samsara
Vielleicht blöde Frage von mir, aber warum müsst ihr das? Reicht Kabeln unterm Lenkerband nicht aus?als the Kabel durch den Lenker führen müssen.
Ich werde möglicherweise bei einem neuen Projekt das erste mal Aero Bremshebel verbauen, als the Kabel durch den Lenker führen müssen. Für viele hier wird dies ja sicher eine Standardlösung sein, dennoch zwei Fragen bevor ich irgend einen dummen Fehler mache.
1. Kann ich einen vorhanden Lenker nehmen und in den Eintritts- und Austrittslöcher bohren, oder ist es zu empfehlen einen zu finden der bereits Löcher hat. Muss ich irgendetwas beim bohren beachten?
2. Das Bremskabel wird innerhalb des Lenkers mit der Bremskabelhülle geführt, richtig?
Vielen Dank und habt ein Nachsehen falls euch diese Fragen als naiv erscheinen.
oder einen Faden und einen Staubsauger.fummelt sie durch den Lenker, und holt sie nahe der Vorbauklemmung wieder raus. Oder auch andersrum ;-)
Ne ziemliche Geduldssache. Oder du hast ein Fädel-Werkzeug / Zug mit Magnetspitze.
Hat das wirklich jemand schon erfolgreich gemacht?oder einen Faden und einen Staubsauger.
Es gibt Bremshebel aus der frühen Aero-Zeit, die haben die Bohrungen für die Züge hinten im Griffkörper, also nicht seitlich wie bei denen für außen-am-Lenker-Verlegung.Vielleicht blöde Frage von mir, aber warum müsst ihr das? Reicht Kabeln unterm Lenkerband nicht aus?
Mein Ziel ist, das hier hinzubekommen wie es bei vielen Britischen TT-Rädern in den 80ern gemacht wurde.Vielleicht blöde Frage von mir, aber warum müsst ihr das? Reicht Kabeln unterm Lenkerband nicht aus?
Ja. Man muss aber den Luftstrom etwas kontrollieren. Also manche Löcher abkleben, dass man keine Luft von irgendwoher zieht, wo man es nicht will.Hat das wirklich jemand schon erfolgreich gemacht?
Die Knickkurbel lass ich auch erst einmal sein. Auch das häufig verwendete Jubilee Schaltwerk muß mir erst noch"günstig" über den Weg laufen.5g beim Lenkerband gespart, aber 50g sinnloses Mehrgewicht bei der komischen Knickkurbel.![]()
Ich habe so etwas (also 4 Löcher in den Lenker gebohrt) früher schon einmal gemacht (um die Bremskabel im Lenker zu führen), würde es heutzutage aber sein lassen.Mein Ziel ist, das hier hinzubekommen wie es bei vielen Britischen TT-Rädern in den 80ern gemacht wurde.
Ja, unbeteiligte Löcher abgedeckt, ein Stück Tempo o.ä. an's Ende des Zwirns gebunden, kleine Düsenaufsatz am Sauger, hat jeweils beim ersten Versuch geklappt, selbst gebohrte Löcher im Lenker muss man evtl. entgraten.Hat das wirklich jemand schon erfolgreich gemacht?
ich mach das öfter mal mit der faden / abgerissenes bremsseil / akkuschraubermethodeHat das wirklich jemand schon erfolgreich gemacht?
Wie man die Ritzel abbekommt, variiert von Zahnkranz zu Zahnkranz. Wenn man miteinander verschraubte Einzelritzel hat, geht das mit 2 Kettenpeitschen.Den passenden abziehen habe ich da und auch mit dem schnellspanner gesichert. Da ist nur einfach kein Halt mehr durch die zerstörten Nuten. Mein Anzieher hat dann beim Versuch auch schon gelitten
Wie bekomme ich denn die ritzel demontiert?
Mit einer Art Sprengringzange? Oder wofür sind die beiden Löcher an der Stirnseite?
