Guggst du:
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NjQvNTY0MDcwLWl1ang0bnNzaTNzMS0yMjExMTlfMzI0My1sYXJnZS5qcGc.jpg
Ich überlege ob ich es doch aufbauen soll. Wäre mein erstes Rad das ich nicht (mehr) zum fahren aufsetzen würde. Schöne Teile dafür hätte ich. Oder wills wer solo oder als Baustelle?
Zum Abhängen ist es zu schade, ich denke das würde sich "zackig" fahren. Rh57, meine ich.
ich könnte einen einfachen simplex haben, french braze on heißen die schon. @DS19Pallas kommt bestimmt gleich mit der korrekten fahrgestellnummer um die ecke.
Ich hätte Chorus 1. Gen Schaltung hier, Weinmann Aerobremsen und gebohrten 3ttt Aerobügel. Würde ein smartes Rad ergeben. Oder lieber 600EX arabesque?
für das rahmenset würde ich den schwarzen von mavic nehmen. die simplexe waren an den peugeots aus super vitus dran, die py 10 hatten glaube ich auch mal diesen umwerfer.
Für die Mécacycle gabs einen speziellen Umwerfer von Huret. Besonderheit daran ist, das sdas Sitzrohr ja neben dem Rad steht und nicht davor, wie bei normalen Rädern. Damit steht auch der Umwerfer nicht normal über dem Tretlager und braucht also eine Befestigung viel weiter hinten bzw. eine nach hinten geneigte Stellung, wie es beim Huret gelöst wurde.
Im Vergleich zum Normalen Rahmen:
Ich glaube, der Unterschied ist lediglich, dass bei Mega die Schraube nicht so weit nach vorne steht, sondern mehr seitlich. Evtl. muss der Adapter/Umwerfer auch an den kleinen Durchmesser des Rohres angepasst sein. Das Rohr geht ja direkt zum Tretlager und das ist ja der Bezugspunkt, nicht das HR, das ist dem Umwerfer ja egal.
PS: diese Umwerfer gabs auch von Gipiemme. Waren aber wohl nur gelabelte Simplex?
Guggst du:
Warum nicht fahren? Das wird doch wunderschön?!
Die Tage werden wieder länger. Zeit, das RR bereit für den Frühling zu machen!
Bei der Montage des Velo Orange Stem Quill Adapters fällt mir auf, dass mein Ahead Vorbau offenbar keine 40mm Schaft zur Klemmung benötigt, sondern ca. 42mm.
Kann ich das so fahren? Oder riskiere ich, dass der Vorbau irgendwie falsch belastet wird?
Irgendwas ist echt immer…
Ergänzung: Der Vorbau ist 1.4mm "zu hoch".
Dochdoch, Gewinde ist im Sitzrohr, die Schraube ist noch da.
Wie nennen sich die Teile konkret. Suchwort. Oder haste was?
Der "einfache" ist der SJA 222 ... Modèle de luxe ist SLJ A 422, nur echt mit der gerändelten Schraube ... 😇🇫🇷
@sulka : @Rhein_531 hat grad einen SJA 222 im franz. Teile-Faden, allerdings ohne Schraube ...
Ausreichen würde das wohl, aber ich hätte kein gutes Gefühl dabei.
Besorge Dir besser eine längere Achse.
Wenn Du dann nur links einen Distanzring einsetzt und neu auf Mittigkeit zentrierst, erhöhst Du deutlich die Seitensteifigkeit.
Vorher aber kontrollieren, ob die rechte Speichenlänge noch dazu reicht.
Vielen Dank für den Hinweis, daß es eine Hinterradnaben-Achse sein kann und nicht auf Suntour Superbe Pro beschränkt ist.
Ich habe eine Suntour XC Expert Nabe für 135 mm gekauft. Diese wurde sehr günstig in Kleinanzeigen angeboten.
Der Vorbau ist eigentlich immer zu hoch bei normaler Gabelklemmung, damit man den Steuersatz einstellen kann. Also sollte Null Problem sein.
Spannend. Im Netz steht weit und breit, daß der Gabelschaft noch ein paar mm überstehen soll und noch ein Spacher auf den Vorbau soll. Es stellt sich heraus, daß dieser Rat für Carbonschafte gilt und das, bevor Gabeln aus Carbon waren, alles ganz anders war. Bei Alu-Gabeln galt meiner Recherche nach offenar 20 Jahre lang, daß der Schaft kürzer sein mußte; oft wird sogar beschrieben, daß er nur bis zur 2ten Schraube des Vorbaus gehen muß... - ich kann das kaum glauben, so "pfuschig" ercheint das.
Aber, wenn das sogar Parktool 3mm beschreibt?
https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/stem-removal-installation-threadless
Und so bebildert:
https://www.parktool.com/assets/img/repairhelp/Threadless-Stem-Stem-Height-Stem-on-Top.jpg
... dann bin ich auf der sicheren Seite und Deine Aussage ist 100% korrekt.
Immerhin kann ich dann noch eine 3D-gedruckte Kappe draufsetzen, so daß dann von oben alles in einer Farbe erstrahlt.
Edit: Ok, ich gebe zu, so richtig schön wie bei einem klassischen Vorbau wird das nie...
Und so bebildert:
Für Carbon ist korrekt, dass man dann gerne einen 3mm Spacer noch überm Vorbau nutzt, damit das Carbonrohr komplett umschlossen wird, mache ich auch so.
du musst den Gummihood auch wieder drüberklappen....
...Scherz!...
Bei mir war es nur störend, wenn ich den Zug alternativ quer über den Grundkörper verlegt habe (also da wo bei dir der "Kanal" noch frei ist um beide Hüllen zusammen vorne am Lenker zu führen.
Ich verlege das so wie du und mich stört es nicht:
@Mischief welcher lenker ist das?
Denk nach und mach, was sinnvoll ist.
Dein Adapter ist so massiv, den kannst Du wohl kaum mit der oberen Vorbauschraube zusammendrücken.
Bei dünnen Carbonschäften merkt man schon beim Anziehen, dass ein aufgesetzter Spacer eine gute Idee ist. Aber wenn ein Expander den Raum bis oben füllt, ist das auch nicht mehr so kritisch.
