HollandRadSattelStütze umdrehenIch hab auch mal etwas...
Und zwar habe ich ja ein Centurion für meine Beste zusammen gefummelt, es gefällt ihr sehr und würde täglich benutzt werden, wenn sie besser sitzen würde, den Sattel findet sie sehr bequem nur hätte sie den Sattel gern weiter hinten, sie sitzt gefühlt zu weit vorn. Jemand eine Idee?
Damit geht's ja noch weiter nach vorn...HollandradSattelStützeAnhang anzeigen 1015376
...ääähm, dann schaut der Teil der Stütze, welcher den Sattel aufnimmt aber nach unten!HollandRadSattelStütze umdrehenAnhang anzeigen 1015376
Ja, dadurch kommt der Lenker auch zu nah an den Körper.Das habe ich auch schon gedacht, dass die Sitzposition einfach zu aufrecht ist...
...dank der Hinweise von @prince67 würde ich die "Evolution" der Mavic-Freiläufe derzeit in etwa so zusammenfassen:...ja, aber: Die von Mavic seinerzeit angebotenen Kassetten für das Mektronic-System vom Typ CC9 bzw CR601 haben nach meinem Wissen alle Nuten, die so nur auf Shimano-kompatible Freiläufe passen. Der korrekte Ritzelabstand wurde dann mittels gelber (Campagnolo) bzw. grauer (Shimano/Mavic) Distanzscheiben auf das jeweilige Schaltsystem abgestimmt.
Ich könnte nun natürlich Campagnolo-Ritzel nehmen und diese mit den grauen Distanzscheiben auf die Mektronic abstimmen, aber ich habe schon drei originale Mavic-Kassetten, und diese sind eben auf Shimano-Freiläufe abgestimmt.
Zwischenzeitlich habe ich, über ein Parallelposting im Technikthread des Hauptforums, erfahren, dass mein Shimano-Freilauf der allerersten Serie vor 2002 entstammt und damals das Typenkürzel FTS trug. Ab 2002 dann wurde FTS-L eingeführt, was mit dem vorangegangenen System leider nicht kompatibel ist. Daher war meine Vermutung, ein FTS-L HG11 suchen zu müssen wohl korrekt...
Heute benötige ich mal wieder die gesammlete Forumskompetenz: Ich habe einen der ganz frühen Mavic-Ksyrium-SSC-Laufradsätze, welchen ich mit Campagnolo-Freilauf erworben habe. Nun möchte ich das Ganze mit einer Mavic-Mektronic-Schaltung betreiben und benötige daher einen Shimano-kompatiblen Freilauf, welchen ich zwischenzeitlich erworben habe. Problem: Er passt nicht! Anbei zunächst die Bilder:
Ksyrium Nabe mit Campagnolo-Freilauf
Links Shimano-Freilauf, rechts Campagnolo-Freilauf
Zunächst fällt auf, dass der Shimano-Freilauf über eine deutlich dickere Basis/Fuß verfügt. Überdies lässt er sich nicht bis zum Anschlag auf den Nabenkörper schieben.
Was ist nun zu tun? Nach welchem Freilauf muss ich nun suchen? Bei den ganzen damaligen Typbezeichnungen bei den Freiläufen fehlt mir der Durchblick und ich freue mich daher über jeden Idee, jeden Tipp und Rat...
Edit: Passt möglicherweise der Typ FTS-L HG11?
...eins hab' ich schon rausgefunden M9 FTS und M10 FTS-L lassen sich nicht gegenseitig austauschen - aber es gibt eine passende 10fach Ambrosio Kassette dafür ... ich müsste noch eine auf Campa 10fach abgestimmte an den Cosmics haben, hatte auch keinen Campa-fähigen Rotor damals gefunden...nicht an dem Projekt!![]()
Das Problem liegt auch an der negativen Überhöhung. Wäre der Vorbau weiter drinn und die Stütze weiter ausgezogen, würde sich eine günstigere Geometrie ergeben.Ich hab auch mal etwas...
Längerer Vorbau, 170mm Kurbel und SaStü 2cm weiter raus sollte besser passen, dann hat Sie nicht das Gefühl "nach hinten" zu treten. Der Sattel ist für aufrechte Hollandrad-Sitzposition gedacht und hat mit den kurzen Rails nur wenig horizontale Verstellbarkeit.Den Lenker mag sie so aber sie hat das Gefühl der Sattel ist zu weit vorn
Ich weiß..., Sattelstütze weiter raus geht leider nicht, Lenker weiter runter wäre eine Option, soll aber gemütlich sein, zumindest bei diesem RadDas Problem liegt auch an der negativen Überhöhung. Wäre der Vorbau weiter drinn und die Stütze weiter ausgezogen, würde sich eine günstigere Geometrie ergeben.
So isses aber doch auch ungemütlichIch weiß..., Sattelstütze weiter raus geht leider nicht, Lenker weiter runter wäre eine Option, soll aber gemütlich sein, zumindest bei diesem Rad![]()
...die grauen Zwischenringe dienen der Kompatibilität zwischen der Mavic-Kassette und der Mavic-Mektronic, die gelben Zwischenringe sollten die Kompatibilität zwischen Mavic-Kassette mit Campagnolo-Schaltungen herstellen.ich hatte das Problem mal bei 1 Paar Cosmic Carbon SSC allerding mit dem FTS Rotor - ich hatte damals einen M9 Rotor und wollte auf M10 umbauen, was aber nicht funltionierte da der M10 ein FTS-L ist und der M9 ein FTS ... den M10 (lässt sich an dem Sechskant erkennen) hab' ich noch liegen - dürfte aber mit deinem Rotor ggf. identisch sein
So richtig darüber hab' ich damals nichts gefunden - Mektronik wurde m.W. mit einer MAVIC-Kassette betrieben, dafür gab's die unterschiedlich eingefärbten Zwischenringe von MAVIC - kannst bei unserem schweizer Forumkollegen Faliero nachfragen
...ich benötige FTS-L, habe hier aber schon passenden Ersatz angeboten bekommen....eins hab' ich schon rausgefunden M9 FTS und M10 FTS-L lassen sich nicht gegenseitig austauschen - aber es gibt eine passende 10fach Ambrosio Kassette dafür ... ich müsste noch eine auf Campa 10fach abgestimmte an den Cosmics haben, hatte auch keinen Campa-fähigen Rotor damals gefunden
einen ED10 hab ich auch noch hier liegen - Was brauchst Du denn jetzt genau? FTS oder FTS-L
... und auf dem ED9 hab ich besagte Ambrosio "Campa"10fach-Kassette montiert, darauf lässt sich aber Shimano m.W. montieren
Ja, Vorbau ist sehr lang und steckt bestimmt min. 12cm weit drin...Steckt da überhaupt noch genug Vorbaulänge im Steuerrohr? Würde das mal mit Klebeband markieren, Vorbau rausziehen und ausmessen. Es sieht so aus, als wäre der Sattel an sich recht hoch (zwischen Satteldecke und Streben). Eine Möglichkeit wäre hier vielleicht ein niedriger bauendes Sattelmodell zu verwenden, was wiederum etwas mehr Sattelstützenauszug (und wenn es nur 1cm ist) ermöglicht; Setback wurde ja schon gesagt.
