Bei Campa ist mein Wissen sehr begrenzt.
Bei einem Ergo 8s brauche ich ein hinteres Schaltwerk.
Was ist da kompatibel?
Bei Shimano könnte ich die Frage beantworten.
zumindest nicht umfassend.
bei mir macht den job ein 10f sw völlig zufriedenstellend.
atomisierung der beteiligten ist bisher ausgeblieben.
blitzeinschläge gab es auch keine.
Guten Morgen,
wenn auch keine Bastelfrage:
Heißt es indizierte oder indexierte Schaltung?
Wenn ich danach google, find ich beides. Auch rennomierte Seiten scheinen sich nicht einig...die eine sagt so, die andere so 🤷🏻‍♂️
VG, markus.
Rasterschaltung
Klickschaltung
egal , Hauptsache indexiert....:D
Es gibt nur diese eine Schraube! Du musst das Leitblech versuchsweise immer soweit nach innen oder aussen auf der Schubstange verschieben bis es perfekt schaltet ohne zu schleifen oder die Kette zu weit zu bewegen (überwerfen). Etwas Gefummel aber machbar. Wenn die Idealstellung gefunden - festziehen!Anhang anzeigen 1004480
Besten Dank!
Hallo zusammen
und gleich die nächste Frage.
Die Schaltröllchen sehen nicht mehr gut aus und ich würde die gerne ersetzen. Es wurde in diversen Beiträgen auch schon auf Tacx Röllchen verwiesen, diese finde allerdings nicht mehr, da die Produkte anscheinend ausgelaufen sind. Kann mir einer eine Empfehlung für einen guten Ersatz geben?
Schöne Grüße
Dirk
Guten Morgen,
Wenn ich danach google, find ich beides. Auch renommierte Seiten scheinen sich nicht einig...die eine sagt so, die andere so 🤷🏻‍♂️
VG, markus.
Das erste, fürs Rennrädchen geeignete System, dieser Art kam Mitte der 80'er Jahre von Shimano mit der DA 7400'er Gruppe (die damals mit Dura Ace New beworben wurde).
Der Herstellerbezeichnung war SIS (Shimano Index System).
Ich nehme an das andre Hersteller diesen Begriff nicht verwenden konnten oder wollten.
Vielleicht daher die Verwirrung.
"Nenn es wie Du willst, für mich ist es Rock'n Roll"
Mille - Greetings
@L€X
Die damals. Mitte der 80er, im deutschsprachigen Raum verbreitete Bezeichung war 'positionierende Schaltung'. Habe ich lange nicht mehr gehört. ;-)
So, wie ich Eure Antworten verstehe, kann ich Schaltwerke der 8, 9 oder 10s Gruppen nehmen?
Puh,
schwierige Frage,
Es gibt die "alte" Version mit den Spitzhut Ergos die es nur bis 9 fach gab.
Da muss das SW eines ohne den Knubbel am unteren Teil des Grundkörpers sein.
Ab den Rundhut Ergos (die mit 9 fach starteten) gab es den Knubbel beim Schaltwerk.
Theroretisch sollte man die beiden Sorten nicht mischen da sich die Seilzugwege minimal unterscheiden.
Das habe ich aber leider nicht nicht gewusst als ich das Rad (9 fach) aufgebaut habe:
Und so habe ich mich auch nicht gewundert das es einwandfrei funktioniert.
Ich kann mir aber vorstellen das es größere Probleme gibt wenn man versucht mit dem alten System 10 fach zu fahren.
So ne richtig klare Aussage ist das nicht, aber das Beste was ich Dir geben kann.
Mille - Greetings
@L€X
Keine eigene Erfahrung, aber diese eigentlich sehr hilfreiche Seite...
https://www.cyclinguk.org/cyclists-library/components/transmission-gears/derailleur-gears/shimergo
... legt nahe (siehe dort letzte Tabelle) , dass bei Verwendung von 8-fach Ergos mit "neuen" 9-/10-fach Campa-Schaltwerken die Abweichung pro Schaltschritt 0,22 mm beträgt. Das ist etwa so viel wie die Abweichung, die man erhält, wenn man einen kompletten Campa 10-fach-Antrieb mit einer Shimano-10fach-Kassette fährt (0,2 mm Abweichung pro Schaltschritt). Letzteres habe ich schon ausprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen: Kann man machen (wenn man die Schaltung auf eines der mittleren Ritzel einstellt), schaltet aber nicht ganz perfekt und ist mit etwas Gerassel in den äußeren Gängen verbunden.
Von daher würde ich an Deiner Stelle eher nach einem 8-fach-Schaltwerk oder einem "alten" 9-fach-Schaltwerk von Campa suchen. Zusätzlich zu den von @Pananoia genannten Merkmalen soll man laut der o.g. Website die "alten" Schaltwerke auch daran erkennen können, dass sie noch eine konventionelle B-Schraube haben, die sich gegen das Ausfallende abstützt.
Also habe ich am Gios ein altes Schaltwerk. Chorus 9s mit B-Schraube.
