CrMn
The dreams of some are the nightmares of others
Vielleicht ein bisschen günstiger?
Brügelmann wollte zu Urzeiten auch schon 2 DM
Es gibt weder den damaligen Brügelmann noch die DM mehr...Brügelmann wollte zu Urzeiten auch schon 2 DM
Miss mal deine, ich kann dann meine messen..Danke schonma, was ich dort gefunden habe waren 1. http://www.singlespeedshop.com/Sing...--Bahnpedale/MKS-Sylvan-Pedal-Staubkappe.html und 2. http://www.singlespeedshop.com/Sing...pedale/MKS-Sylvan-Prime-Pedal-Staubkappe.html
Ich habe MKS AR1 Pedalen, passen die da? Weiß das jemand? Und hat vielleicht nich jemand noch sowas rumfliegen? Vielleicht ein bisschen günstiger?
also. die Sylvan-kappen haben bei mir auf dem gewinde einen druchmesser von 22,5mm, das gewinde im pedal 22,0 (divergierende messungen da beidesmal auf dem gewinde gemessen. dann habe ich hier noch ein paar einfachere MKS mit kunststoffkappen mit den gleichen maßen. miß mal bei dir nach..Danke schonma, was ich dort gefunden habe waren 1. http://www.singlespeedshop.com/Sing...--Bahnpedale/MKS-Sylvan-Pedal-Staubkappe.html und 2. http://www.singlespeedshop.com/Sing...pedale/MKS-Sylvan-Prime-Pedal-Staubkappe.html
sorry, muß ich passen. habe nur noch eine 500, die ist zu kurz..Bei der Weinmann sind es von Mitte-Bolzen bis Mitte-Bremsklotz 62mm.
Keine ne Idee???Kann ich aktuell noch irgendwo 1,8 x 1,4 x 1,8mm DD Speichen und passende Nippel in unterschiedlichen Längen irgendwo erstehen? Bräuchte wohl so 290, 292 und 304 mm, genaueres aber kommende Woche...
Das war wohl diese Seite?Ich bin auf der Suche nach einer Internetseite, ich glaube die war von radtechnik.dyndns.org .
welche Hersteller bauen denn noch Lenker in 26,0? Ritchey anscheinend nicht mehr, dabei fand ich den alten WCS in Alu immer top von der Biegung her, lange Gerade, knackiege Biegung, dann relativ horizontal nach vorn und der Unterlenker nicht zu steil. Hat einer ne Idee, wo man was vergleichbares bekommt oder hat noch einen in 42 m-m rumliegen?
Ja, die sollte es sein. D.h. du weißt keine lösung, bewunderst aber das Problem.Das war wohl diese Seite?
http://radtechnik.dyndns.org/campashim.html
Nur wie man diese aufrufen kann weiß ich nicht.![]()
So in etwa.Ja, die sollte es sein. D.h. du weißt keine lösung, bewunderst aber das Problem.![]()
