Der Winterjacken-Thread
Die Perfetto 3 heute zum ersten mal gefahren bei 3 Grad und 2Std intensiverer Anstrengung.
Drunter langärmliger Van Rysel Baselayer. Wärme und Winddichtigkeit waren hervorragend.
Bin Typ Vielschwitzer. Bei der Fahrt keine Probleme gehabt. Weder zu warm noch zu kalt.
Beim Rad waschen danach allerdings ausgekühlt. Rücken der Innenseite war nass.
2XL bei 1,87cm und 93kg mit massiverem Oberkörper passt gut. Ärmellänge bei mir passend.
Re: Der Winterjacken-Thread
Bin heute 6 1/2 Stunden gegravelt, Temperatur war anfangs 2-3 Grad, stieg dann auf 5-6 Grad und fiel nach Sonnenuntergang auf -2 Grad. Ich hatte die Alpha 150 an mit dickem Odlo Baselayer (wollte sicher gehen). Ich fühlte mich nie zu kalt, für einen typischen Wintertag im Harzer Vorland ist die Alpha 150 ein Alleskönnen. Geht die Temperatur dagegen dauerhaft unter 0 Grad bis -5 Grad, bevorzuge ich die Wärme der Alpha 2. Selbst wenn ich darin stärker schwitze, macht mir das nichts aus, weil die Wärmeleistung mir bei den Temperaturen wichtiger ist. Es ist aber extrem selten, dass ich bei so niedrigen Temperaturen fahre, die Alpha 150 reicht bei uns für 95% der kalten Tage.
Bin gestern das erste Mal mit der Perfetto RoS 3 unterwegs gewesen, hatte vorher meistens die Alpha Flight verwendet.
In der Früh zwischen -2 und +2°C gemütlich zur Arbeit gefahren, unter der Perfetto ein dünner ärmelloser Baselayer und die Castelli 2nd Layer. Ergebnis: etwas zu warm, das 2nd Layer Teil ist wärmer als gedacht.
Am Nachmittag nur ein dünner langer Baselayer unter der Perfetto bei ca. 5°C und 2h in GA2 Bereich: sehr angenehm. Die Perfetto 3 ist, wie hier schon mehrfach erwähnt wurde, deutlich atmungsaktiver als die Perfetto 2.
Was mir jedoch (etwas negativ) aufgefallen ist: Ich trage immer mein Handy mit dem Display zum Körper in der Jackentasche. Hatte damit bislang noch praktisch nie Probleme hinsichtlich Feuchtigkeit/Beschlag. Gestern war das Display bei beiden Fahrten komplett nass, keine Chance es zu bedienen. Das kenne ich so nicht.
Kann das an der höheren Atmungsaktivität liegen?
Bin jetzt die Tage sowohl Perfetto 3 (bei 4-10 Grad) als auch Alpha 150 (bei 1-8 Grad) mit mitteldickem Kurzarm-Baselayer gefahren: Toller Sitz, noch besseres Klima und unglaublicher Wärmerückhalt (solange man in Bewegung bleibt).
Aber auch noch nie waren Energieriegel und Smartphone-Hülle dermassen nass auf der Körperseite.
Prinzipiell ist das nicht negativ zu werten und auch kein wirkliches Problem, solange alles wasserfest verpackt bleibt. Dass Gore Infinium an den Taschen (Alpha RoS, Perfetto 2) weniger durchlässt, ist klar. Mich wundert halt, dass das bei meinen Jacken mit "offenem" Rücken (z.B. Alpha Light, Beta, Fiandre Cabrio) auch nicht so stark passiert.
Mal weiter beobachten ...
bei längeren Ausfahrten stecke ich mein Smartphone gerne mal in so ne Klarsichthülle.
Kann ja nicht schaden und wenns mal Regnet muss man sicht auch nicht so viele Gedanken machen :)
Verstehe ich richtig, dass die Dinge in den Rückentaschen bei dir also auch ungewohnt nass waren?
Mein Baselayer war nur minimal feucht, die Feuchtigkeitsableitung nach außen hat also gut funktioniert. In den Trikottaschen hatte ich diesmal nur das Handy, da ich den Rest in der Gepäckträgertasche verstaut hatte. Dem Handy schadet die Feuchtigkeit nicht wirklich, das ist dicht. Wenn ich mir aber vorstelle, dass z.B. eine Weste, die ich für Abfahrten einstecken würde, dann auch so feucht ist...
Perfetto 3: sehr gut.
Wurde hier ja schon vielfach gelobt. Super Passform - wie alles von Castelli bei mir in S -, fühlt sich sehr angenehm an, ähnlich dünn wie die Beta, trägt sich aber noch besser und deckt wie erhofft einen großen Temperaturbereich ab (schätze ich). Mit den richtigen Schichten drunter auch als Winterjacke geeignet, würde ich nach der heutigen Fahrt sagen - danke für die Tipps.
100 km/1000 hm, ordentlich anstrengend, trocken, kaum Wind. 0 bis 3 Grad. Erst flach und super Bedingungen, dann hügelig und neblig. Unter der Jacke war es zu keinem Zeitpunkt kalt oder nass. Wenn, dann war es an den Händen und Füßen mal kurz unangenehm. Drunter: Brynje Super Thermo und Santini Alpha, beide lang. Nur mit einem warmen Baselayer hätte es vielleicht auch funktioniert, aber das war mir zu unsicher. Das Alpha ist extrem klein (eng und vor allem am Bauch kurz), aber wenn die Hose hoch genug ist macht das nichts.
Kleine Nachteile der Perfetto 3: keine Reißverschlusstasche, die Ärmel sind wirklich sehr, sehr lang, lassen sich aber bei mir noch halbwegs straff ziehen und der untere Reißverschluss geht von alleine ein kleines Stück auf. Auf den zweiten Reißverschluss könnte ich eh verzichten, aber wirklich störend war es nicht.
Dass der Inhalt der Taschen nass wird kann ich bestätigen, das hatte ich bei der Alpha RoS auch immer. Zeigt aber nur, dass die Feuchtigkeit gut nach außen gelangt.
Witzig, exakt heute hatte ich auch zum ersten Mal meine Perfetto 3 an (danke @marathonisti für den Hinweis im Schnäppchenthread) und bin ebenfalls sehr begeistert!
4h GA1 bei nebligen -2 bis 0 Grad, Sportful Sottozero Baselayer, Santini Alpha Baselayer und drüber die Perfetto 3, dazu noch am Hals ein Polartec Buff. War jederzeit sehr angenehm warm ohne zu überhitzen oder wie bei den Infinium Jacken irgendwann unangenehm klamm zu werden. Vermutlich wäre es auch bis -5 so noch in Ordnung gewesen. Wirklich kein Vergleich zu den Jacken mit Goretex Infinium, bei denen es immer ein sehr schmaler Grat war zwischen zu warm und kühl durch Feuchtigkeit in der Jacke.
Auf Grund der Erfahrung würde ich für mich sagen, dass ich auch keine Alpha 150 brauchen werde.
Und ja, Handy war auffallend nass in der Rückentasche (transportiere das aber immer zur Sicherheit in einem Plastikbeutel, da ich nicht ausprobieren will, wir lange die Dichtungen und der Ladeanschluss erfolgreich gegen mein Schweiß bestehen☠️)
P.S.: Belüftungsreißverschlüsse durchgängig ganz offen.
Brauchst du eine extra Lage Wärme dazu? Weil winddicht sind Perfetto 3 und Alpha 150 ja nun zu 100%. Da braucht es theoretisch ja keine extra Weste mehr.
Ich verstehe aber was du meinst vonwegen Sachen die nicht nass werden sollen.
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung ob ich eine Weste brauchen werde. Bislang bin ich es einfach gewohnt eine Weste dabei zu haben, für alle Fälle.
Auf Grund meiner Erfahrung heute würde ich sagen: Weste brauchst du nicht (außer du willst Alpenpässe damit im Winter runter fahren).
Mein "Haus-Alpenpass" ist momentan wegen Wintersperre zu, dafür werde ich die Weste in den nächsten Wochen also nicht brauchen. :)
Bei neueren Smartphones eigentlich nicht notwendig, die haben so weit ich weiss alle IP68 oder zumindest IP67.
ums absaufen gehts mir gar nicht in erster Linie. Viel nerviger ists einfach wenn man mal in der Pause aufs Handy schaut und der ganze Display nass ist oder einfach klebt und das Display nicht mehr zu bedienen ist. 😅
Am Samstag war ich 1:40h bei anfangs 3°C, nach 20min dann runter auf 2° die letzten 20minuten dann eher 1°C bei bedecktem Himmel hier im Schwarzwald unterwegs. Straßen waren teilweise abgetrocknet, im Schatten noch naß, die Wiesen je nach Himmelsrichtung noch schneebedeckt. Bin 3 Sätze á 10x30/30er gefahren.
Jacke war Van Rysel Racer Extrem. Das ist eine zweiteilige Jacke mit einem kurzämligen Innentrikot, das entweder per Reißverschluss an der Außenjacke befestigt wird oder das man komplett enkoppelt von der Außenjacke tragen kann. Gleiches Prinzip wie die Fleece-Innenfutter von Outdoor-Funktionsjacken. Außerdem ist noch ein Schlauchschal mit 3 Knöpfen in der Jacke am Kragen befestigt. Ich trage die Jacke bei 188/<70kg in M.
Unter der Jacke einen langärmligen GribGrab Baselayer (Link).
Als Hose eine Löffler Evo WS Elastic in Langgröße 102. Die Löfflerhosen sind sehr zu empfehlen für Langbeiner, habe auch eine Laufleggins mit Windstopper in der gleichen Größe die ich heute zum Joggen im Einsatz hatte. Falls ihr den Eindruck habt, dass die handelsüblichen langen Laufhosen immer irgendwie etwas zu kurz für euch sind und sich während des Laufens von selbst nach unten arbeiten/rutschen, kann ich euch die Löffler in Langgrößen nur empfehlen.
Handschuhe waren die Van Rysel 500 (Link) mit Seideninnenhandschuhen aus dem Motorradbereich von Polo/Louis.
Die Jacke hat gut funktioniert und ich habe nicht gefroren, zu warm war mir allerdings auch nicht und ich habe die Jacke während der kompletten Fahrt geschlossen gehabt. Als ich wieder zu Hause war, war sie trotzdem etwas feucht. Ich vermute die Alpha RoS2 wäre nässer gewesen.
Limitierende Faktor waren bei der Fahrt eher die Handschuhe am Anfang und Schuhe Ende: da habe ich 20min bis nach dem Aufwärmen gebraucht, bis ich keine kalten Hände mehr hatte. Bin mit eiskalten Händen losgefahren, da ich in der Garage noch das Rad fahrbereit gemacht habe. Zum Ende hin habe ich kalte Füße bekommen, hier bin ich mit meinen normalen Sommerschuhen + dicken Merinosocken und Neoprenüberziehern für die vordere Hälfte des Fußes gefahren. Hätte ich noch Gummi-Regenüberschuhe drüber gezogen wäre das vermutlich besser gewesen.
Die Jacke scheint es neu leider nicht mehr zu geben, habe nur noch einen Test aus 2023 dazu gefunden Link. Die Jacke gab es original für 90€, ich habe sie im Januar 2024 für 54€ gekauft. Das Preis/Leistungsverhältnis würde ich selbst für die UVP als sehr gut bezeichnen. Evtl. kann man auf Kleinanzeigen / Vinted gebraucht ein Schnapper machen, wenn man die Augen danach aufhält.
Das mit den Löffler Hosen kann ich bestätigen, wirklich klasse für Langbeiner. Löffler hat das Material von Gore jetzt auf ein eigenes? Windstopper Material geändert. Dazu kann ich aber nichts sagen, z.B. bzgl. Dehnbarkeit. Das war meiner Meinung immer ein Manko des Gore WS, da bei Hosen grenzwertig bzgl. Dehnbarkeit. Assos ist da eine ganz andere Liga, allerdings auch im Preis.
Haben wir einen "Der Regenjacken Thread"? Ich hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden über die Suche nur einzelne zu Speziellen Jacken (Marken), oder "hinten länger".
Dachte ich frag mal hier. Würde sich das ggfs. lohnen?
Für "GTX Shakedry" gibt es einen (aber leider das Material nicht mehr in neu): https://www.rennrad-news.de/forum/threads/gore-tex-shakedry-jacken.177417/page-18#post-6848310
Insofern kannst du dort bestimmt mit allen brauchbaren RR-Regenjacken fortfahren.
