Dabei ist Delrin ein Markenname der Fa. Du Pont, die Kunststoffsorte ist POM (Polyoxymethylen).
Da liegt der Fehler meinerseits: Delrin und POM waren für mich (wie vielleicht für viele andere auch) ein Synonym und nicht - wie es wohl richtig ist - zwei unterschiedliche Sachen. Daher hast Du völlig recht:
Also: wer 60 EUR für ein Paar Plastikrädchen ausgibt, ist selber schuld.
Eigentlich komisch - ansonsten war DuPont ziemlich eigen mit Markenschutz, aber gut. Aber was die Carbonrädchen angeht - für Schätzelein 🥰(Erstrad) nur das beste... Dann bekommt Schätzeken (Zweitrad) die beim nächsten Wechsel auch spendiert.
Jemand eine Empfehlung für das geeignete Werkzeug für die linke Lagerschale? Ich habe bisher immer eine Zange mit Zapfen benutzt. Die brechen aber immer wieder ab.
Der obere von den heiligen drei Königen genannten Schlüssel , aber wenn die Schale richtig festgegammelt ist können auch da die Stifte abknacken .
Das kommt vor , obwohl nach abschrauben des Konterrings die eigentlich lose sein sollte .
Man könnte auch sonen schlüssel für winkelschleifer / flex nehmen, da sind die Stifte meist recht robust. Nachteil- man muss erstmal einen finden, der auch passt und keine zu großen Zapfendinger hat..
Das wird nur mit einem Nasenschlüssel gehen.
Zunächst würde ich die rechte Seite mal abbauen damit die Achse weg kann. Dann das Werkzeug links mit einer stabilen 6kant Schraube und Mutter, ggf Beilegscheiben mit der Schale möglichst spielfrei verschrauben. Dann sollte da mehr Kraft anzubringen sein. Vielleicht von innen und außen noch Rostlöser draufsprühen und einwirken lassen. Good Luck!!
Wenn's nicht regnen würde, würde ich in den Schuppen gehen. Da liegen mindestens 10Stck. Müsste mit dem Teufel zugehen wenn da keiner passt😇
Erstmal die Rechte Seite abbauen? Wenn das so einfach wäre. In der Regel ist es ja die Rechte Seite die fester sitzt.
Habe es jetzt aber mit viel Gedult und WD 40 hinbekommen. Und mit dem hier. Da sind die Zapfen in der Tat etwas stabiler.
Danke trotzdem an alle, vor allem für den Tipp mit dem Spezialwerkzeug, das war mir bisher neu!
Normalerweise gehe ich auch zur Haustür rein, aber wenn die klemmt steige ich über den Balkon ;-)
Die muss vor allem bei ITA Lagern fest genug sein. Und macht dann später gerne Probleme. Klassisch linke Seite hatte ich noch nicht als Problem.
Es gibt aber für rechts, neben den älteren Profi Werkzeug, von Cyles Tools ein gutes welches auch schon am Aussterben ist. CNC hat glaube ich noch welche davon.
Ich nehme aber lieber die schwarze Caramba Dose statt WD40. Ist um Längen besser.
