skandsen
Kommt Zeit, kommt Rad ...
- 20 April 2017
Wofür ist es denn wichtig, dass die Tischplatte waagerecht ist?Drückst du ab? Ist die Tischplatte absolut waagerecht?
Ich würde auch sagen - mehr üben.Habe eine Bastel/ Meinungsfrage:
Grundfrage (überspitzt): Kann es sein, dass mein ****** zentrierständer meine zentrierlernversuche erschwert/ verhindert?
Ich habe nun schon diverse Versuche gemacht, Laufräder zu zentrieren. Fiese seitenschläge, normale Seitenschläge..
bisher ist es mir nicht zufriedenstellend gelungen. Da ich die Prinzipien des Zentrierens verstanden habe- kann es an meinem miesen Ständer liegen? Es ist ein Tacx-Ständer, den man an eine Tischplatte klemmt. Hat jemand Erfahrungen mit dem teil?
Anschlussfrage: welchen Zentr.Ständer würdet ihr empfehlen (im Bereich bis 100 eur)?
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ich es einfach falsch mache, ist mir klar..
Wenn ich mir das richtig erkläre, ist genau deswegen das Abdrücken notwendig. Immer wieder von beiden Seiten, nach jeder Runde.Was einen verückt machen kann, wenn man es nicht kennt, sind sich verdrehende Speichen gegen Ende des Zentrierens.
Das geht, ist aber sehr schwer und aufwändig.Ich habe ein altes Laufrad, bei dem die Felge nicht mehr in Ordnung ist und hab es jetzt abgespeicht. Der Schraubkranz ist noch drauf.. Bekommt man den ab, auch wenn die Nabe schon abgespeicht ist oder hat man da eher schlechte Karten ?
So ganz abwegig war meine Frage nicht. Ich habe nicht unterstellt das Du das kleine Blatt nach außen gebaut hast, egal.
Es sieht bei Dir jedenfalls so aus, als ob beide Kettenblätter nach innen gehören. Bau mal beide ab und leg sie aufeinander, gibt sicher eine Innen-und eine Aussenseite. Ich denke, beide gehören hinter die Kurbel.
Ich kenne Nervar 3-Arm Kurbeln auch nur so , das beide Blätter HINTER den Kurbelarmen montiert sind ?
Dann kann die Kette auch nicht dazwischen fallen![]()
2 gute Freunde von mir haben sich beim Steuersatz einbauen mal so in die Materie vertieft, dass die Gabel nachher gen Himmel gezeigt hat. Aber der Steuersatz saß richtig..??Hallo Ihr beiden, ich bin erst heute wieder an die Oberfläche gekommen, nachdem ich vor Scham in den Boden versunken bin. Ihr hattet Recht, beide Kettenblätter gehören hinter die Kurbel. Nun flutscht es. Ich hatte beimAuseinanderbauen nicht lange nachgedacht und beim Montieren der Kettenblätter hatte ich mich an meiner Cinelli-Campa-Kurbel orientiert. Danke für die Tipps. Grüße Klaus
in die Speichen hängen, so dass keine Lücke entsteht.
Danke dir !in die Speichen hängen, so dass keine Lücke entsteht.
Oder in Dresden einen Laden suchen, der die Speichen ablängt und das Gewinde walzt und dies auch in kleinen Mengen macht (n Berlin Goldsprint z.B.) . Mit Bezug auf Shimano Teile der '80er Jahre und damals üblicher Mavic-Felgen würde ich sagen, dass 294, 296, 298 und 300mm den Großteil abdeckt. Davon einfach ein paarSapim Race auf Halde legen..
Was ist mit Fahrrad-Städtler , S Niedersedlitz? Vielleicht kannst du berichten, falls du bvorbeischaust...Danke für die Hinweise!!! In Dresden gibt es NICHTS.
Viele Grüße!
So sieht das dann aus. Weiß leider nicht mehr, wer das Bild hier eingestellt hat. Ich hoffe, es ist okay für denjenigen, es zu re-posten.
Hab grad im Nachbarfaden gelesen, dass es schon Speichen aus Carbonbindfaden gibt. Das müsste man doch da durchbekommen...DAS würde ich nicht machen - das hält die Nabe nicht aus.
Königslösung wären ein paar Z-Speichen die man auf der Kranzseite durch den Nabenflansch fädelt und radial ein eine Felge "einspeicht".
Billiger und ebenso gut ist Schmierseife. Oder Spüli.Schwalbe Spezial Fluid auf die Reifenwülste geschmiert..
