Dr. Axel Stoll
Koga-Fanboy
- 31 Mai 2020
Ich hab hier für beide Seite 20,- bezahlt: https://www.ebay.de/usr/minivelo_de
alle Campa 8f Schaltwerke, oder war die Antwort jetzt zu einfach?Bei Campa ist mein Wissen sehr begrenzt.
Bei einem Ergo 8s brauche ich ein hinteres Schaltwerk.
Was ist da kompatibel?
Bei Shimano könnte ich die Frage beantworten.
RasterschaltungGuten Morgen,
wenn auch keine Bastelfrage:
Heißt es indizierte oder indexierte Schaltung?
Wenn ich danach google, find ich beides. Auch rennomierte Seiten scheinen sich nicht einig...die eine sagt so, die andere so
VG, markus.
Besten Dank!Es gibt nur diese eine Schraube! Du musst das Leitblech versuchsweise immer soweit nach innen oder aussen auf der Schubstange verschieben bis es perfekt schaltet ohne zu schleifen oder die Kette zu weit zu bewegen (überwerfen). Etwas Gefummel aber machbar. Wenn die Idealstellung gefunden - festziehen!Anhang anzeigen 1004480
Guten Morgen,
Wenn ich danach google, find ich beides. Auch renommierte Seiten scheinen sich nicht einig...die eine sagt so, die andere so
VG, markus.
Die damals. Mitte der 80er, im deutschsprachigen Raum verbreitete Bezeichung war 'positionierende Schaltung'. Habe ich lange nicht mehr gehört. ;-)
At the end, Rock'n'Roll will save us all."Nenn es wie Du willst, für mich ist es Rock'n Roll"
Mille - Greetings
@L€X
http://nitto-tokyo.sakura.ne.jp/index-E.htmlKeine Bastelfrage, aber kann mir mal jemand bitte die Nitto Homepage mitteilen. Ich finde die nicht.![]()
So, wie ich Eure Antworten verstehe, kann ich Schaltwerke der 8, 9 oder 10s Gruppen nehmen?
Keine eigene Erfahrung, aber diese eigentlich sehr hilfreiche Seite...So, wie ich Eure Antworten verstehe, kann ich Schaltwerke der 8, 9 oder 10s Gruppen nehmen?
https://www.cyclinguk.org/cyclists-library/components/transmission-gears/derailleur-gears/shimergo
... legt nahe (siehe dort letzte Tabelle) , dass bei Verwendung von 8-fach Ergos mit "neuen" 9-/10-fach Campa-Schaltwerken die Abweichung pro Schaltschritt 0,22 mm beträgt. Das ist etwa so viel wie die Abweichung, die man erhält, wenn man einen kompletten Campa 10-fach-Antrieb mit einer Shimano-10fach-Kassette fährt (0,2 mm Abweichung pro Schaltschritt). Letzteres habe ich schon ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen: Kann man machen (wenn man die Schaltung auf eines der mittleren Ritzel einstellt), schaltet aber nicht ganz perfekt und ist mit etwas Gerassel in den äußeren Gängen verbunden.
Von daher würde ich an Deiner Stelle eher nach einem 8-fach-Schaltwerk oder einem "alten" 9-fach-Schaltwerk von Campa suchen. Zusätzlich zu den von @Pananoia genannten Merkmalen soll man laut der o.g. Website die "alten" Schaltwerke auch daran erkennen können, dass sie noch eine konventionelle B-Schraube haben, die sich gegen das Ausfallende abstützt.
