Freihand ohne alles
Werde heute morgen erst mal die Schrauben meines Schraubstock mit Schraubensicherung gegen vibrationen sichern,da ich viel säge
wäre ärgerlich wenn er von der Bank fällt;)
Du weißt genau, daß das nicht nötig ist, weil die Schrauben durch die Vorspannung ausreichend gesichert sind.
Also mach Dich nicht zum Brot (um es mal in Deinem Ton zu sagen :rolleyes: )
Da bist Du schon fast am richtigen Punkt.
Ich gehe davon aus, dass es beim armen @biciclo beim Sägen vibriert, weil Werkbank und Schraubstock hobbymässig sind.
Zumindest ist das in meiner, für Metallarbeiten nicht wirklich ausreichenden Werkecke so.
Ich verstehe daber das Problem nicht - er hat sich super zu helfen gewusst?!
Den richtigen Meister erkennt man doch nicht am Profiwerkzeug, sondern daran, dass er auch mit rudimentärsten Mitteln zurecht kommt ...
Ja, "arm" stimmt schon. Spendenkonto richte ich ein. :)
Ich hatte mich gestern lediglich gefreut und dem @Salamander beigepflichtet, weil ich das halt auch so mache. Ich kann das Werkstück dann auch mal aus der Hand legen, drehen etc. ohne daß ich mir einen Kopp drum machen muß, ob sich die Schraube versehentlich weiterdreht.
Egal, es geht auch ohne Kontern. Olddutsch braucht nicht mal einen eine Schraube, geschweige denn einen Strich, nur ein stumpfes Teppichmesser. SO ISSES! ;) Ich werde weiterhin Kontern. :)
Ich möchte gerne eine FH-6400 Tricolor Nabe mit Uniglide Freilauf und 126 mm Einbaureite auf Hyperglide und 130 mm Breite umbauen.
Kann ich dafür HG 8-fach Freiläufe und dazugehörige 141 mm Achse von FH-1056, FH-6402 oder sogar FH-5501 und FH-6500 nehmen?
Ich weiss, die Teilenummern sind verschieden, dass muss es ja nicht immer ausschließen.
EV-FH-6402-8-1174 Kopie.jpg EV-FH-1056-8-1295A Kopie.jpg EV-FH-6500-1679 Kopie.jpg EV-FH-5501-2170 Kopie.jpg
Das originale Steuerkopflager rastet in der Mittellage plötzlich! Shimano 105 HP-1050.
An anderer Stelle stand, daß die 105er nicht soo viel taugen. Also Kompromiß zulasten originalgetreu:
Paßt ein Tange 1"-Steuerlager ersatzweise für das 1050? https://www.rosebikes.de/artikel/tange-cartridge-gewinde-steuersatz/aid:32003
Den HP1050 gab es mit verschiedenen Abschluss- Gewindemuttern und in JIS und ISO Ausführung, siehe Maaße in Explosionszeichnungen.
Die Einbauhöhe muss noch Stimmen, der Tange 1" ist mit 35,3 mm angegeben, die vom 105er weiss ich nicht, am besten nachmessen.
Kommt drauf an. Der HP-1050 findet sich beim googeln (weil einer seine dämlichen Tintendingens auch so genannt hat auch nicht so einfach:rolleyes:) mit 33,5mm Einbauhöhe - das ist verdammt niedrig. Die 2mm mehr kann passen, kann Dir aber auch am Gewinde fehlen.
Du müsstest idealerweise mal messen wie lang Gabelschaft bis zur Auflagefläche des Gabelkonus minus Steuerrohr sind.
Ist schon sehr niedrig.
Zur Not kann man die Nasenscheibe weglassen.
Hier wird im Forum das Thema diskutiert.
Hier eine gute Seite zum Thema klassische Steuersätze wo auch der HP-1050 in seiner niedrigen Bauform beschrieben wird.
Und auf der gleichen Webseite sind die aktuell zu kaufenden wie der Dia Compe mit 28mm Einbauhöhe beschrieben.
Der HP-6400 soll auch 33,5mm Einbauhöhe haben, wäre dann die bessere Wahl. Oder der Dia Compe mit 28mm Einbauhöhe.
Ich bekomme aus irgendeinem Grund meinen rechten 7spd 7402er Schalthebel nicht auf die Schalthebelaufnahme am Unterrohr. Links gehts problemlos. Die wurden auf so einer komischen Aufnahme geliefert die auch auf dem Bild zu sehen ist. Die beiden Nupsis unterscheiden sich in der länge etwas, denke mal daran liegts. Kennt jemand die Problematik? Hab ich einen falschen Schalthebel gekauft?
Ich habe im Suche-Faden Versuchskaninchen gespielt
Also, IndustrieWerkstattbedarf auf 5m-Rolle:
Ist nicht ganz so hell glänzend wie man das sonst so kennen könnte. Am Record Ace wird der Schaltzug unter der Kettenstrebe geführt, das Stück Schaltzughülle was ich da verwendet habe ist 31cm lang. Mal ein passendes Stück abgezwickt, am Schleifbock plan- und Fase geschliffen und montiert. Auf dem Foto sieht man das nicht aber ich denke die dürfte sogar 1-2cm kürzer sein.
Funktioniert also - wenn ich morgen zur Arbeit und zurück komme ;)
Heute habe ich mir das nochmal angesehen - es ist natürlich totaler Quark eine Spirale so lang zu machen wie eine Schaltzughülle, die Spiralen sind ja flexibler. Also in zwei Schritten auf 29, dann 27cm gekürzt. Ich meine auch im Hinterkopf zu haben dass 27cm auch mal eine Länge von diesen Dingern war, oder irre ich mich?
Hier in beiden Endstellungen des Schaltwerks:
