Der SechsNocker hat bisher alles gelöst. Erst angekörnt und dann 6 Löcher gebohrt.
Gegen Abrutschen gesichert.
Und tiefe Furchen gezogen...
Mit dem Schraubstock greifen bringt auch nichts. Das Alu ist viel zu weich. Es biegt sich weg oder es brechen Stücke aus der Lagerschale.
Was machen?
Ringsum größere Löcher in die Schale bohren und vom Rand Richtung Löcher mit dem Flachmeissel die Schale zerbrechen. Ist sowieso alles Fritte
Hallo, ich habe mal eine Bastelfrage. Ich bin auf der Suche nach einer Kerze für mein Peugeot Tourmalet. Der Rahmen ist oben leicht verzogen (siehe Bild - der Spalt wird nach oben hin schmaler) und vermutlich deswegen habe ich Schwierigkeiten eine passende Sattalstütze zu finden. 24mm bekomme ich nicht rein und sonst finde ich nur 22,2 mm. Vermutlich bräuchte ich aber eine Kerze die ca 23,X mm (Peugeot verbaute früher mal 23,4mm) ist. Eine solche finde ich aber nicht.
Habt ihr Tipps was ich machen kann? Anhang anzeigen 1061412
Wie schon von meinen Vorrednern gesagt, versuch erstmal den Klemmschlitz wieder parallel zu bekommen... Falls es doch bei 23,4 mm bleiben sollte, da hat Decathlon eine Stütze für dich.
Die Stütze liegt bei mir auch noch in Silber herum, ist aber wegen der Versandkosten au Ö nicht ganz so günstig wie die Schwarze bei Decathlon selbst :rolleyes:
Guter Tipp.
Interessant, dass so ein Billo-Anbieter so seltene und ungewöhnliche Maße hat...
Welches Innengewinde haben Cantilever-Sockel?
...oder anders gefragt:
Welches Gewinde haben die Bolzen von Cantilever-/V-Brakes?
M4 oder M5?
M4 oder M5?
Vorsicht, ich da gibt es auf jeden Fall zwei unterschiedliche Innengewinde!
Hatte vor Jahren mal ein Problem, als ich feststellte, dass ich an drei Rädern (Trecking und Bergrad) zwei unterschiedliche Gewinde habe, jeweils am Hinterbau und an der Gabel, der Schraubenspezi hatte dann für das eine ungewöhnliche Gewinde die passenden Schrauben.
Hab' die Maße irgendwo aufgeschrieben, find' ich auf die Schnelle aber nicht....
Genau das habe ich gemacht (Frist gesetzt), hatte ich vor (notfalls Betrugsanzeige stellen), hatte ich keinesfalls vor (dort vorbeifahren und eskalieren). Es geht also nur darum, bei den (hoffentlich nicht nötigen) juristischen Schritten etwas mehr zu wissen als nur den Namen und die Kontonummer.
Also von daher: Wäre weiterhin schön, wenn jemand da in beschriebener Weise helfen könnte. Näheres bitte per PN.
Um hier mal aufzulösen: Der Verkäufer hat nun doch noch geliefert - exakt drei Wochen nach Überweisung und einen Tag vor Ablauf der von mir gesetzten Frist; insofern ist jetzt alles ok. Allen, die sich angeboten haben zu helfen, noch einmal ein herzliches Dankeschön.
Gibt es irgendwo, gekauft oder auch gebastelt, eine Möglichkeit diese elenden Abdeckkappen für die Stis wieder hinzubekommen?
Mir ist letztes Jahr auch so eine gebrochen. Ich habe den Bereich des fehlenden Stücks mit Heißkleber aufgefüllt und anschließend mit einer Rasierklinge zurechtgeschnitten. Nicht toll, aber es erfüllt seinen Zweck.
Hallo in die Runde,
gibt es für die im Bild dargestellte Zugführung durch das Oberrohr eine Dichtung / Gummitülle?
(Der Bremszug lässt sich komplett mit Aussenhülle durch das Oberrohr schieben;
Keine Zuganschläge)
Wenn ja, wo bekommt man so was?
Keine Zuganschläge)
Ist mir jetzt nicht bekannt....Du könntest aber um Wassereintritt zu verhindern,
ein Stück Schrumpfschlauch an den beiden Stellen verwenden.
Bei einem Rad von mir ist das auch so, da habe ich ordentlich Fett an den beiden
Stellen verwendet und aussen wieder abgewischt.
Hallo in die Runde,
Keine Zuganschläge)
Ein Röhrchen ist da nicht mit eingelötet? Die sind einfach zum Oberrohr hin offen? Dann würde ich ordentlich FluidFilm reinkippen, ganz dicht bekommt man das eh nicht.
Viele Grüße,
Georg
