Hallo!
Suche einen Stahlrahmen, in RH 60-61 cm. Zustand gut bis sehr gut, EB 126mm oder 130mm. Bitte kein rot und keine verchromte Gabel. Hersteller ist egal.
Gruß bagger
Hallo Horst,
danke dir für das Angebot. Interessante Abstufung, leider fehlen aber die für mich wichtigen Ritzel 17 und 19. Das sind die meistgefahrenen und genau für die suche ich Ersatz.
Haben wir auch
Die Dinger sind geschraubt? Ich dachte da wurde schon gesteckt. Diese ganze Verwirrung , wenn ich dann noch die Kontermutter sehe da...
Nur das kleine Ritzel ist geschraubt, der Rest ist gesteckt. Aufs kleine eine Peitsche drauf und weiter oben die andere zum Dagegenhalten.
Ich dachte immer, dass da ein Lock-Ring drauf ist und war verwirrt. Denn dann wäre ja immer die Kontermutter im Weg gewesen.. jedes Mal Konus neu einstellen... ausgeschlossen🤦‍♂️
Danke dir und euch allen.
Abschlussritzel Dura Ace oder 600 ?
Innendurchmesser ist unterschiedlich wenn ich mich recht entsinne
Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Es sind 105er Naben (siehe Bild), Auf dem Abschlussritzel steht ME.
Mehr sehe ich nicht. Ritzel könnten die CS 1000 sein?
Das gibt der katalog her:
Bei einer 105er Nabe kann es ja kein Dura Ace sein. Also ein 600er Abschlussritzel. Habe noch mehrere Räder mit UG. Leider keine Ritzel übrig.
So, einiges meiner Sucherei hat sich erledigt...
Nun suche ich noch einiges SCHWARZES:
  • eine schwarze Kurbel, 172,5mm, kann Carbon sein, muss aber nicht. Wenn Alu, dann aber nur eloxiert, nicht lackiert. Marken-mäßig bin ich da offen und würde notfalls sogar eine Compact-Kurbel nehmen, ist für den Crosser. Je schlichter und schwärzer, desto besser!
  • einen schwarzen Rennlenker, max. 42cm (m-m) breit, kommt an einen ITM Vorbau, ich denke 25,8mm-Klemmung (vielleicht ginge auch 26,0?!)
  • Zusatz-Bremshebel zur Montage am Oberlenker (Crosser), gibt es beispielsweise von Tektro oder XLC, am liebsten in schwarz. Ich baue für 'nen Kumpel einen Crosser auf und der braucht sie, weil er mit seiner deformierten Hand sonst nicht sicher bremsen kann. Schöner Neben-Effekt dieser Bremshebel: Man hat eine Einstellmöglichkeit für die Froglegs/Mini-V-Brakes...
  • einen schwarzen Steuersatz für Ahead-Set, 1'-Gabelschaft/Steuerrohr, sollte in gutem Zustand sein und funktionieren und gerne gedichtet; gerne auch mit Industrielagern. Der derzeit verbaute Steuersatz ist hinüber. Von der Stapelhöhe sollte es keine Einschränkung geben, der Gabelschaft ist lang genug. Könnte noch einen Spacer rausnehmen.
  • und falls jemand zufällig noch einen Satz gute schwarze Cross-Reifen über hat,... die würde ich auch nehmen (Clincher)
