Roval Alpinist Cockpit II – Ausprobiert!: Leichtigkeit in Bestform?
Re: Roval Alpinist Cockpit II – Ausprobiert!: Leichtigkeit in Bestform?
Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Habe in der Vergangenheit mal darüber nachgedacht, die einfachen runden Spacer durch solche zu ersetzen, es dann aber verworfen.
es gibt hier beide Varianten:
https://www.specialized.com/de/de/aethos-2-vorbau-spacer--übergangsset-für-alpinist-cockpit-ii/p/1000335264?color=1000335266-1000335264&searchText=S252500011
https://www.specialized.com/de/de/aethos-2-spacer-übergangs-kit-für-alpinist-vorbau/p/4294713?color=5469165-4294713&searchText=S252500008
Ohne dich zu nötigen und zu zwingen 10 Euro zu verballern, würde es mich brennend interessieren ob das ans V1 passt🙃
Wenn ich die Daten vergleiche passt es nicht:
Aethos V1:
Oberes Lager 41.8 x 30.5 x 8 x 45°
Aethos V2:
Oberes Lager 49.5 x 40.5 x 6.5 45°
Aethos V1:
Steuersatzkompressionsring konnte ich nicht finden
Aethos V2:
Steuersatzkompressionsring 44.5 x 28.6 x 9
Das Headsetvover von V2 greift natürlich in den entsprechenden Kompressionsring.
Die Frage wäre was passiert oder wie es optisch aussieht wenn man alles unter Punkt 34 auf ein bestehendes Lager/Kompressionsring Setup von V1 montiert. Da die Lager Aussendurchmesser aber um 7.7 mm abweichen, wird vermutlich kein schöner Abschluss möglich sein. Auch ob das System schleiffrei ist wäre dann interessant. Vermutlich müsste man hier ein 3D Druckteil herstellen um das Headsetcover so umzumodelieren das beide Seiten passen.
Die Leitungen könnten ja nach wie vor wie gewohnt aussen in den Lenker geführt werden, wie du es jetzt montiert hast. Mir ginge es nur um den optischen Abschluss zwischen Spacer und Vorbau/Lenker.
Natürlich kann ich die Leitungen weiterhin außerhalb des Lenkers verlegen, um mir zwei neue Leitungen und das Verlegen dieser zu ersparen. Aber warum nicht die bestehende Möglichkeit der Innenverlegung nutzen, wenn sie gegeben ist? Die einfachen runden Spacer stören mich nicht und haben das auch beim Alpinist Cockpit I nicht getan. Fakt bleibt aber, die Leitungen werden bei beiden Lösungen außerhalb der Spacer verlaufen.
Da haben wir uns missverstanden. Ich würde auch immer die Leitungen direkt unter dem Cockpit in den Lenker führen.
Ich meinte eine Komplette Integration vom V1, geht natürlich nicht ohne Dremel und weitreichenden Anpassungen am Rahmen und Steuerrohr.
Von einer kompletten Integration bin ich nicht ausgegangen und habe es auch so nicht verstanden.
Ist überdies technisch nicht möglich, ohne den Rahmen zu zerstören. Das Steuerrohr vom Aethos 1 ist dafür einfach zu schmal gebaut.
Vielmehr bin ich davon ausgegangen, dass du die Spacer der integrierten Leitungsverlegung nutzen möchtest, um einen fließenderen Übergang zwischen Rahmen und Cockpit zu erzielen, die Leitungen aber außerhalb der Spacer verlegst?!
Das ginge mit der von Maxxi geposteten Lösung. Zumindest in der Theorie, da sich die Dimension des Vorbauteils des neuen Alpinist Cockpit verändert hat. Ohne es nachgemessen zu haben, stimmen die Bereiche des Rapide Cockpits mit denen des Alpinist 1 Cockpits überein.
Hier wird nur ein Test helfen können, wie das Zusammengebaut aussieht. €40,- wäre dafür aber ein nicht ganz preiswerter Test.
ja genau, so hätte ich es vor.
Bei mir fehlt auch noch das Cockpit, also ein bisschen sehr teuer, wenn es nicht passen sollte 🙃
Das neue Alpinist Cockpit sieht schon etwas gefälliger aus. Dass wird bei mir bleiben, auch weil ich die Breite von 42cm auf 40cm verringern wollte. Greift sich angenehmer als das 42er.
Neue Leitungen brauchst du aber auch, wenn du sie nicht durch den Lenker verlegen willst. Es sei denn, deine sind noch lang genug? Mit einem lapidaren Zentimeter ist es nicht getan....
€400,- für Cockpit zuzüglich weiterer Materialkosten ist sicher kein Pappenstil, aber immer noch günstiger als einteilige Carboncockpits der üblichen Verdächtigen. Aliexpress lasse ich bewusst außen vor....
Das bin ich mir bewusst, ich habe meine Leitungen so kurz gehalten, dass da nichts übrig bleibt beim STI entfernen. Macht mir aber nichts aus, dann mache ich fürs nächste Frühjahr gleich einen grossen Service, wenn ich schon alles neu einziehen muss.
Hier die Antwort von MagCAD:
Our MagCAD Roval Rapide Specialized Aethos Headset Kit will fit the Roval Alpinist SL and Alpinist II cockpits but not perfectly. There are a few subtle differences in the shape of the cockpits, where the top spacer meets.
We have our MagCAD Roval Alpinist Specialized Tarmac SL6 / Crux / Aethos Headset Spacer - Top which is a separate top spacer that can be paired with the Aethos headset kit, for the original Roval Alpinist SL cockpit.
We are hoping to create a new Alpinist II specific top spacer very soon and make that available on the website. Again, it will be compatible with the Aethos headset kit.
Mit neuen Bremsleitungen wirkt das Verlegungsmuster bei Verlegung durch den Lenker nur bedingt besser. Verlegung außerhalb fühlt sich aktuell noch harmonischer an. Lasse es mal ein paar Tage wirken.
Bei den Spacern werde ich vermutlich beim Standard bleiben, es sei denn, ich kürze auch noch gleich die Gabel. Mit den Spacern von MagCAD passend zum Alpinist Cockpit und ohne die Gabel zu kürzen, sähe das zu klobig aus, gemessen am doch „filigranen“ Rahmen. Beim Tarmac fällt ein Spacerturm durch den etwas „wuchtigeren“ Rahmen weniger störend auf.
Wie geht das Projekt denn weiter? Ich habe mir gerade das Alpinits II bestellt. Leider finde ich die Lösung wie oben auf dem Foto grausam, dass zerstört die filigrane Optik vom Aethos komplett.
Ich habe den Aethos headseat adapter bei mac3cd bestellt und hoffe, dass er die Optik korrigiert, ansonsten lasse ich den Umbau auf das Alpinist Cokpit - mit der Optik möchte ich das Bike nicht fahren. Gefällt mir überhaupt nicht, dass ist ein Bruch im Design, finde ich. Also so fahre ich nicht damit raus.
Und der Adapter ist ja so richtig schick auch nicht......
Schleifen die Leitungen am Steuerrohr bei der Führung der Leitungen mittig durch den Lenker?
Bei meinem Gerät wird der Turm dann gekürzt, dass Bike ist noch relativ neu bei mir (vom BikeBoarder aus 07/2025).
Jemand, der das Bike von der linken Seite fotografiert, hat jedes Recht verwirkt, in Stylefragen mit zu diskutieren. ☝️ ;)
Habe selbst weiter oben geschrieben, dass mir mein Aethos (Gen.1) und außenverlegten Leitungen am Alpinist Cockpit 2 besser gefällt. Betrachtest du es nur von vorn, schwindet der Unterschied zu innenverlegten Leitungen immer mehr. Hängt aber definitv vom Betrachtungswinkel. Ist wirklich der Anspruch, ein absolut cleanes Cockpit am Aethos haben zu wollen/müssen, bleibt auch nur der Wechsel auf einen Rahmen Gen.2.
Optik und Geo Gen2. taugt mir im direkten Vergleich der beiden Generationen nicht und selbst unabhängig hiervon, wäre mir der Unterschied der beiden Generation zu gering, um auf ein Aethos Gen.2 umzusteigen.
Und ein paar "Nachteile" bringt ein vollintegriertes Cockpit einfach mit sich, zumindest aus meiner Erfahrung im direkten Vergleich.
Was der Optik auch hilft ist Schrumpfschlauch bei den Leitungen die zusammenlaufen, schau ich immer beim Tausch das ich die ruafbekomme, hilft dir zeitlich jetzt leider nicht falls du nicht neu wickeln möchtest...
Dafür sind die Leitungen zu "massiv" als das der Schrumpfschlauch die beiden zusammengeführten Leitungen filigraner am Rad aussehen. Zudem ist zur berücksichtigen, dass beide Bremsleitung durch die Lenkbewegungen eher unschöne Auswirkungen auf das Erscheinungsbild haben werden.
