Mein Bottecchia soll wieder glänzen
Und dann hab ich noch den Steuersatz demontiert und die Gabel gereinigt.
Beim oberen Lager hatte bereits eine Kugel gefehlt.
Leider schon ziemlich zerschrammt und unten etwas Rost.
Kann man die untere Lagerschale, sie sich noch auf der Gabel befindet auch demontieren? Nur interessehalber, die ist eh noch top in Schuss.
Lagerkugeln werde ich auf Grund der fehlenden neue bestellen.
na siehste, dit wird. Kaum ein bisschen Wasser mit Spüli und es glänzt wie Bolle. ein paar Kratzer gehören dazu. Geile Farbe! Kommt gut.
die "Lagerschale unten" an der Gabel ist der Gabelkonus. Den kannst du demontieren / abziehen.
Würde ich aber nur tun, wenn die Laufflächen Pitting aufweisen oder Deine Ersatzkugeln / ein neuer Steuersatz andere Größen oder Winkel haben.
Der Konus wird auf die Gabel aufgeschlagen und sitzt sehr stramm, da kommt eigentlich kein Dreck drunter.
Bezüglich Kugeln. Da hab ich beim Steuersatz 4mm gemessen. Sind das dann vermutlich 5/32" (3,969mm)?
Hier z.b. gibts ja alle möglichen Durchmesser. Auch genau 4mm.
Und welches Material und Qualität sollte man da kaufen, oder ist das nicht so kritisch. Preislich ist es ja im Prinzip egal, kosten ja fast nichts.
Danke! Jaja, schön langsam hab ich immer mehr Freude an dem Rad!
Ist die Stütze zu kurz, ist der Rahmen zu klein.
Ich glaub nicht, dass mir bei meinen 1,73m ein 56er Rahmen zu klein ist. Aber ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht richtig drauf gesessen am Rad... mal schaun beim Aufbau dann.
Ein bisschen was ist wieder gereinigt und wieder zusammengebaut.
Eine Frage zum Freilauf:
Die Kugeln habe ich leicht gefettet, auf die Sperrklinken etwas Öl.
Das ganze befindet sich aber ja in einer "Kammer" und die Sperrklinken sollte man ja nicht fetten. Hätte ich das Fett ganz weg lassen sollen und alles nur ölen, oder wie macht man das am besten beim Freilauf?
Das ist definitv zu viel Fett meiner Meinung nach. Wenn es in dem Freilauf warm wird, nimmt die Viskosität des Fettes ab und es läuft überall dahin, wo es nicht hin soll. Außerdem sorgt die Rotation im Freilauf ebenfalls für eine Verteilung des Fettes in diesem. @faliero hat kürzlich gesagt, dass gar kein Fett in den Freilauf gehört. Ich habe es bisher so gehandhabt (auf Grundlage von sheldon brown oder irgendeinem Buch, ich weiß es nicht mehr), dass ich wirklich minimalst Fett auf den Laufflächen der Kugeln aufgetragen. Also so wenig, dass man es kaum gesehen hat und habe dann die Kugeln platziert. Das macht im Prinzip die Montage nur leichter. Weiter habe ich gute Erfahrungen mit 5W-30 Motoröl, vollsynthetisch gemacht. Das hat eine relativ hohe Viskosität und läuft dir nicht direkt aus dem Freilauf raus wie Ballistol oder ähnliche Kriechöle. Das habe ich relativ großzügig nach der Montage der Kugeln im Freilauf verteilt und diesen dann verschlossen.
Edit: Man sollte das Rad danach dann vielleicht nicht über den Wohnzimmerteppich schieben, falls der Freilauf doch nochmal ein Tröpfchen Öl verliert.
