Möchtest du sie jetzt in deine Sammlung überführen?Also, falls die Bianchi-Pumpe noch nicht weg ist und keiner sie spontan für ein Rad nimmt, nehm ich sie und führe sie meiner Bianchi-Pumpensammlung zu, bis mal einer kommt, der eine braucht.
Es gibt sehr wohl HP-7400 mit einem golden Ring/Einlage in der Lauffläche des Gabelkonus... ich hole mal einen raus...Kann ich ebenfalls sicher bestätigen: Es gibt definitiv keinen zweiten, "goldenen Ring" auf dem Gabelkonus beim HP-7400 und die Ringe sind im Originalzustand auch nicht geschlitzt.
Vergleicht doch mal den Datacode zwecks zeitlicher Einordnung. Dieser ist ja offensichtlich aus 1987Könnte die Track Version sein. Hab auch schon Variationen bei der Banderole `DURA ACE´ was die Farbe angeht gesehen
Anhang anzeigen 880207Anhang anzeigen 880208
Das sind die Tei!e vom Steuersatz.danke, dann war das wohl eine funktionierende behelfsreparatur aka edelpfusch.
also bestens für ne stadtratte...
..ist ja auch schwarz-weiß. Das goldene Ding die Lauffläche ist bei meinem von Alu umgeben...und so habe ich den auch schon mehrmals ausgebaut, also mit dem goldenen DingDas sind die Tei!e vom Steuersatz.Anhang anzeigen 880235
Das goldene Ding gibt's da nicht. Wenn der von außen den Ring zusammen pressen würde mag es den Zustand verbessern..
Jetzt wird's interessant. Die Beschreibung von Teil 9, das ist der Kandidat um den es geht, lautet " lower cone with press fit ring"Könnte die Track Version sein. Hab auch schon Variationen bei der Banderole `DURA ACE´ was die Farbe angeht gesehen
Echt jetzt...?..ist ja auch schwarz-weiß. Das goldene Ding die Lauffläche ist bei meinem von Alu umgeben...und so habe ich den auch schon mehrmals ausgebaut, also mit dem goldenen Ding
Hast du offenbar Recht. Einmal Träger und je nach Durchmesser ist "goldie" die Laufbahn. Man fast wie bei Campa..ist ja auch schwarz-weiß. Das goldene Ding die Lauffläche ist bei meinem von Alu umgeben...und so habe ich den auch schon mehrmals ausgebaut, also mit dem goldenen Ding
93g ohne Kugel/KäfigeEcht jetzt...?
Dann gibts bei Euch irgendwo ein "behelfsreparatur-edelpfusch-Nest"...
Also ein HP-7500 Track ist es auf jeden Fall auch nicht, wenn ich den auf der Velobase anschaue:
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=7f607da6-a73a-4db9-9b15-3ce4a8c3df55&Enum=111
es gibt viele mit Riß evtl. zu viele?? Beim Topprodukt? Aus japanischer Produktion? Dann kam der goldene...hab noch keinen goldenen mit Riß gehabt.Habe grad mal einen kürzlich ausgebaut, ebenfalls defekt, weil gerissen. Der Press-fit-Ring ist innen sichtbar und durchgehend. Das ist mMn damit gemeint und passt zur Explosionszeichnung...
Und ich glaube fest daran, dass die Japaner, so es denn ein gewünschter Spalt im Gabelkonus wäre, den schon etwas "gradliniger" gemacht hätten...
Anhang anzeigen 880290Anhang anzeigen 880291Anhang anzeigen 880292Anhang anzeigen 880293Anhang anzeigen 880294
..von DAM oder Sportex? Wobei die 1.GEN der Shimano Baitrunner auch heute noch meine 1.Wahl istDas ist der Grund, warum wir damals Steuersätze aus dem Angelladen gegen Stronglight ersetzt haben.
Oli hat schon recht, der Wechsel von goldfarben beschichteten- zu silbernen Gabelkonussen ist eine der vielen laufenden Änderungen, die Shimano in der 74xx Baureihe vorgenommen hat ohne die Modellbezeichnung zu ändern.Es gibt sehr wohl HP-7400 mit einem golden Ring/Einlage in der Lauffläche des Gabelkonus... ich hole mal einen raus...
