SUCHE
2 Paar braune Gummis, für alte Shimano Bremshebel. Hat da wer was rumliegen oder einen Tip wo ich was ähnliches herbekomme? Replikas what ever!?
Leider schreibst Du nicht für welche Shimano Hebel.
Cane Creek passt gut auf Dura Ace mit Wäscheleinen.
Und wenn ich es richtig sehe, sind Cane Creek eine Dia Compe Kopie.
Oliver
Suche zwei Hülsenmuttern für die Befestigung der Bremsen an meinem Super Leggera. Ich habe leider die montierten verlegt ... :oops:
Es sind aber keine normalen Hülsenmuttern wie es scheint.
@kelllerkind meint, es müssten diese sein:
Hier mal ein Bild vom Kaufzustand, als sie noch montiert war:
geht um die alten shimano 600 arabesque bremshebel mit wäscheleine.
da passen die Diacompe 204 ganz ok
die passen gut an:
6207/8
7200 D-A
ganz gut an:
6200
leider scheint die Quali zu schwanken. Ich hab bisher 4 Paare verbaut... 6 Paare hatte ich gekauft, aus unterschiedlichen Quellen (schwarz alle) - ein Paar ist mehr oder weniger ohne schlimme Krafteinwirkung beim aufziehen zerrissen. und zwar im Bereich unter dem Hebel, senkrecht runter. Bei beiden aus der einen Packung. und das beim 4ten Mal, also als ich schon Übung hatte...
Wenn Dir das nicht zu sehr nach Pfusch riecht - analog zur Vorgehensweise bei Bremsen mit langen Bolzen kann man eventuell ein entsprechend abgelängtes Stück Rohr hier mit einer normalen Hülsenmutter kombinieren...?
Sieht ganz so aus. Da war doch neulich diese Nachbauaktion.....
Aber mir waren die Muttern nur für Bremsstege geläufig, nicht für Gabelköpfe.
Suche einen 1"-Schaftvorbau mit 0 bis 10° und einer Länge von 80 bis 100mm.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es sowas überhaupt gibt und wenn ja, wo?
Kann mir das gerade bildlich nicht vorstellen, denn die Hülsenmuttern die ich probiert habe waren alle zu lang. Leider habe ich kein Bild vom Bremssteg als noch die alte montiert war.
Also die GPM Hülsen, oder?
Noch nie von gehört ...
Vielleicht wird auch nur am Bremssteg eine benötigt und an der Gabel eine normale Hülsenmutter?
Die Gabel ist zur Zeit beim Lackierer, daher kann ich nicht nachsehen. Am Bremssteg passt zumindest keine normale Hülse.
1"-Schaftvorbau mit 0° Steigung gab es z.B. von Nitto (Dynamic II) oder Sakae (X-Stem), aktuell gibt es eine schöne Nitto-Kopie von Tange:
http://www.ebay.de/itm/1-Zoll-Tange...radteile_Komponenten&var=&hash=item19e2b28bab
Dann gab's Mitte der 90er auch noch diverse CrMo-Modelle, z.B. den Chromix von 3ttt, wobei der eher bei ca. -3° liegt:
http://www.defietsenmaker.nl/index....on=article&group_id=10000013&aid=1998&lang=EN
Edit sind gerade noch eingefallen: Roox Ti-Stem (selten), Syncros Altura, Profile H2O.
Danke für die Tipps.
Der Tange scheint die einzige problemlos verfügbare Option zu sein.
Der Sakae X (wie dieser hier in schwarz) gefällt mir zwar richtig gut, ist aber kaum zu finden.
Den Profile hatte ich grad auch noch gefunden, aber da gibts auch nur sehr selten welche, zumindest nicht in der Bucht
Aus Stahl gäb es schon deutlich mehr, aber damit konnte ich mich nie wirklich anfreunden.
Die sehen meist ziemlich scharfkantig aus. Ist das nicht problematisch in Kombination mit einem Alu-Lenker? Oder ist das nur ein Mythos?
Und in +10° hab ich irgendwie gar nix gefunden...
Den Profile gibt's massenweise in der US-Bucht, allerdings nur in matt-schwarz und das Design muss man halt mögen:
http://www.ebay.de/itm/Profile-Desi.../171422152178?pt=US_Stems&hash=item27e98e75f2
http://www.ebay.de/itm/Profile-Desi.../171422217716?pt=US_Stems&hash=item27e98f75f4
http://www.ebay.de/itm/Profile-Desi.../171422151984?pt=US_Stems&hash=item27e98e7530
Die Kombination Stahl-Vorbau und Alu-Lenker war mir auch immer unsympathisch, wenn man aber den Vorbau penibel entgratet, möglichst einen Lenker mit Manschette verbaut und zudem noch Montagepaste gegen Kontaktkorrossion an die Klemmung schmiert, sollte das problemlos harmonieren. In den 90ern wurde diese Kombination millionenfach verbaut und viele davon fahren noch heute da draußen rum, ohne dass ihnen ständig die Lenker wegbrechen. Würde nur ab und an checken, ob es evtl. Einkerbungen gibt, aber das mache ich bei Alu-Vorbauten auch.
