ols69
Enik Sammler
- 26 Juni 2013
JaGleiss?
JaGleiss?
... wo ich das gerade in deiner Signatur sehe... hast Du was gefunden? Ich habe davon noch welche, aber die sind etwas größer im Durchmesser als die Halter die ich dazu da habe ... und fehlt an dem Halter nicht noch der Schnellspannhebel, denn dafür sind diese Hülsen dachte ich gedacht?!Moin ich suche für eine Weinmannbremse diesen Einsteller unten im Bild.
Wenn ihr mal in euren Grabbelkisten nachschauen könntet...
Soweit mir bekannt gibts da nichts. Musst du selbst was basteln. Manchmal gehen die Hebel tatsächlich mechanisch kaputt. Wenn die kaum gefahren sind wohl sicher nicht, sofern kein Grobmotoriker drann war und gedacht hat, "schaltet nicht, muss ich nur stärker drücken"Ich will das wunderbare Koga so "original" wie möglich haben, für schnelles Rennrad fahren habe ich ein anderes Rad, da kommt kein Tiagra und auch kein China Zeug ranAber danke für die Ideen.
Kann man die Federn einzeln erwerben, ich hab leider keine da. Dann suche ich erst mal Federn![]()
Wenn Du der Maxime der kommunistischen Partei Chinas folgst, sind das chinesische Hebel, für alle freiheitsliebenden Leute kommen sie aus Taiwan.China Schremshebel?
...dieser hat die Form einer Kurvenscheibe.... wo ich das gerade in deiner Signatur sehe... hast Du was gefunden? Ich habe davon noch welche, aber die sind etwas größer im Durchmesser als die Halter die ich dazu da habe ... und fehlt an dem Halter nicht noch der Schnellspannhebel, denn dafür sind diese Hülsen dachte ich gedacht?!
Genau....dieser hat die Form einer Kurvenscheibe.
Beides zusammen gab es als Set und neu immer über eBay.frHallo,
ich bin auf der Suche nach einem Lockring und den dazu passenden Abzieher für eine Maillard Helicomatic 6fach Nabe. Gerne auch mit dem Schraubkranz.
Genauso wie es auf dem Bild von wikipedalia.com zu sehen ist.
Danke schonmal.
Grüße MK
Das hab ich auch so gemacht, kann man das anders machen?Meines Wissens ist die bei allen Shimano STIs aus der Zeit gleich. Ich hatte exakt das gleiche Problem mit meinem rechten Ultegrahebel. Hab dann nen defekten STI gekauft, für die Feder. AFAIR brauchte ich die Feder dann aber nicht mehr, weil ich den Trick mit der Vorspannung der Feder und dem Aufsetzen des Deckels und Drehens entdeckt hatte.
Habe aktuell keine STIs, um das besser zu beschreiben.
Was wäre „schön“? Habe noch ein Talbot in Blau. Würde es auch zerlegen (oder hab ich schon... bin gerade nicht sicher, Bild schon älterSuche einen 3ttt Vorbau Smoke Chrome in 110-120...
und einen schönen französischen Rahmen 126mm, in RH60-61m-m, 25x1, 35x1, gern mit Schutzblechösen....Vielen Dank!
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist also subjektiv.....und, ohne unhöflich sein zu wollen, aber das Talbot schaut nicht grade schön aus,...Nichts für Ungut, aber Danke trotzdem...Was wäre „schön“? Habe noch ein Talbot in Blau. Würde es auch zerlegen (oder hab ich schon... bin gerade nicht sicher, Bild schon älter)
Eben, drum fragte ich jaSchönheit liegt im Auge des Betrachters, ist also subjektiv.....und, ohne unhöflich sein zu wollen, aber das Talbot schaut nicht grade schön aus,...Nichts für Ungut, aber Danke trotzdem...![]()
