Wenn der Lack keine Rolle spielt, kann man etwas auflöten und eine neue Passung herstellen.
Viele Grüße,
Georg
Es gibt doch auch so spaltüberbrückenden, endfesten Kleber von Loctite, oder?
Kornen ist unsicher , die Körnerpunkte können sich plattdrücken (Kopfsteinpflaster), 2Komponentenkleber geht (UHU Endfest 300 z.B ) , am sichersten aber Loctite 648 ( fügen Welle/Nabe ) das ist genau für den Fall gemacht , und hält absolut , das ist also kein Pfusch.
Untermass ist wenn etwas zu klein/kurz ist , Übermass wenn etwas zu gross/lang ist .
Mit Loctide( Spaltüberbrückend) einkleben
Kleber auf den Sitz dann die Gabel spielfrei montieren
Weil
Dann zentriert sich der Konus u.sitzt korrekt
Vielen Dank für Eure Antworten. :)
Die Variante von @GEBLA kommt in dem Fall leider nicht in Frage, da die Gabel verchromt ist.
Die Vorschläge von @Bianchi-Hilde , @Flat Eric und @Olddutsch scheinen mir die Lösung zu sein, die ich wohl anwenden werde (speziellen Dank für @Flat Eric für die Hinweise zum Thema "Körnen" und die Infos zum Thema "Unter- bzw. Übermaß). :)
Ich hatte solch eine Situation mal mit "UHU Plus Endfest" (2-K-Epoxidkleber) bewältigt, kann jedoch keine Langzeiterfahrungen liefern, da ich den Rahmen verkauft habe.
Ich werde nun mal die von Euch vorgeschlagene Variante "spaltübergreifender, endfester Kleber" von Loctite (Nr. 648) anwenden. :)
Ihr seid einfach klasse, danke. :D
Also meinst du nur die Schraube selber? Meist gibts die Schraube mit der zugehörigen Mutter, oft gleich als 5er Set. Oder meinst du die einzelne für C-Record und nachfolgende, die von hinten eingeschraubt wird? Da wäre auch die Frage welche Generation von Kurbel.
Ich habe 2Kurbelgarnituren geschenkt bekommen, 1x ohne Blattschrauben und 1x abgenudelt. Da hab ich mir nen Schlitz reingeschnitten um sie montieren zu können. Ist aber keine Dauerlösung. Der Satz kostet über 20 Euronen.
Ich habe nur die Kurbel ohne alles.
Das 53er KB habe ich, das kleine suche ich.
Hallo, habe eine blechdose hier aus columbus altec.
Wenn mich nicht alles täuscht dürfte der sattelrohr durchmesser 27mm sein?!
Welches sattelklemmen maß muss ich dafür nehmen?
Mfg
yep - ALTEC ist i.d.R. 27.0 - hab' ich auch an meinem Fausto Coppis K14 Aluminum - ich denke da müsste man mit 28.6 hinkommen
Ich meine zwischen Blatt und Arm. Die Schraube einzeln könntest du evtl. bei SMI suchen.
Ne die dicke Beilagscheibe kommt zwischen die beiden Kettenblätter. Ist doch praktisch der Abstandshalter der Blätter untereinander.
Achtung: bei manchen Kurbeln habe ich manchmal noch eine ganz dünne Unterlegscheibe (im 0,xmm Bereich) zwischen Kurbel und großem Kettenblatt vorgefunden. Vielleicht dient sie als Toleranzausgleich um ein "Eiern" zu verhindern. Wie gesagt nicht bei allen meinen Kurbeln so vorgefunden.
Die dicke Beilagscheibe gibt es übrigens einzeln auch hier:
https://www.bike-components.de/de/Campagnolo/Record-Distanzscheibe-p18639/
Guten Morgen,
Shimano 9-fach-Kette ist verschlissen, hab ich grade gemessen.
Was sagt ihr zum großen Blatt? Die Zähne stehen wie eine umgekehrte Flosse...dann ist der doch auch hinüber, oder? 😬 Normal ist doch gleichmäßig auf den Seiten. Dann besorg ich den gleich mit.
Und: Was denkt ihr vom kleinen Blatt?
Und von der Cassette?
Schönen Sonntag,
markus.
Hallo
wie kürze ich am besten einen Gabelschaft? Einfach mit ner Eisensäge?
Oder habt Ihr einen Werkzeugtipp?
Oder, wenn's ein gewindeloser ist, einfach mit 'nem Rohrschneider. Entgraten muss man den natürlich auch.
Brauche Bestätigung. Besagte Schraube müßte 18mmGewindelänge bei 7,93 Durchmesser haben. Hab ich zumindest nach Blattstärke, Zwischenring und Bohrloch errechnet.
Kann das jemand bestätigen, dann geh ich morgen zu Obi Campateile kaufen😎
Öhm Moin,
ich möchte mir ein LRS mit Schlauchis aufbauen und habe auch schon alles da. Mich würde interessieren ob uneingespeichte Felgen den Druck von aufgepumpten Schlauchreifen aushalten oder ich mit dem "Vordehnen" der Schlauchreifen warten soll bis alles eingespeicht ist?
Besten Gruß
Öhm Moin,
Besten Gruß
Ich würde damit warten, bis Du den LRS fertig hast. 24 Std vordehnen reicht doch.
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Campa Ergo Chorus 9fach Schalthebel. Die Gaenge haelt er nicht mehr und "recordfahrer" hatte mich darauf hingewiesen, dass evtl die Federn gegen "G-Federn" ausgetauscht werden muessen. Hat hier schon jemand Erfahrung gemacht. Ist der Umbau kompliziert? Ich komme aus Wiesbaden, evtl. ist jemand aus der Ecke, der Lust hat mal mit mir drueber zu schauen. Anbei ein Bild der Brems-Schalt-Kombi. Liebe Gruesse
Das wird nix. Der Bolzen für in den Kurbelarm hat das gleiche Feingewinde wie Standard-Kettenblattschrauben, eine normale M8er Schraube passt nicht, zumal die Köpfe viel zu klobig wären. Es passen da auch bei den Carbon-Kurbeln (bei Deiner eventuell auch) die gleichen wie bei den Alu-Vierkantkurbeln. Und so eine hat ja vielleicht jemand über.
Edit: Ich habe hier mal geschaut, allerdings lässt sich das am Smartphone nicht gescheit durchblättern. Eventuell passt dieser Bolzen (FC-RE302), er sieht zumindest identisch aus und käme auf 8€.
Öhm Moin,
Besten Gruß
Das geht ohne Probleme, drückt ja beim eingespeichten Rad auch nicht die Nippel in die Felge.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNC80MzgvNDM4NDYzLWs3MHNrcjhjbnRwMS10dWJvbGFyaXN1bmRjby1sYXJnZS5qcGc.jpg
