ELOXAL:
Letzter Schritt in der Herstellung:
Versiegeln:
soweit so gut. 1h kochen!
NU: in Ermangelung einer chemischen Reaktionsgleichung (nichts im Netz darüber gefunden), stellt sich nu die Frage:
100 Grad Celsius sind bekanntlich 100 Grad Celsius, auch im BAckofen, Umluft.
:idee:es ist nun einmal eine unterschiedliche Menge Moleküle da, aber sonst?
:idee:Weiß also wer was genaues zum versiegeln?, hat wer gerad mal den Offen "ausprobiert"? Hats geklappt?
Mein bescheidenes Heim ist keine Elox-Straße, ich rede nu nicht von "wirtschaftlichen einfachen Produktionswegen",
getreu dem Motto: versiegelt wird nun beim Bäcker, der hat ja den Ofen an:D:D
Das Wasser bzw. der Wasserdampf wird schon benötigt. Also ohne Wasser wird's nicht gehen.
Aber Wasser im Backofen zum Kochen zu bringen, dauert mMn viel zu lange und ist sehr ineffizient. Wenn du es wirklich im Backofen machen möchtest, weil die Teile zu groß für deine Töpfe sind, solltest du auf den Boden eine große Schale mit vielen kleinen Schrauben und/oder Nägeln stellen und mit dem Werkstück im Backofen erwärmen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, spritzt bzw. gießt du destilliertes Wasser auf die heißen Schrauben und erzeugst damit direkt Wasserdampf.
ABER VORSICHT!
Das Volumen des flüssigen Wasser vervielfacht sich beim Verdampfen (18 ml Wasser werden zu >20 L Wasser-Dampf).
(Das ganze erübrigt sich, wenn du einen Backofen mit Dampfgarfunktion hast.)
Empfehlen würde ich dir immer die Verdichtung/Versiegelung im Kochtopf zu machen.
Gruß Robert
2 Jahre später - gleiches Problem: Huret Titanium in normalem Schaltauge... Gab's da dann eine Lösung @htkal ? Es funktioniert nämlich auch an einem normalen Campa Ausfaller nicht - anscheinend hat Huret das damals nicht mal probeweise angeschraubt :mad:
Und ich habe das Ensemble mit der "Black Screw" die dafür vorgesehen ist, siehe Huret Anleitung:
Hi, ich hab da irgendwie ein Verständnis-Problem, oder ein Teile-Problem.
Diese Huret succsess wird natürlich auf französisch in das Gewinde des Schaltauges geschraubt. Da sitzt es dann aber fest! Ich hab keine Kontermutter, keine Feder etc., Kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist, wozu dann die Einstellschraube? Keine Feder versteh ich ja noch, fehlt mir einfach nur eine Kontermutter? Kann mich jemand aufklären, Danke
Anhang anzeigen 280923 Anhang anzeigen 280924 Anhang anzeigen 280925
Da fehlt in der Tat die Kontermutter. Mit der Inbusschraube stellst Du das Schaltwerk so ein, dass es so eben frei beweglich ist und nicht wackelt. Dann kontern.
Prima Danke, leider kuckt die Schraube nur 2 Gewindegänge hinten raus, weshalb die Kontermutter wohl auch weg ist. :(
Bei mir auch:
Dann gibt es noch eine Möglichkeit, kontern per Inbus...
Das ist die Version wie es bei der Jubilee war - gibt´s ja auch nicht zum Diskontpreis die Schraube?
Die Lösung wär halt eine längere Schraube - aber wo hernehmen? Oder die Platte 2423L weglassen, dann hat das Schaltwerk aber keinen Anschlag mehr, weder vorne noch hinten - wie wichtig ist der in der Praxis?
Wenn jemand eine Lösung hat bitte zeigen - Danke!
ELOXAL:
Versiegeln:
Kannste im Kochtopf machen, aber Achtung: unbedingt nur destiliertes Wasser nehmen!
ABER VORSICHT!
Gruß Robert
18mL werden zu 24L Wasserdampf [emoji6]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Du brauchst auf jeden Fall extra Karbon-Beläge. Würde Dir Corima Kork empfehlen:
https://superlight-bikeparts.de/Corima-Bremsbelaege-Corima-belaege-Corima-brake-pads-Corima-pads
Die Campa-Version sollte passen.
VG, Dave
Kurzer Nachtrag dazu:
Hab Leeze Laufräder bekommen und die dazu passenden Beläge für Campa Schühchen. Passen nicht in die alten Bremsschuhe. Da hat Campa anscheinend was geändert über die Zeit. Wär ja auch zu einfach gewesen.
Zum einen gilt
zum anderen gelten die 24,465433 L (um es mal genau zu benennen) für ein ideales Gas bei 25°C und 1013 mbar Luftdruck.
Wasserdampf in Luft bei weitem kein ideales Gas. Die Temperatur im Backofen sollte zudem deutlich höher sein als 25°C. Aber das tatsächliche Gasvolumen unter Berücksichtigung der inter- und intramolekularen Wechselwirkung dieses System zu berechnen/bestimmen, ginge dann doch etwas über den eigentlichen Sinn meines Kommentares hinaus.
Klugscheißerische Grüße :p
:bier:
Versuche gerade diese Kassette zu öffnen. Möchte sich aber nicht öffnen lassen. Passendes Werkzeug habe ich.
Handelt es sich dabei um ein gewöhnliches Rechtsgewinde? Sind die manchmal so fest zu?
@no*dice Idee?
Anhang anzeigen 514546 Anhang anzeigen 514547
Dein Abzieher sieht mir nach einem für Schraubkränze aus...
Für Kassetten brauchst du so einen (siehe unten), muss natürlich nicht von IceToolz sein, wollte damit nur zeigen, dass deiner nicht ganz korrekt ist
Deiner passt vermutlich rein, sitzt aber nicht wirklich gut und wenn du jetzt mit mehr Kraft die Verzahnung kaputt machst, dann hilft am Schluß nur noch der Dremel... Daher würde ich mir erstmal den passenden Abzieher besorgen.
Mein Tipp: ich finde die ohne Zentrierpin besser, da man sie wirklich mit einem Schnellspanner / Gewindestange gut gegen abrutschen sichern kann (Schnellspanner von nicht Rennrädern mit 135mm Nabe eignen sich dafür hervorragend).
Zudem immer dran denken, dass man die "Sicherung" beim Abschrauben auch mit löst ;)!
?? Suche passenden kleinen Stirnlochschlüssel für Kurbelschrauben-Kappe
.....für diese Abdeckkappe aus Alu mit 1,8 - 2 mm Löchern
Diese Abdeckkappe ist fest einzudrehen in das Innengewinde der Kurbel und dient gemeinsam mit der Kurbelschraube und einem passenden Inbus-Schlüssel auch als Abzieheinheit bei der Demontage der Kurbel .
Wer kennt einen preiswerten Stirnlochschlüssel mit 1,5 - 2,0 mm Zapfen ? ( im www. habe ich nichts passende gefunden, dort werden nur die "dicken" Schlüssel für Tretlager etc. angeboten ) .
Der Cyclus Tools Stirnlochschlüssel passt: https://www.bike-components.de/de/Cyclus-Tools/Stirnlochschluessel-p28655/
Edit: nicht immer.
Hast Du den schon selbst ausprobiert ? In der Beschreibung steht , dass Stifte von 2,3 mm oder 2,8 mm austauschbar sind .
Ich fürchte , dass die 2,3 mm Stifte eventuell zu dick sind für die Bohrungen/Löcher in den Kappen. ?? Ich habe gerade mal mit einer M2 Schraube die Löcher "nachgemessen" . Die M2 Schraube läst sich einführen und dann ist noch minimal Luft zwischen Loch und M2 Schraube. Könnte passen ein 2,3 mm Stift , könnte ?
Ich hab den Cylus Schlüssel und der paßt.
Edit: Beweisfoto
Hast recht, habe das gerade mal bei Kappen die ich hier habe getestet. Dann habe ich die einfach mit einer Sprengringzange reingedreht. Und den Schlüssel evtl. bei den alten Shimano Selbstabziehern mit 5er Inbus verwendet.
