Wo ich gerade "Big Mig" auf dem Rad sehe: Bei dem sind die Arme selbst beim Greifen der Hoods noch ziemlich angewinkel, also nicht gestreckt. Der Romminger sitzt merklich länger.
Ich baue mir gerade das erste Rad mit Rennlenker auf. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Vorbau sein soll/kann/darf. - Gibt es da eine Faustformel?
...Ellenbogen an der Sattelspitze angelegt sollte man mit den Fingerspitzen den Lenker erreichen - so hat man's früher gemessen
jetzt musst nur noch die gemessene OR-Länge ab Sattelspitze davon abziehen ... das ist dann die rechnerische Vorbaulänge
...vielleicht noch 5 mm zu Sicherheit davon abziehen, damit Du nicht zu sportlich (gestreckt) sitzt
Übrigens Indurain saß grundsätzlich eher komfortabler und kürzer auf seinen Rädern aber trotzdem unnachahmlich ästhetisch und elegant- damals kamen die kürzeren Rahmen im 1:1 Verhältnis in Mode und nur noch ein paar Holländer lagen dann noch mit rechtwinklig angewinkelten Armen gestreckt auf den Oberrohren
Auf eine Campagnolo Record Nabe mit Schraubgewinde (126 mm) passt doch ohne Weiteres auch ein 7-fach Schraubkranz, oder?
Bei Shimanonaben sind 7-fach Kränze auf umgespacerter Achse bei 126mm gar kein Problem. (Die Nabe kann auf der Achse nach links "verschoben" werden um Platz für den Schraubkranz zu schaffen). Bei 8-fach wird es eng an den Ausfallenden aber unmöglich erscheint es mir auch nicht. Die Felge muss halt weiter nach links zentriert werden um in Position zu bleiben.
Bei Campa müsste das genauso machbar sein. Pauschal kann dir das allerdings niemand sagen.
Messlehre in die Hand nehmen und über den Einzelfall Gedanken machen. Mehr wird nicht helfen.
ich hab bisher auf 126er Campa-Naben immer nur Regina Schraubkränze geschraubt, da Campagnolo nicht verfügbar und wenn exorbitant teuer
wer könnte sowas machen - eine MAVIC Starfish mit einer Fräse nach Romminger Manier bearbeiten
....das müsste wohl eine rechteckige V-Fräsung sein mit angefasten Kanten - wie ich mich erinnere
Warum eigentlich immer "Romminger"?
Der Tony wird nur mit einem "m" geschrieben. klugsch.. 😉
7f passt auf 126, keine frage!
ggf eine unterlegscheibe nach rechts umspacern, und gucken, ob die kette auf dem kleinsten nicht an den streben schleift. nach dem umspacern rad neu einmitten, kann man aber bei 1-2 mm auch lassen, unauffälliger kleiner pfusch.:D
bin bestimmt nicht der erste, der nachfragt, aber mich interessiert die Kompatibilität von 7700 Sti's mit Cantilever Bremsen und XT Schaltwerken.
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt.
Angesteuert von ST7700-funktioniert gut.
XT-Schaltwerke erst ab 8-fach /9-fach verwendbar-schalten dann 9-fach bei Nichtmaiskolben.
Danke für die Info!
Die XT 737/739 schalten auch 9-fach?
Würde ich auf jeden Fall lieber nehmen als den häßlichen 9-fach Nachfolger.
Arbeiten die St 7700 auch mit Cantilever Bremsen?
Mal eine Heimwerker-Frage:
Habe es geschafft, vorhin einen noch recht neuen Makita-Betonbohrer zu zerbrechen. Tatort war eine 08/15-Wand in meiner Garage, also nix mit Granit oder so..
Vorher ist mir schon aufgefallen, dass der Bohrer sich blau-schwarz verfärbt hat am Kopf, also scheinbar (zu) heiß geworden ist..
War die Wand doch zu hart? Schlechte Material-Quali?
Oder woran kann sowas liegen? Bilder habe ich leider gerade keine, weil ich das Teil schon in die Metalltonne gepfeffert habe..
Falsche Drehzahl
Die SDS Bohrer, die standardmäßig bei Bohrhämmern mitgeliefert werden, sind meistens nicht das gelbe vom Ei. Kommst du damit auf eine Stahlarmierung, verglüht die Schneide ratzfatz und du kannst den Bohrer wegwerfen.
Ich arbeite nur mit den 4 Schneiden Bohrer. Die lachen über Stahlbeton und kosten auch nicht die Welt.
Hat inzwischen so gut wie jeder Hersteller im Angebot.
Danke für eure Rückmeldungen!
bei mir waren es diese Jüngelchen..
"Makita Stein Spiralbohrer Set Steinbohrer Satz Beton Bohrer Hartmetallbestückt
Eigenschaften:
  • Set ist 5 teilig (4x70mm, 5x85mm, 6x100mm, 8x110mm und 10x110mm
  • Hartmetallbestückt
  • Spiralbohrer für Stein und Beton
  • Material HM/CT"
5er-Set für 8 Euro..
da hilft dann vielleicht auch der gute Name nix.. =)
Eigenschaften:
  • Material HM/CT"
Quälst du dich noch mit einer Schlagbohrmaschine ab?
Ich habe einige Geräte aus der 18V Akkuserie. Die Sachen sind gut. Die Verbrauchsmatierialien hingegen nicht.
Hat inzwischen so gut wie jeder Hersteller im Angebot. Anhang anzeigen 1029508
Sind bestimmt nicht schlecht, aber an der Schneidenzahl allein wird's nicht liegen.
