Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
Ich find, es steht super.
ich hatte mich am vorletzten Bild aufgehalten.Ich find, es steht super.
Das letzte war seitens der Perspektive nicht so richtig zu beurteilen.
das sieht richtig lecker aus, nur noch zu toppen mit einer zweiten jungfreulichen Felge
Zu Anfang hatte ich versucht, den Mantel nur von einer Seite über die Felge zu heben; auch mit Mobtierhebeln keine Chance!.
Ich denke das "in den Mantel legen" der Felge zu Anfang ist der entscheidende Schritt, sowie das Aufpumpen kurz vor Schluß.
VG Ralf
Oder das Tegernseer, praktisch flüssige Haferflocken.![]()
Er zieht auch abKurzer Zwischenbericht, dieser Abzieher
https://www.bike-components.de/products/info/p19669_Zahnkranzwerkzeug-FR-4.html
passt auf diesen Atom Maillard Schraubkranz
Ob er auch abzieht berichte ich dann später![]()
Kurz: Nein!
Gleiche Steigung ist muß, sonst gibt's nur punktbelastung und dadurch aluraspel.
, aber weil der Shimano Kranz sich so leicht drauf drehen lässt, nicht wackelt beim drauf drehen, nicht hakelt....habe ich noch mal ein paar Test gemacht.
Du brauchst einen HG Vernieter.Bin grad was am abkotzen
Kann ich eine Kette (DA ohne Kettnschloss) mit solch einem Kettennieter ohne "Gegenhalter" wieder vernieten?
Bei mir verbiegen sich immer das äussere Kettenglied weil es in diesen "Freiraum" gedrückt wird, in der normalerweise beim Rausdrücken der Niet reingedrückt wird.
Helft mir bitte
Gruß Basti
Also, ich glaube Euch ja (fast) alles, aber weil der Shimano Kranz sich so leicht drauf drehen lässt, nicht wackelt beim drauf drehen, nicht hakelt....habe ich noch mal ein paar Test gemacht.
Franz. Lagerschale in den Atom Kranz geschraubt, passt. BSA Schale versucht, in den Atom Kranz zu schrauben, geht nicht.
Franz. Lagerschale in den Shimano Kranz geschraubt, passt. BSA Schale versucht, in den Shimano Kranz zu schrauben, geht nicht.
Kann es sein, dass ich hier zufällig einen Shimano Kranz mit Franz. Gewinde habe? Gibts sowas überhaupt?
Der Ritzelabstand ist annähernd gleich, das müsste also gehen. Umgekehrt (8-fach STI mit 7-fach Kassette) wird das ja auch gerne gemacht.Kann ich mit indexierten Shimano 7fach-Schalthebeln (hier Sante) problemlos 7 Ritzel einer HG 8fach-Kassette schalten? Indexiert wohlgemerkt?
Mit 8fach kamen ja die breiteren 130er Naben/Hinterbauten, ist der Ritzelabstand also (annährend) gleich geblieben oder habe ich da einen Denkfehler?
Das dachte ich mir auch schon als mir auffiel, dass ich den Hebel über die letzte Rasterung noch weiterdrücken kann. Super, dann bekomme ich das schon hin.du kannst sogar alle 8 schalten. Hab ich damals mit den alten 105-ern gemacht. Richte es so ein, dass du die untersten 7 indexiert schaltest und dann über den letzten Index weiterschaltest. Musst nur die Begrenzung gut einstellen, sonst haste den Kram im den Speichen.
