Klemmaß eines/des Vorbaus bzw. Innendurchmesser des Gabelschafts messen. FRA hat 22,0 vs. 22,2 im Rest der Welt.Wie erkennt man bei einem nicht ganz so alten (schon muffenlos gelötet) Peugeot Stahlrahmen ob da ein französischer oder ein ISO Steuersatz drin steckt? Beschriftung ist nicht vorhanden.
Und wozu dann die Reduzierhülse für den Steuersatz?Das der Rahmen nur ein 1“Steuerrohr hat.
Doch, gibt es, ich hätte sogar noch einen übrig. Die sind aber üblicherweise auch für 1"-Lenkerklemmung, da alter MTB-Standard.Die Reduzierhülse ist nicht für den Steuersatz, sondern um einen 1 1/8 Zoll Schaft Ahead Vorbau auf einen 1 Zoll Gabelschaft zu klemmen. Denn dummerweise gibt es keine Ahead Vorbauten für 1 Zoll Schäfte. Aber ich lasse mich da auch gerne eines besseren belehren.
Viel Fett drin? Haben die Laufflächen Pitting (also Riefen)? Kugeln noch gut/neu?Moin! Bin zur Zeit mein erstes Radel zusammenzuschrauben, ist es normal dass man beim Drehen der Gabel vom Steuersatz ein wenig Reibung hört? Wenn ich oben noch weiter aufdrehe/Druck wegnehme auf die Gabel dann hab ich irgendwann Spiel..
Ja, mit Spezialwerkzeug (Die Bezeichnung ist mir gerade entfallen). Freiläufe aller anderen Naben passen nicht.... kurze Frage kann man bei einer Shimano Dura Ace FH-7402 (UG) den Rotor gegen einem HG von einer FH-7403 tauschen
Nein. Man kann für die größeren Ritzel auf befeilte HG-Ritzel zurückgreifen, das Abschlussritzel mit Gewinde muss original bleiben. Anders bei non-DA-UG-Naben: Das dort etwas größere Gewinde des Abschlussritzels entspricht dem BSA-Gewinde und erlaubt den Ersatz des Abschlussritzels durch einen Tretlagerkonterring oder ein Bahnritzel.UG Uniglide war doch das mit dem Gewindeabschlussritzel - gibt es da eigentlich noch 8fach Ritzelpakete resp. Kasetten
Vielen Dank schon mal im voraus
Sind evtl. zu kleine Kugeln drin, so daß die Schalen aufeinander schleifen?verursacht das solche leichten Schleifgeräusche?
Denke mal nicht, da der Steuersatz ja verbaht und somit grds. passend sein duerfte!Sind evtl. zu kleine Kugeln drin, so daß die Schalen aufeinander schleifen?
Mal unterstellt, alle Teile passen zusammen, sind unbeschädigt und gut gefettet, dann befindest Du Dich gerade mitten in der hohen Kunst des EinstellensFett ist auf jeden Fall genug, ist schon raus gequollen an den Seiten beim Zuschrauben! Kugeln waren alt und ist irgendein billo Steuersatz, der im Rahmen war beim Kauf. Sahen aber noch in Ordnung aus sofern ich das beim Reinigen sehen konnte. Pitting hab ich nicht gecheckt bzw wuerde ich ohne Vergleich wohl nicht unbedingt erkennen, koennte aber sein; verursacht das solche leichten Schleifgeräusche? Ist evtl zu viel Fett drin oder das falsche (Nigrin Mehrzweckfett)?
Und ist das weiter dramatisch? Ich würds dann so einstellen, dass es kurz vor kein Spiel ist, das Geräusch stört mich jetzt nicht extrem (glaube ich..) und ist low budget/Stadtrad/erstes Rad, sodass ich das mal hinnehmen wuerde!
