Mywhoosh
@Hans Werner hatte glaub ich schon vorgeschlagen, den Puls vorher mit dem kickr zu koppeln, dann leiter der das weiter - das probiert?
Bei Android gibt es ne App, die ANT+ macht, das ist eh fast das gleiche wie BT, also sowas wie ANT-over-BT ....
Wie soll man denn mit einem Smarttrainer den Puls verbinden? Das geht nicht.
ANT+ und BT ist wie Apfel und Birne. Die App stellt ANT+ nicht zur Verfügung nur weil man diese installiert. Ohne Chip geht da nichts.
Beim neuen Kickr Core 2 kann man die Sensoren mit dem Kickr „bündeln“ und der Kickr sendet die dann quasi als EIN Signal zum PC/Tablet.
Damit ist zum Beispiel bei Apple TV noch 1 Kanal frei für anderes Gedöns
Siehe vorige Antwort von @Martin67 . Ich vermute, das die Kopplung eine eigene App braucht, hab den ja auch nicht selbst.
ja, ok, das stimmt - den chip braucht man. Einige haben das aber, gerade von Samsung.
Nein, der Core 2 braucht für die Koppelung der Sensoren einfach nur die schwarze Wahoo-App. Da kann alles wunderbar einfach (Wahoo halt) eingestellt werden.
du meinst diese "schwarze" wahoo app (links)?
in der app kann ich den kickr und den sensor (wie zb bei zwift) problemlos koppeln und mir die Werte anzeigen lassen
nur, das nutzt ja alles nix, in mywhoosh selbst werden die HF Werte trotzdem nicht angezeigt.
Nein, wenn du den Core 2 hast dann gibt es diese Option hier:
@Martin67 vielen Dank, ich glaube über diesen Umweg scheint es zu gehen!
in mywhoosh dann ->
Herzfrequenz wird angezeigt!
Jetzt nur noch: da ich gerade die wahoo app in der Probezeit habe, muss das Abo altiv sein, oder geht das auch ohne Abo?
Das kannte ich noch nicht, habe aber auch "nur" den V5. Neue Funktion, sehr spannend. Allerdings sehe ich noch keinen Vorteil darin.
Guggsdu Screenshot Kickr Bridge. Wenn man AppleTV nutzt, hat man wenig BT Kanäle, glaube 2.
Wenn man dann ggf noch 2. PM koppeln will/muss (Rennen), dann wird es schwierig.
@Martin67 @QTrotter @Hans Werner und all die, die ich vergessen habe... - vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge!
Bin jetzt gespannt, ob es, wie oben genannt, auf Dauer funktioniert. Habe mir jetzt noch einen anderen, gebrauchten Polar-Sensor/Gurt bestellt, mal sehen, ob dieser direkt erkannt wird.
Hoffe, dass es bei mywhoosh endlich mal ein ordentliches update gibt, scheint da ja alles nicht so rund zu laufen.
(um, wie in meinem Fall den HF Sensor, aber auch die zwift clicks zu koppeln brauche ich alleine 3 apps (wahoo, zwift, bikecontroler), bis ich dann letzlich die mywhoosh-app nutzen kann. Und selbst dann funktioniert das mit der Leistungsregulierung ja noch nicht so reibungslos, wie zb bei zwift...).
@Martin67
Du hattest also auf dieses Feld mit dem HF-Sensor geklick und da wurde nichts gefunden?
Mein Setup ist deutlich einfacher, da ich keine virtuelle Schaltung brauche. Einfach MyWhoosh ohne weitere Apps starten und loslegen.
Genau, auf das "Herz-Symbol"/ Herzfrequenzfeld. Gefunden wird in meinem Fall dann nur der kickr core2 (obwohl der ja eigentlich nicht der HF Sensor ist).
Über den von @Martin67 vorgeschlagenen Weg via wahoo-app, dient der kickr aber dann auch als Sender der HF Daten (siehe oben).
Zum Thema virtuelle Schaltung:
Ich habe auch den Zwift Cog und brauche dafür eigentlich nur die BikeControl-App auf dem Macbook. Damit habe ich den Cycplus-Bluetooth-Schalter verbunden. Damit muss ich die blöden Zwift-Click-Schalter nicht benutzen und umgehe den ganzen Affentanz den man vollführen muss um die Zwift-Clicks außerhalb von Zwift zu nutzen.
Dafür kann ja auch MyWoosh nichts, das ist einfach eine Ding von Zwift um die Leute an Zwift zu binden!
Leiste dir den Schalter und du kannst viel Mühe sparen, er schaltet einwandfrei, wird sofort gefunden (von Bike-Control), braucht keine Zusatz-App und vor allem AUFLADBAR per USB-C
Leider nur bei Ali zu bekommen und hat mich inklusive Versand 25€ gekostet. Also ein bisschen mehr als EINE Monatsrate Zwift 😉
https://www.cycplus.com/products/bc...mIZKUIj_7hRZbxq0YZz5fiygdTt4DqP4lEPUtlSeoauMh
Und als Herzfrequenzgerät nutze ich den Bluetooth-Oberarm-Gurt von Coros. Ein bisschen teurer, aber sehr bequem zu tragen, absolut zuverlässig, aufladbar, lange Akkulaufzeit und bisher mit jeder App und jedem Radcomputer und der AppleWatch ganz gechillt zu verbinden.
Ich hab den jetzt seit über einem Jahr Indoor und Outdoor im Einsatz und kann ihn absolut empfehlen 👍🏻
https://amzn.eu/d/9CGfnqQ
Ist heute angekommen!
Aber mir ist aufgefallen, dass Bikecontroll auch die Shimano Di2 Hebeln erkennt und die kleinen Zusatzschalter auf den Hoods sich programmieren lassen!
