Oude Baas
Vormals Olddutsch
Nicht alles gedruckte glaubenWird überall als ‚cycle pliers‘ beworben, aber das mag auch schon ein Ü-Fehler sein![]()
Ich hätte Chorus 1. Gen Schaltung hier, Weinmann Aerobremsen und gebohrten 3ttt Aerobügel. Würde ein smartes Rad ergeben. Oder lieber 600EX arabesque?ich könnte einen einfachen simplex haben, french braze on heißen die schon. @DS19Pallas kommt bestimmt gleich mit der korrekten fahrgestellnummer um die ecke.
Richtig!für das rahmenset würde ich den schwarzen von mavic nehmen. die simplexe waren an den peugeots aus super vitus dran, die py 10 hatten glaube ich auch mal diesen umwerfer.
Ich glaube, der Unterschied ist lediglich, dass bei Mega die Schraube nicht so weit nach vorne steht, sondern mehr seitlich. Evtl. muss der Adapter/Umwerfer auch an den kleinen Durchmesser des Rohres angepasst sein. Das Rohr geht ja direkt zum Tretlager und das ist ja der Bezugspunkt, nicht das HR, das ist dem Umwerfer ja egal.Für die Mécacycle gabs einen speziellen Umwerfer von Huret. Besonderheit daran ist, das sdas Sitzrohr ja neben dem Rad steht und nicht davor, wie bei normalen Rädern. Damit steht auch der Umwerfer nicht normal über dem Tretlager und braucht also eine Befestigung viel weiter hinten bzw. eine nach hinten geneigte Stellung, wie es beim Huret gelöst wurde.
Im Vergleich zum Normalen Rahmen:
Warum nicht fahren? Das wird doch wunderschön?!Guggst du:
Ich überlege ob ich es doch aufbauen soll. Wäre mein erstes Rad das ich nicht (mehr) zum fahren aufsetzen würde. Schöne Teile dafür hätte ich. Oder wills wer solo oder als Baustelle?
Zum Abhängen ist es zu schade, ich denke das würde sich "zackig" fahren. Rh57, meine ich.
Dochdoch, Gewinde ist im Sitzrohr, die Schraube ist noch da.
Wie nennen sich die Teile konkret. Suchwort. Oder haste was?
Der "einfache" ist der SJA 222 ... Modèle de luxe ist SLJ A 422, nur echt mit der gerändelten Schraube ...ich könnte einen einfachen simplex haben, french braze on heißen die schon. @DS19Pallas kommt bestimmt gleich mit der korrekten fahrgestellnummer um die ecke.
Vielen Dank für den Hinweis, daß es eine Hinterradnaben-Achse sein kann und nicht auf Suntour Superbe Pro beschränkt ist.Ausreichen würde das wohl, aber ich hätte kein gutes Gefühl dabei.
Besorge Dir besser eine längere Achse.
Wenn Du dann nur links einen Distanzring einsetzt und neu auf Mittigkeit zentrierst, erhöhst Du deutlich die Seitensteifigkeit.
Vorher aber kontrollieren, ob die rechte Speichenlänge noch dazu reicht.
Der Vorbau ist eigentlich immer zu hoch bei normaler Gabelklemmung, damit man den Steuersatz einstellen kann. Also sollte Null Problem sein.Die Tage werden wieder länger. Zeit, das RR bereit für den Frühling zu machen!
Bei der Montage des Velo Orange Stem Quill Adapters fällt mir auf, dass mein Ahead Vorbau offenbar keine 40mm Schaft zur Klemmung benötigt, sondern ca. 42mm.
Kann ich das so fahren? Oder riskiere ich, dass der Vorbau irgendwie falsch belastet wird?
Irgendwas ist echt immer…
Ergänzung: Der Vorbau ist 1.4mm "zu hoch".
Spannend. Im Netz steht weit und breit, daß der Gabelschaft noch ein paar mm überstehen soll und noch ein Spacher auf den Vorbau soll. Es stellt sich heraus, daß dieser Rat für Carbonschafte gilt und das, bevor Gabeln aus Carbon waren, alles ganz anders war. Bei Alu-Gabeln galt meiner Recherche nach offenar 20 Jahre lang, daß der Schaft kürzer sein mußte; oft wird sogar beschrieben, daß er nur bis zur 2ten Schraube des Vorbaus gehen muß... - ich kann das kaum glauben, so "pfuschig" ercheint das.Der Vorbau ist eigentlich immer zu hoch bei normaler Gabelklemmung, damit man den Steuersatz einstellen kann. Also sollte Null Problem sein.
