Moin,
weiß jemand zufällig, wie man bei diesem Athena 11-fach Schaltwerk den Bolzen löst? Unter dieser Unterlegscheibe verbirgt sich doch bestimmt ein Sprengring? Benötigt man ein spezielles Werkzeug? Bitte die leichte Gewalteinwirkung ignorieren. 🙃
Nabend, kann man dies reparieren? Hat das schon mal einer gemacht oder Erfahrung damit? Mir ist spontan Einkleben der Schaltzugtülle eingefallen. Loctite? Irgendein Metallkleber. Wobei ich nicht weiß, ob es einen Kleber gibt, der mit Alu? oder einem verchromtes Irgendwas? und mit der Metallhülse auf der Kettenstrebe eine feste Verbindung eingeht. 2ter Gedanke war, die Öse bei Metallbauer "zulöten", "zuschweißen" zu lassen und dann vorsichtig ein Loch rein zu bohren. Könnte mir vorstellen, das dann aber das Chrom auf der Kettenstrebe leidet und es zu mehr Schaden kommt als vorher schon war. 3te Idee die ich spontan hatte, wäre die vielleicht rabiateste. Die Öse wegdremeln und einen Gegenhalter auf die Kettenstrebe zu schrauben. Vielleicht hat jemand noch ne andere Idee. Einfach zubiegen, könnte ich mir vorstellen, wird nicht halten.
Viele Grüße
Viele Grüße
Anhang anzeigen 1732914Anhang anzeigen 1732915Anhang anzeigen 1732916
2 K Kleber UHU plus
Viele Grüße
Da der Chrom ja eigentlich noch recht schön isT, würde ich die dritte Variante wählen. Ist ausserdem der geringste Aufwand, quasi minimalinvasiv.
Einziger Nachteil ist halt dann eine Schelle, wo früher mal keine war, also weniger guter Schlaf ab diesem Zeitpunkt…. ;)
Viele Grüße
ich würde die Ösenreste gaaaanz sachte wieder gerade biegen und dann diese Zugeinstellschraube ohne Feder so von links u rechts an der öse verschrauben, das diese zwischen den beiden Teilen ( Schraube/ Mutter) verklemmt und stabilisiert wird.
Moin,
gute Frage.
Bei Athena 11fach sollte es eigentlich mit Schraube
sein:
Wenn ich mir aber das Athena SW was hier liegt anschaue:
sieht das eher nach der Sprengringlösung mit Stehbolzen im Grundkörper aus, wie hier dargestellt:
ich würde die Ösenreste gaaaanz sachte wieder gerade biegen und dann diese m4 Zugeinstellschraube ohne Feder so von links u rechts an der öse verschrauben, das diese zwischen den beiden Teilen ( Schraube/ Mutter) verklemmt und stabilisiert wird.
Die Schraube passt niemals durch den Anschlag
das Gewinde ist schon echt dünn, das könnte klappen.
Einfach im Idealfall messen.
Ich bin morgen zuhause und gebe den Durchmesser durch.
Die Rändelschraube hab ich auch noch dünner da im Kopfdurchmesser, falles es knapp wird zur Kettenstrebe.
Die Edelstahlmutter kann man auch etwas runterdrehen oder feilen.
Moin,
vielen Dank für die Anregungen und Hinweise.
Ich steh ja auch eher auf erhalten statt auf neu machen, ABER: in dem Fall denke ich, die Schelle wird die Lösung sein. Zumal der Renner im Oktober über die 106km Route auf der LÈroica bewegt werden soll. Und die ist stellenweise sehr ruppig. Ich weiß nicht, ob die Klebevariante, wie von @Oude Baas vorgeschlagen, das aushalten wird. Deshalb habe ich mir dann gestern schonmal pro Forma die Schelle in der kleinen Bucht besorgt. Obwohl hier mein kleiner, innerer Italien-Monk laut "No, no e ancora no!!" gerufen hat. (Shimano 😭). Nun hat @FSD die Schelle in schön, stabil und ungelabelt 😂 ?? angepriesen. Da würde ich gerne darauf zurückkommen. PM ist raus. 🖖.
viele Grüße und einen schönen Sonntag Euch...
Wirbsch
Was hat denn das Gelände für einen Einfluss auf einen Schaltzuganschlag? Da rupft doch keiner dran herum.
Schelle wird aber, das ist auch meine Meinung, die dauerhafteste Lösung sein. Musst nur nach Entfernung des Anschlagrestes ordentlich konser4en.
Du kannst natürlich den alten Stopper dranlassen und die Schelle direkt davor montieren, aber das sieht dann etwas räudig aus.
Viele Grüße
https://www.amazon.de/8267-S-SteelS...pcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3BJWO4AZRWI2T
