Hör mal , das ist ein Kugellager , das dreht auch mit dem Gewicht deines Alabasterkörpers noch ganz locker , selbst wenn ihr zu dritt aufs Rad steigt dreht das easy .
Das ist niemals die Ursache .
Der Vorschlag mit den Kugelringe falsch rum kann es sehr gut sein , lass den Kugelhaltekäfig weg und klebe mit Fett Kugeln lose in die Schalen (dann pasen meist auch mehr rein was die Lebensdauer vom Lager verlängert) .
Danke für den Support !
Auch mit nur Kugeln , beim einstellen des Spiels geht nur wackeln oder gleich fest
Siehe Photos und Video
Ich denke der Gabelschaft hat zu viel spiel….
Alter Schwede , wenn du das so zusammenbaust kann das nicht gehen , Die obere Lagerschale ( also das Teil das auf das Gebelschaftgewinde geschraubt ist ) gehört andersherum , der Kragen oben am Ende kommt auf die Kugeln , also nach unten !!!!
Und noch was :
Der Gabelschaft ist immer einige Millimetert dünner als das Loch in den Schalen im Rahmen , das Rohr hat keine Führungsfunktion , das ist Unsinn was du annimmst das der Gabelschaft wohl zu dünn ist , das muss so !!!
Die Führung sind die Kugeln in den Laufbahnen sonst nichts .
So rum is richtig ????
Friction mit 10fach Spacern erfordert dann einiges Fingerspitzengefühl.
Ich hatte mal an einem alten Cadex Shimano 7fach Rahmenschalthebel auf Friktion gestellt, um einen 9fach Kranz zu bedienen, nach einigen rasselnden Schaltvorgängen klappte das erstaunlich gut, auch weil der auf Friktion gestellte Hebel dennoch quasi eine Mikrorasterung hatte. Ich ärgere mich heute noch, das Rad verkauft zu haben - eigentlich das optimale Rad für lockere Runden über Feldwege oder mal-schnell-zum-Aldi-sausen, auch wenn der Rahmen mit 59cm um einiges zu groß war seufz.
Habe hier einen gewindelosen Campagnolo Chorus Steuersatz der schon ein wenig Pitting hat. Was sagt ihr geht der noch oder ist es was für die Tonne?
Ich habe geradere bei der Ultegrakurbel festgestellt, dass die Schraube des Abdrehers
sich leicht gelockert hatte....hatte das schon mal jemand von euch?
Soll die etwa mit Sicherungslack verbaut werden?
Ich meine die so mit 40 Nm angezogen zu haben, da dürfte sich doch eigentlich nichts
mehr lösen.
Irgendwelche Erklärungen dazu?
...hatte sowas mal bei einer Octalink FC-7700 Kurbel aber nicht bei einer klassischen Vierkantvariante mit Kurbelschraube
mehr lösen.
Beitrag im Thema 'Octalink V1' https://www.rennrad-news.de/forum/threads/octalink-v1.180521/post-5317258
Welche meinst du?
Die Staubkappe oder die Kurbelschraube?
Ich weiß zwar nicht, mit welchem Werkzeug man 5-7Nm auf die Staubkappe bekommt, aber vielleicht ist die ja nicht fest genug.
dasulf
