Weiß hier jemand, wie man Loctite hochfest (die grüne Sicherung) verdünnen kann? Mein verstellbarer Vorbau am Erstrad fängt an, ein wenig zu knarzen, und dem will ich jetzt mit niedrigstviskos eingestelltem Loctite Abhilfe schaffen, der Januar im April lässt ja wohl reichlich Zeit. Der Vorbau ist tiefstmöglich gestellt und braucht auch nicht mehr verstellbar zu sein. Bei Henkel wird gesagt, dass man die Schraubensicherung mit lauwarmem Wasser verdünnen kann, hat das mal jemand ausprobiert? Wäre ja schön, wenn das so einfach wäre.
Weshalb willst du das denn verdünnen🤔
Wenn das Verdünnungsmittel sich verfüchtigt hat ist das doch weg ?
Macht irgendwie keinen Sinn .
Und warum blockierst du denn den Vorbau nicht mit zusätzlichen Distanzscheiben an der Verstellstelle 🙄
Oder nimmst gleich eine starren ?
interessante frage - im kfz bereich nehme ich an bestimmten stellen einfach wenig von dem zeug...
Es geht darum, dass die Sicherung sich besser verteilt, damit ich den Vorbau nicht auuseinander nehmen muss. Die für die Klemmung verwendete hohlgebohrte Titanschraube lässt sich nicht weiter anziehen.
Der Lack soll sich besser verteilen. Nachdem er in jede Ritze gesickert ist, soll sich das Lösungsmittel veflüchtigen, und ganz innendrin ist dann auch sichergestellt, dass er anschließend unter Luftabschluss aushärten kann.
Das habe ich schon, für weitere aus Büchsenblech (das ganze arbeitet wohl im Lauf der Zeit) müsste ich wiederum alles auseinander bauen.
Der müsste -45° haben und zumindest 25,4mm Lenkerklemmung haben (habe ich schon geguckt, wäre ja auch leichter).
Loctite ist kein Lack , sondern ein flüssiger Spezialkunststoff der zwischen 2 Metallen fest wird und an Volumen zunimmt , also damit ein Gewinde festklemmt , was du annimmst macht der nicht .
Der kriecht auch verdünnt nicht in Spalten oder so .
Es ist einfach kein Klebstoff wie du glaubst .
Moinsen
Hat jemand von euch schonmal die wolftooth Road- bzw goatlink an einem klassischen Rad mit klassischem MTB Schaltwerk montiert? Bei manchen steht dabei: nur für direkt Link, was immer das ist.
Ich möchte hinten 6 Zähne mehr als bisher können, ohne Änderungen an Schaltbremsgriffen usw
dasulf
Ja, die AliExpress Variante für 3 € an mehreren Rädern testweise. Funktioniert einwandfrei.
Moinsen
dasulf
Ist zwar ein klassisches MTB, aber ein langes DX Schaltwerk mit SunRace SP570 Extended Link funktioniert bei mir einwandfrei auf einer 11-40 Kassette, vorn allerdings nur 1x.
in meinem Steuersatz von Gipiemme sind lose Kugeln ...weiß jemand wieviele benötigt, bin mir nicht sicher ob ich nicht die eine oder andere verschlampt habe.
Danke für zweckdienliche Hinweise
Gruß neula
Und klackerfrei? Sind dann +8 Zähne, oder?
Weiß zwar nicht, was du mit klackerfrei meinst, aber es schaltet präzise und funktioniert insgesamt völlig unauffällig. Das RD-M650 ist bis 32 Zähne spezifiziert, sind also aktuell 8 Zähne drüber, ein 42er Ritzel würde wohl auch noch gehen.
Ich meinte damit, ob sich Kassette, Kette und oberes Schaltröllchen nicht ins Gehege kommen. Aber scheinbar nicht. Das werde ich mal ausprobieren. Ist nicht zu teuer und gibt's im Land und auf Lager.
Gruß neula
einfach so viel wie reinpassen in die Laufbahn ohne sich zu bedrängen , meist bleibt wenn Kugel an Kugel eingeklebt ist (Fett) eine Lücke in die eben genau keine Kugel mehr passt .
ich habe ein altes Bianchi SL lite alloy Baujahr: ca. 2002. ich weiß es ist noc nicht so alt, dass es in diesen Thread direkt reinpassen würde. Ich denke aber, dass hier viele Experten die Themen lesen, die mir weiterehlefen könnten.
Ich versuche herrauszufinden welchen Steuersatz ich brauche. Mit dem Messungen die ich gemacht habe, kann mir kein einen passenden Steuersatz anbeten.
Bei Bianchi bekomme ich keine Antwort:-(
Deshalb hoffe ich hier, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank!!
Mein Rad sieht so aus, wie unter folgendem Link:
https://fotos.rennrad-news.de/p/69222
Hi,
hat etwas gedauert mit dem Foto, aber jetzt habe glaube ich alle relevanten Maße zu haben.
Die "Tiefe" ist ca. 0,72 cm. Unter und oberes Lager scheint gleich zu sein.
Danke schon mal!
Vielen Dank!!
Hi,
welche Messungen hast du wie gemacht? Ein Bild des Rades hilft nicht unbedingt weiter.
Moinsen
Das velox tressostar Textilband klebt gut genug, um es als Abschluss eines Brooks Lederband zu nehmen?
Während sich das Lederband problemlos ein zweites Mal wickeln ließ, klebte das textilene Abschlussband null. Finde es aber ganz hübsch und das tressostar sieht auf den Fotos gleich aus.
dasulf
So einfach is es leider nicht. Integrierte und semiintegrierte Steuersätze kommen nicht nur in 1 1/8 daher und das wars, da gibt es verschiedene Dimensionen die beachtet werden müssen. Da geht es glaube ich bei 34mm los und endet irgendwo bei 47mm oder so.
Moinsen
dasulf
Das Problem ist mir bekannt. Eine Lösung die ich für mich gefunden habe:
1. Hände waschen
2. Frische Montagehanschuhe überziehen
3. Textilband wickeln
4. überstehendes Textilband was absolut sich weigert zu kleben mit einem Feuerzeug abkokeln.
