Length(s)
114mm English, 111mm Italian​
das ist eine unglaubwürdige Aussage..warum 3 mm Unterschied erschliesst sich mir keinesfalls.
ebenso dürfte das ITA aufgrund der 2 mm längeren Breite der Muffe nicht kürzer sein als BSA
Laut Velobase ist die Welle bei Triomphe und Victory Welle auch unterschiedlich lang...Das verstehe ich auch nicht ganz bzw.glaube das erst,wenn ich es selbst gemessen habe... :D
114,5 stimmt.hab das Lager rausgesucht.allerdings ist velobase mal wieder sowas von unzutreffend..
Ich bin immer auf der Suche nach schönen Rahmensets oder Kompletträdern:
Da ich demnächst wieder etwas mehr Platz habe.
  • Bauer Modell des Weltmeister
  • Express Berufsfahrer Modell
  • Rickert
  • Polrad (Polauke)
  • Schumacher
  • Köthke
  • RuFa
  • Erich Bautz
  • Paupitz
  • Stollenwerk
Ab RH 57,5-60,c-t
Gern auch Rahmen mit Cantisockeln für Mafac Bremsen
Danke
Das ist ein UG-Freilauf. Der passt nicht auf die 74er Dura Ace Nabe. Die 7400er Naben brauchen den Freilauf wo die Schraube Bestandteil des Freilaufkörpers ist. Dafür braucht man dann auch diesen seltenen Abzieher TL FH10.
Sind das diese beiden Werkzeuge?
Ich
habe noch nie verstanden wie die funktionieren...
Alle Triomphe/Victory Innenlager, welche ich bisher gesehen habe hatten bei ITA 109mm.
Frohe Zeit!
Victory und triomhe kurbelsterne unterscheiden sich am Guss hinten..
Victory vierkant ist erhaben..triomphe innenliegend..also viccy 109 triomphe 114.5 bei bsa..stimmt soweit..sonst rùckt die triomphe bei 109 zu nah an die Lagerschale.und damit kettenlinie murks.
Ich Anhang anzeigen 731658habe noch nie verstanden wie die funktionieren...
Der TL FH10 ist zum Lösen des Freilaufes von der Nabe (nur 740X). Der andere wohl zum Zerlegen des Freilaufes. Dein Freilauf ist aber kein 740X, für den brauchst du 'n 10er Imbus zum Abschrauben. Die Schraube ist aber wohl nicht dabei.
Anhang anzeigen 731666Anhang anzeigen 731667
Dann habe ich immer nur Victory Lager in der Hand gehabt bzw. gemessen. Wieder mal was Neues :daumen:
Edit: Dann wurde das Nuovo Gran Sport zum Triomphe.
Hi, suche für mein Merckx MX Leader noch:
  • 9/10fach Record Kurbel 175 oder 172 5 mm
  • Record 9fach Umwerfer (Anlöt) und Schaltwerk
Viele Grüsse!
...wegen dem Freilauf Umbau
Der vorhandene müsste ein
7402 8fach UG/HGsein der auf einer Nabe mit EB 130 sitzt. Dieser soll auf EB126 und 7-fach UG umgebaut werden.
Bin jetzt auf Grund der unterschiedlichen Aussagen etwas irritiert. Mit einem 10er Inbus geht er auf jedenfalls nicht auf...
Anbei noch paar Fotos
(ich will hier aber nicht den "was bin ich für ein Freilauf " thread machen)
8822B74B-4795-49F6-862C-789EF551212D.jpeg280D044C-AEA0-4C55-9576-75E80D1B2B4F.jpegA01064D1-6E78-4B17-A339-FAE5DEB19D0F.jpeg40D4C62C-D8E9-47A9-A670-BED5F757A02C.jpeg25F2FF22-06D4-47EA-857E-2371828F894E.jpeg
Anhang anzeigen 731738Anhang anzeigen 731739Anhang anzeigen 731740Anhang anzeigen 731741Anhang anzeigen 731742
Du brauchst den TL FH10 zum lösen dieser Freiläufe. Den kann man sich eventuell ausborgen. Hast du schon einen passenden 7-fach Freilauf?
Servus miyator,
vielen. Dank für dein Hinweis, Werkzeug sollte ich vom Kollegen bekommen;
Freilauf habe ich einen Angeboten, ob der passt weis ich nicht.
Wenn du einen passenden hast würde ich den gerne nehmen.
Alles weitere bitte per PN.
Vielen Dank
grüsse Wolfi
Servus miyator,
Vielen Dank
grüsse Wolfi
An dem Freilauf muss halt dieser Bolzen mit dem passenden Gewinde untrennbar dran sein. So wie in dem oben verlinkten Foto. Ist in dem Fall nicht diese Hohlschraube wie bei den anderen Shimanofreiläufen. Ich kann mal schauen ob ich was passendes übrig hab.
Campangolo Omega Strada Hardox - 622 / 28 Zoll mit 36 Loch -ich suche einen Felgenring Hochprofil/V-Profil für Drahtreifen
Bitte schreibe mir per PN
Vielen Dank Michael
