Ok, dann leg ich die mal beiseite. Sind eh nicht das richtige fürs Stadtrad. Es sei denn, man steht auf Schmerzen![]()
Oder mehr Menschen, die eher einen Fotoapparat bedienen können...![]()
Mach ma n Bild vonne Sockel.....
Wer eine Schlüsselfeile hat, braucht erst keinen Fotoapparat.![]()
Ich vermute, es gibt mehr Menschen mit Fotoapparaten als mit Schlüsselfeilen![]()
Ich würde einfach nur mit reichlich WD40 u/o anderen dünnflüssigen Lösemitteln spülen und anschließend Fett reinpressen oder Kettenfett reinlaufen lassen.Also ich konnte da unterm Deckel eine kleine Mutter abschrauben. Wie geht es jetzt weiter? Ich vermute, dass ich irgendwie die (Gewinde?)Achse da noch rauskriegen müsste? Einfach die Mutter drumherum kontern? Hab's schon in beide Richtungen probiert.
Für mich sind die Pedale nicht alltagstauglich, da die Kanten doch recht gut fühlbar sind durch die Schuhe. Bei niedrigeren Temperaturen wird es dann recht schmerzhaft.
Anhang anzeigen 230030 Anhang anzeigen 230031
Das sind doch ganz normale Shimano-Sockel. Da passen alle Shimanohebel drauf, aber OHNE den Plastik-Adapterring.
