Inbus aber das hättest du wohl mitbekommen. Manchmal muss an den Schlüssel etwas anpassen wenn die Nase innen zu breit ist
Danke Ja! 😀
Mein zählerkastenschlüssel war mein Werkzeug.
Und so gehört das Ding rein oder?
Genau, nicht zu weit zudrehen damit es noch rein rutscht. Zuerst Vorbau drauf, dann den Expander einsetzen so wie Dein hast, nicht ganz reinschreiben damit Du noch etwas Luft zum Schrauben hast, 5mm oder so
Hat sich schon erledigt. Hatte die Unterlegscheiben vergessen.. Bzw. dachte die kommen unter das 3. Blatt. Jetzt passt es.
Verdammt. Ich krieg das Ding nicht ohne Spiel montiert.
Normalerweise hast du die Kralle drinnen und du schraubst die Kurbelkappe dran und fixierst die Gabel. Wenn ich aber wie hier das ganze Ding reinsteck, wie krieg ich da eine Spannung hin?
Der Konus unten darf sich nicht mitdrehen, bisschen Carbonpaste dran machen. Dann zieht sich der ganze Kram zusammen und die Schraube geht rein. Ich vermute Dein Konus dreht sich unten mit
Danke.
Ich meine vor allem ‚kleine‘ Teile, vorbau/ Sattelstütze/ klemmschrauben etc.
Also alles unter 50 Euro ist Murks?
... ich hab seit vielen Jahren diesen da - ist halt für den Preis ohne Bits und Verlängerung - m.W. ist der baugleich mit dem PRO
_kleiner DreMo
Ich verstehe! Carbon ist für mich Neuland.
Dann besorg ich mir Carbonpaste.
Sorry fürs fluchen und danke für die grossartige Hilfe.
früher haben wir bei Ahead das ganze ohne Expander oder Kralle montiert. Die Einstellung des Steuersatz funktioniert auch mit dem Vorbau und der Abschlussdeckel wurde nur einfach eingeklebt - mache ich heute aber nicht mehr ... wenn der Vorbau anständig montiert ist kann nichts passieren
Carbon-Montagepaste ist sicher sinnvoll.
Generell: Expander so weit anziehen, dass er so gerade noch leicht in den Gabelschaft gleitet aber schon eine leichte Reibung hat. Dann mit dem Inbusschlüssel eine schnelle, ruckartige Bewegung. Damit sollte sich der Expander dann schon im Schaft 'verkeilen'.
Danach dann mit Gefühl fest anziehen.
Ich habe ja gesagt das ICH es für Unsinn HALTE, nicht das es Unsinn ist.
Man könnte auch eine Hanfschnur fest und eng um den Lenker wickeln, hält ewig und gibt's auch in vielen Farben.
Fahrradschlauch ergibt auch sehr angenehmes, unempfindliches Griffband. Nur die Farbauswahl ist begrenzt ;).
Schon Mal nachgeschaut, ob sich in deiner Kappe 2 verschieden grosse Inbusse verstecken? Einer, um den Konus zu spannen und einer, um das Spiel einzustellen?
