Flat Eric
Machen ist wie wollen , nur krasser .
Danke für die Tipps!
Bolzen sind zu kurz und aufbohren wird hinten nicht funktionieren weil der Durchmesser des kleinen Scharniers kleiner gleich des der Hülse ist... :-/
Dann müssen wohl andere Bremsen her...
Merci und viele Grüße!
Max
Die vordere Bremse kannst du hinten verwenden , und mit einer normalen Mutter befestigen
Die Gabel kann man problemlos auf der Hinterseite auf 8mm aufbohren und dann eine 20mm lange Hülsenmutter verwenden ( ebay , etwa 3.- Nr: 221462224399)
Das ist die preiswerteste Lösung .
