Galli Set , Stütze 3T Galli gelabelt 27,2 nicht überschliffen , die Stütze hat nur leichte Kratzer, das sieht schlimmer as als es ist.....a. ist die Stütze etwas grob gedreht ab Werk und b. habe ich den Dreck nicht so gut ruterbekommen, habe aber nur Lösemittel da die wohl auch den Lack angreifen Bremsen für Hülsenmuttern.
Alles zusammen 60€ + Versand oder Übergabe Braunschweig o. 38268 Lengede
Einzelverkauf VS ( natürlich Griffe nur als Paar und die Bremsen möglichst als set mit den Hebeln ;)).
Stütze reserviert.
Anhang anzeigen 766833Anhang anzeigen 766834Anhang anzeigen 766835Anhang anzeigen 766836Anhang anzeigen 766837Anhang anzeigen 766838
Für die Stütze habe ich eine Zusage. Preis für das Bremsen-Set 30€ + Versand ( zwischen 4-5,50€ je nach Versandprodukt und -unternehmen). weg
Ihr könnt ja noch mit anmerken, wie leicht die galli bremskombination ist, als werbemittel... da war ja recht viel titan dabei.
Nur bei den eher seltenen Super Criterium Bremsen, die normalen Criterium waren nur aus alu und stahl. Bei den beiden angebotenen sets sehen die bolzen sehr stark nach chromstahl statt nach titan aus
Bei mir hält der Magnet nicht an den Bolzen.....neuer Preis 50€ das Set. ;) Etwas so besonderes muß auch seinen Preis haben :D
Hab für mein leichtbauprojekt lediglich die "normale" version der criterium und da sind einstellschraube wie auch hutmutter aus titan. muss zugeben dass ich mir nicht ganz sicher war bei den super criterium, aber beide wirklich leicht. bremshebel sehen mit passenden hoods auch wertiger aus.
Bei meinen criterium sind beide aus Alu, entweder gabs dann verschiedene Versionen oder an deiner hat jemand die originalen mit den super criterium ausgetauscht. Das mit den hoods stimmt, die hoods von saccon passen perfekt und die Hebel sehen dann nicht so blechig aus. Funktionieren tun die super
Die sind hauptsächlich schwer zu finden weil criterium und super criterium in Angeboten meistens total durcheinander geworfen wird, was man im Endeffekt bekommt weiß man nie wenn nicht explizit Titan erwähnte wird. Auf den zweiten Blick ist auf deinen Bildern der Bolzen auch nicht so glänzend wie bei den anderen
Ich glaube die dürfte von einem 28er gestauchten Rahmen sein...….;)
Genau so eine Gabel habe ich vor Jahren mal an JUR verschenkt, da ich meinen Rahmen verschrotten musste.
Und die sind einzeln, genau in diesem Lack und mit diesen Maßen von diesen seltenen Reiserädern ja eher rar...…. ?
Schraubkranz Maillard Course, 6fach, 13-26 Zähne, BSA + Abzieher
Die Ritzel sehen noch gut aus, wahrscheinlich wenig gefahren. Die Aufnahme für den Abzieher ist leider etwas vermurkst, aber noch brauchbar. Dazu gibt es einen Abzieher.
14 Euro + Versand
mit dieser jurschen gabel war ich im sommer letzten jahres in paris, in brest, und wieder in paris :D
die tut es:D:D:D:bier:
ich hätte aber gerne eine für cantis, wenn es sich mal ergibt. davon erhoffe ich mir eine noch bessere bremswirkung....
Nimm doch eine vorhandene Gabel und lass dir die Sockel an der richtigen Position anlöten. Hab ich kürzlich gleich komplett an einem Rahmen machen lassen, weil mir bei Regen die Bremsleistung nicht ausgereicht hat. Für die Übergangszeit, bis du dir was anständiges auf Maß bauen lässt (was doch sicher abzusehen ist), reicht es ja auch, die Stellen mit weggebrutzeltem Lack nur zu versiegeln.
Wo denn? Ich habs mal bei den Fritzen machen lassen, hast du noch anderen Adressen?
Das hat Jan von der Radspannerei gemacht. Er baut m.W.n. auch die Prototypen für deren Eigenmarke, die dann außerhäusig in Serie gelötet werden.
Ich stell das Rad beizeiten, wenn es wirklich fertig ist, mal im 650b Umbau-Thread vor.
