Gerade nachgemessen. Stronglight hat 30,2 mm Außendurchmesser der unteren Lagerschale und Campagnolo 30,1 mm oder 30,15 mm. Na Super. Hab jetzt 3 SR Lagerschalen probiert. Rutschen alle. Ist das normal so? Einmal Stronlight immer Stronglight oder wie gehe ich damit um. Danke für den Tipp mit dem Loctite. Meinst du das ist auf Dauer eine gute Sache? Oder gibts auch Campa mit bisschen dickerer Wand? oder andere klassische Steuersätze?
Wohl kaum mit der " dickeren Wand" Mal wieder ein unqualifizierter Ausdruck schlimm
Als unteres Lager sind die Stronglight, nicht zuletzt wegen der leichten Austauschbarkeit der Lagereinheiten, eh die bessere Lösung-als immer wieder auf's Neue neue Schalen einzupressen.
Davon werden die Rahmen ja nicht besser!
edit: PROBLEM ERLEDIGT
Guten Tag,
ich hab hier eine schwergängige Campa-Pedale. Kugeln sind raus, eigentlich müsste ich doch jetzt die Achse auch rausziehen können...? Oder ist die auf der nach innen gerichteten Seite auch noch fest? Sie dreht auch jetzt noch total schwer.
Danke für die Hilfe.
Habe eine bastelfrage, zu der ich leider weder Bilder noch genaue Details liefern kann, da das Rad nicht greifbar ist..:
Eine Kollegin bittet um Rat, weil ihr Rad bzw. die Kette manchmal beim schalten zwischen den Blättern regelrecht verkanten würde, so dass man nicht weitertreten kann..
Kann jemand so aus der Hüfte sagen, woran sowas liegen kann?
Danke!
Danke!
Umwerfer verstellt...
Kette tot, was ich eher glaube
Grüß euch ;)
Hätte auch mal wieder eine schnelle Bastelfrage:
Habe jetzt hinten eine neue Campa Nabe, wo ein Schraubkranz verbaut werden muss.
Wegen der gewünschten Übersetzung wurde mir von euch gesagt, dass das größte Ritzel 28/30 sein könnte - vorne ist eine Campa Kurbel wo das kleinere Ritzel auf Gebhardt umgebaut wird.
Frage: Welche Schraubkasette könnt ihr mir empfehlen (z.B. Maillard)? Hat jemand zufällig eine? Muss es wieder 7fach sein, oder würde theoretisch auch 5 oder 6 fach funktionieren?
Danke
weniger ritzel gehen immer.
mit dem sw und bei dem nicht weit nach unten gesetzten schaltauge könnte ein 28er das maximal mögliche große sein. im biete war gerade ein sachs 7f 13-28 in neu, guck mal, ob der noch da ist.
Danke!
Oder der gute alte Chainsuck wegen verschlissener Kette oder Blättern. Oder eine zu schmale Kette bei einer Kurbel, die für 6-8fach ist...
Je nach Kurbel/Blättern kann es auch helfen das kleine Blatt anders herum zu montieren.
Kette/Antrieb durchgenudelt oder hartversifft, neue Kette auf alten Zähnen (et vice versa), Kette zu lang / steifes Glied (sic!), deformierte Stahlkettenblätter (verbogene Steighilfen, gespaltene Zähne, Seitenschlag), Rückwärtstreten... das übliche eben.
ich habe mal wieder einen Rahmen bekommen, der so schlecht verpackt war, dass was kaputt ist. Das Steuerrohr ist eingedellt. Wie könnte man das reparieren? Die Risse an den Muffen waren schon, darum geht es nicht.
ich habe mal wieder einen Rahmen bekommen, der so schlecht verpackt war, dass was kaputt ist. Das Steuerrohr ist eingedellt. Wie könnte man das reparieren? Die Risse an den Muffen waren schon, darum geht es nicht.Anhang anzeigen 1109715
Irgendeine (untermaßige) Stahl-Steuersatzschale sanft einpressen, dann richtet sich das von selbst ?
Einen Kegel drehen lassen ,Gewindestange durch und dann einpressen
Kegel d 27 mm D 30,x Länge 40 mm,mit 10,5 mm Bohrung für M 10 Gewindestange
Womit fräst man eigentlich ein Steuerrohr auf 30,2? Die Campa-Fräser haben meines Wissens nur 30,0, damit der Steuersatz immernoch klemmt und nicht wackelt. 29,8 gibts auch noch für 30,0 Steuersätze. Nimmt man da eine verstellbare Reibahle? Oder gibts Fräsen, damit man den Rahmen zu weit auffräst?
