Ich kann daheim mal Bildchen von meinem machen.
Passende nicht-konkav-Scheiben könnten die für Alu-Rahmen sein - aber den Sockel kannst Du doch noch abschrauben? Passt dann nicht der Aero-Adapter an Deinen Schalthebeln?
Kommt wahrscheinlich drauf an wie das Ding unter dem Sockel aussieht, hier sieht das aus als ob das abgerundet sein muß: http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SL-6207-0596.pdf
Hallo , ich habe auf zwei meiner Nishiki Competition auch die Schalthebel oben auf dem Unterrohr wie bei deinem Nishiki Bild .
Auf einem Sockel sitzt eine Shimano 600 SIS 7 fach Schalthebeleinheit , auf dem zweiten eine Suntour Schalthebeleinheit . Wenn es Dir hilft , mache ich mal Fotos von den beiden Teilen .
Na gut , denn nochmal hier :
Der aufgelötete Klotz am Nishiki Comp. Rahmen passt NUR für einen SUNTOUR Aeroschalthebel , der Klotz ist 10 x 10 mm mit mittigem Gewinde .
Für einen SHIMANO Aeroschalthebel braucht es eigentlich einen anderen Klotz ( siehe Explosionszeichnung vom 6207 im Vorpost , der ist nur 8mm breit und am Ende verrundet )
Man kann aber ein Shimanotyp Hebelgehäuse innen soweit auffräsen ( dremeln ) das der auch über den Suntourklotz passt .
Das abfräsen des Stahlkotzes auf dem Oberrohr damit der Shimano passt , habe ich gescheut .
Aber das Nishiki kam doch serienmässig mit der 600, oder gab es da im Lauf der Zeit unterschiedliche Ausstattungen? Habe jetzt bei mir die Hebel nicht extra abgeschraubt um nachzusehen weil es ja schon klar war dachte ich.
Danke, würde mich sehr über Fotos der bei deinen Rädern verbauten Lösungen freuen, dann weiß ich, was geht und was nicht..Hallo , ich habe auf zwei meiner Nishiki Competition auch die Schalthebel oben auf dem Unterrohr wie bei deinem Nishiki Bild .
Ich hab Shimano Arabesque und 600 AX Aero Hebel,da haben beide das Innenmaß für 10x10 Sockel.Dann gab es ja scheinbar beide Ausführungen.Na gut , denn nochmal hier :
Ja , ok , das kann latürnich sein , ich habe jedenfalls den Schimpansohebel ausfräsen müssen , und erst viel später auf einem Flohmarkt so einen Suntourhebel ergattert , der dann richtig passte .
So, jetzt mal nachgesehen - der Sockel an meinem EE500286 ist tatsächlich rechteckig und sieht nicht so aus wie das was Shimano da mit den Abrundungen so abbildet. Ob der Adapter jetzt angepasst wurde kann ich allerdings nicht sagen...
Hallo , hier vier Bilder vom Unterrohr des Nishiki Competition mit Suntour Schalthebeln.
Bilder vom zweiten Competition Rahmen mit Shimano 600 7 fach Hebeln auf dem Unterrohr kann ich erst i.d.n. Tagen machen .
Grund: Das Rad ist noch voll im Fahrbetrieb und deshalb muss ich wohl erst mal die beiden Schaltzüge lösen , um die Schalthebel-
Einheit locker abzunehmen.
Zeige bitte ein Foto. Ich habe alle Kataloge ab 1988 mit Ausnahme von 1990.Hallo,
ich bin schon länger im Besitz eines Nishiki Shilhoutte Rahmens in türkisblau (Cr-Mo db mit 105). Der innenverlegte Bremzug lässt mich vermuten, dass es sich um ein spätes Rose-Nishiki handelt. Falls jmd. den passenden Katalogscan oder mehr Informationen zu dem Rahmen haben sollte, wäre ich sehr dankbar.
Dein Rad in dieser Farbe taucht bei mir erstmals im 1991 Katalog auf. Deines ist vermutlich von 1993 mit den neueren Tange Decals (auf Deinem mageren Foto schlecht zu erkennen![]()
Vielen Dank fürs Nachgucken !
Hallo allesamt,
Ich bin Neuling hier und wegen meines Studiums in Holland habe ich mich in Vintage Rennräder verliebt.
In den nächsten Tagen hole ich mir ein Nishiki Trim Ace ab, aber finde kaum Informationen darüber mit meinem Google Fertigkeiten. Im Netz bin ich öfters auf Trim Master und Trim Special gestoßen, aber zu Trim Ace finde ich nichts.
Deswegen hoffe ich, dass hier einer sich findet der mehr Ahnung dazu hat und mir vielleicht eine kleine Geschichtstunde über das Rad gibt. :-D
LG,
Haahn
Anhang anzeigen 563336 Anhang anzeigen 563337 Anhang anzeigen 563339 Anhang anzeigen 563340 Anhang anzeigen 563341 Anhang anzeigen 563342 Anhang anzeigen 563343 Anhang anzeigen 563344 Anhang anzeigen 563345 Anhang anzeigen 563346
