Bester Spruch des Tages.Du Temuopfer!
Ja, hab die Schraube ein Stück aufgedreht und geklopft. Der Klemmkeil hat sich gelöst und ich konnte ihn dann von unten (von der Gabel aus) noch ein Stück runterziehen. Es ist jetzt locker.Hast du auf die Schraube vom Klemmkeil geklopft?
Prima. Jetzt musst Du aber Deinen Usernamen ändern.Ja, hab die Schraube ein Stück aufgedreht und geklopft. Der Klemmkeil hat sich gelöst und ich konnte ihn dann von unten (von der Gabel aus) noch ein Stück runterziehen. Es ist jetzt locker.
Wenn der Vorbau irgendwann mal abgehen sollte, vielleichtPrima. Jetzt musst Du aber Deinen Usernamen ändern.![]()
sehr schön.Ja, hab die Schraube ein Stück aufgedreht und geklopft. Der Klemmkeil hat sich gelöst und ich konnte ihn dann von unten (von der Gabel aus) noch ein Stück runterziehen. Es ist jetzt locker.
Sorry, hab mich ggf. falsch ausgedrückt: Mir ging es im den Lenkervorbau. Der ist fest.sehr schön.
Falls sich noch ähnliche Dinge auftun- Meistens hilft Wärme (Heissluftfön etc.).
Damit lösen sich die meisten Sachen früher oder später. Leider nicht alle![]()
Ah, okay-Sorry, hab mich ggf. falsch ausgedrückt: Mir ging es im den Lenkervorbau. Der ist fest.
Hui, da ist ja noch einiges möglichguck mal hier. da wird vieles gut beschrieben.
(am besten ohne die scheußliche deutsche Tonspur)
Edit: das ist wirklich das worst case szenario. Probiers erstmal mit Erhitzen.
Genauso hätte ich das auch gedacht. Das mag auch alles einmal richtig gewesen sein, aber die Welt hat sich gedreht. Wie mein erster Link beweist, hat eine kleine dänische Firma mal eben nebenbei so einen Bausatz für 100 Euro raus gebracht. Wie man die DMS klebt, ist dort erklärt. Der zweite Link für normale Kurbeln funktioniert technisch auch, nur an der Integration hat es gehapert. Die Messung von den DMS ist interessanterweise kein Problem mehr: Es wird dort eine vollintegrierte Ein-Chip-Lösung verwendet mit digitaler Schnittstelle. Kannte ich vorher auch nicht. Auch nix Scheifring, das wäre wirklich gebastelt und schrottig. Nein, beide Lösungen nutzen Bluetooth LE Module und brauchen keine Verbindung zum Rahmen.Schreibt sich leicht hinSeitdem ich das letzte Mal damit zu tun hatte, - wir waren noch mit fetten TF Verstärkern am Start- dürfte sich zwar technisch einiges getan haben, wie auch die Verfügbarkeit von kommerziellen Lösungen im unter-1000€ Bereich beweist; dürfte aber trotzdem nicht ganz trivial sein.
Eine kurze Google Suche zeigt, dass die Diskussionen nicht auf der Ebene "klar, nimm nen Raspi/Arduino, papp ein paar DMS irgendwo hin, 20 Zeilen Script, 3 Lötstellen, fertig" laufen, sondern sehr schnell ausnerden:
siehe
https://revolutionpi.com/forum/viewtopic.php?t=1890
https://www.mikrocontroller.net/topic/513342
Applizieren (=aufkleben) von DMS ist nicht einfach nur aufkleben, da kann schon was schiefgehen.
DasSignal muß irgendwie verstärkt, verarbeitet, anzeigt und gespeichert werden. An irgendeiner Stell muß es von der rotierenden Kurbel zum Endgerät gelangen.
Afnehmen, Verstärken und Verarbeiten der Signale können gängige Plattformen für Hobby wie Raspi oder Arduino wohl nicht allein mit der nötigen Auflösung und Empfindlichkeit leisten.
Zusatzhardware wie analoge Verstärker gehen ins Geld (oben wird ein analoger Verstärker empfohlen, solche Geräte liegen bereits im Bereich 200-300€ für technische Anwendungen) - wird also sehr schnell unwirtschaftlich, wenn man ein Garmin Rally oder Assietta Gerät schon für 500 fertig bekommt.
nur mein schneller Eindruck ohne Anspruch auf absolute Vollständigkeit oder Wahrheit![]()
auf deinem bild sieht es so aus,Hi zusammen,
hab mir (vielleicht etwas naiv) ein Peugeot PX-8E bei Kleinanzeigen geschossen mit dem Plan es für den Alltag wieder fahrtüchtig zu machen und nebenher Bastler-Erfahrung zu sammeln.
Nachdem ich schon einiges an Nerven bei der Demontage der angerosteten Keile gelassen habe, stehe ich nun recht verzweifelt vor dem Lenker
Folgendes hab ich bereits probiert:
- Klemmkeil gelöst
- WD-40 und Rostlöser mehrere Tage versucht anzuwenden
- Gegenschläge (mit Holzkeil natürlich) von unten
- Gabel in Schraubstock und mit Eisenstange sachte versucht zu drücken
- Obere Mutter/Steuersatzteil entfernt
Es bewegt sich einfach keine einzigen Milimeter.
Habt ihr noch einen Tipp bzw. mach ich was falsch?
Ich habe keine gefunden...Moin,
Gibt es eine Kassette die uneingeschränkt kompatibel zu dem Schraubkranz Sachs LY93 (8fach) ist?
Anhang anzeigen 1713131Anhang anzeigen 1713132
Sorry, aber ich verstehe Deine Frage nicht.Moin,
12 - 24....(oder ähnlich)Ich habe keine gefunden...
Welche Abstufung brauchst du?
