Der Campagnolo Klassiker Ersatzteil Thread
in der Ära waren Unterschiede zwischen gewissen Gruppenteilen minimal oder bei den Naben IIRC lt Campagnolo nur in unterschiedlicher Oberflächengüte; wenn man maximales Glück hat, gibt es vielleicht kosmetische Unterschiede wie die Logo-Gravur oder ein Aufdruck. Richtig eindeutig machen kann man oft nur Record-Teile, manche Chorus, ggf noch die von ganz unten aus der Hierarchie.
Dazu kommt erschwerend, dass manche Teile von Jahr zu Jahr von einer Gruppe in die andere verschoben wurden, last years Cda is the new Chorus, Chorus heißt jetzt Athena oder Centaur oder Euclid oder Rmbrmrdng oder Wrzlbrmft oder wasauchimmer.
Dann muss ich also nur nach Chorus Schnellspannern suchen um die wertigste Nabe " zu bekommen " (oder waren die dann auch gleich ?). 😲😉
War da nicht auch mal was mit Jahresspezifischen Kennzeichnungen auf Konen oder Abschlussmuttern ,die zur Identifikation herangezogen werden könnten?
Ja die Abschlußmuttern wären das. die dienen nur zur Bestimmung des Jahres nicht des Typs, sind natürlich auch wechselbar, und Achse tauschen muß man bei so ner Schraubkranz Campa gerne mal, gerade hinten
Ich bleibe bei Unikat....und würde mich
bei einer Bastelei anschliessen.
Bei dem Hebel für den Umwerfer, ist der
Seilzug richtig am Hebel befestigt.
Bei dem Hebel für die Schaltung, ist der
Seilzug ausserhalb des Hebels befestigt.
Evtl. geht es da auch um mehr Seileinzug
wie später dann bei den C-Recordhebel.
Sieht schon noch Bastelei aus....
@RoKaDo : Ich glaube hier irrst du (wegen der Perspektive):
wenn man den Schaltzug, der ja unten am Schalthebel rausführt, virtuell "verlängert" dann kommt der doch wohl aus der richtigen Rille raus:
Joo, das hast Du wohl richtig gesehen.....
.....hab mich täuschen lassen.
Hier noch mal auf einem anderen Foto.
Hallo, habe die Record 10fach Gruppe hier im Forum gekauft und heute gesehen, dass die eine Kettenblattschraube fehlt. Muss das eine spezielle sein? Gibt’s die irgendwo? Thanks
Hallo, habe die Record 10fach Gruppe hier im Forum gekauft und heute gesehen, dass die eine Kettenblattschraube fehlt. Muss das eine spezielle sein? Gibt’s die irgendwo? ThanksAnhang anzeigen 1688861
Da fehlt nicht nur die Schraube, sondern auch noch eine Unterlegscheibe, eventuell sogar 2.
FC-RE006, FC-RE102, FC-RE105 sollten die Nummern sein.
Habe hier ein paar NOS Campa Ersatzteile und wüsste gerne was es ist und was ich dafür nehmen könnte
1. Langer Schaltkäfig 1396419 für 118 DM (ich weiss nicht wofür, Longcage oder MTB ?) Rückseite sieht nach Stahl aus.
Anhang anzeigen 1695519Anhang anzeigen 1695521
2. ITA Lagerschalen 7131075, welche Serie mag das sein ?
Anhang anzeigen 1695525Anhang anzeigen 1695526
3. Gebrauchtes ITA Innenlager 102mm, zu welcher Serie gehört das ?
Anhang anzeigen 1695528Anhang anzeigen 1695538
4. Xenon Bremshebel, ein Satz NOS, (einen gebrauchten Satz habe ich auch noch ....)
Danke
Oliver
Kopiere das auch mal hier hin ....
Genau diese Schraube fehlt mir auch ,es soll aber eine 3 Fach MTB Schraube ev. von Shimano passen ich weiß leider nicht mehr von welcher Kurbel , jemand ne Idee?
Kann mir jemand den zeitlichen Unterschied zwischen diesen beiden C-Record Stützen erklären? Für mein Gen 2 Set ist das eine zuviel =)
Originale sind vermutlich nicht leicht zu finden. Ich habe dafür Hutmuttern aus Edelstahl genommen, die rosten wenigsten nicht.
Ich nehme immer Alumutter als zeitgenössisches Tuning ... auch die Bremsschuhe kriegen immer Aluscheiben und Muttern .....
Danke
Dann gehört die zu den Deltas, die immer Prototyp genannt wurden? Oder falsch? Was kann man dafür preislich ansetzen?
Ich glaube die 1. Gen Stütze gab es länger als die 1. Gen Deltas. Preislich hab ich die selten viel teurer als das Nachfolgermodell gesehen wenn der Zustand normal gebraucht ist
Kennt wer die Hierachie der 10f Campa Laufradsätze was das Gewicht angeht? Hab hier einen Satz schwarzer Shamal die mit 2kg doch sehr wuchtig sind und wollte die ggf gegen ein leichteres Modell ähnlichen Zeitraums austauschen
Weil die wenigsten bisher darauf geachtet, bzw. davon gewusst haben. Mals sehen wie sich der Markt nach den Neuigkeiten entwickelt :daumen: 🤭 😅
