Wenn ich mich nicht täusche, ist Talkum inzwischen als krebserregenden eingestuft und verschwindet daher zunehmend aus Baby- und Kosmetikprodukten.
Willst du also behaupten, dass keines der Babys während der Behandlung damals geheult hat? ;)
@samsara hat Recht, Talkum ist zwar praktisch aber beim Einatmen - gerade für Kinder - nicht besonders geil. Und darum gibt es eben Alternativen, ist doch schön.
Wird wohl eher Kostengründe gehabt haben.
Nö, siehe oben.
ich fürchte zwar, dass ich die Antwort kenne, aber evtl. täusche ich mich ja..... (was toll wäre).
Habe diese schöne Gipiemme Spezial Triplo Kurbel gefunden. Hab sie ein wenig aufbereitet und montiert.... eiert! Mist, der Vierkant ist ausgeschlagen.
Gibt es da ein brauchbaresReparaturkonzept? Eigentlich zu schön und selten zum verschrotten..
Danke und viele grüsse
Jörg
Jörg
Schön mal versucht, sie um 90/180/270 Grad versetzt aufzuziehen? Manchmal hilft es, wenn der Vierkant auch nicht ganz perfekt ist.
Ich schulde euch noch Bilder von einem LRS Transport. Heute ergab sich nocheinmal die Gelegenheit
Ich habe einfach die Schnellspanner in die Ösen der Gabel gedreht. Hinterrad hätte ich besser mit der Kassette nach außen, habe aber in dem Moment nicht dran gedacht. Oben dann mit je einem Kabelbinder am Lowrider befestigt, zwei je Seite wären sicher besser gewesen. 4km ließen sich so gut fahren. Man muss natürlich etwas aufpassen an Kurven, abgesenkten Gehwegen und so. Sehr grosse Füße/Kurbel sollte man auch nicht haben. Aber durchaus fahrbar.
Einen Tricolor Vorbau gab es zum LRS dazu 😊
Dann stell ich die Bierflasche weg und fahr zur Tanke Dosenbier holen?
Versuch ist es wert! Bin aber unsicher, ob ich mich traue dann Gaiole zum testen nutze... 😉👍
Es gibt ja verschiedene Standards (ISO / JIS) für die Achsen.
Wenn eine Kurbel nicht weit genug auf der Achse sitzt,
kann es durchaus vorkommen das es eiert.
Hast Du denn eine passende Achse von GPM verbaut?
Oder ist es echt ersichtlich, dass der Vierkant wirklich
ausgeschlagen ist? Was ja eher selten vorkommt....
Mußt Du wissen. Und muß auch keine Bierdose sein, nimm's als pars pro toto.
Selber Einer habe ich an einem Graziosa-Albl Bj 1896 (!!!) "getestet" - und hab' mich mangels Verfügbarkeit von Teilen aus der Zeit ganz einfach getraut, hatte nolens volens keine Wahl.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ja, ist die passende Achse und die Kurbel geht recht weit drauf. Man sieht auch Spuren im Alu. Vermute, dass evtl. Der Vorbesitzer mit loser Kurbel oder falscher Achse gefahren ist. Eiert im Druckpunkt nach außen...
Werde das auf alle Fälle probieren! Hab da ja nix zu verlieren! Tatsächlich hab ich aber kein Dosengetränk im Haus, sonst hätte ich schon....😁
Talkum ist nur krebserregend, wenn der Asbestfasern enthält.
Es ist nicht ungewöhnlich, daß Talklagerstätten einen geringen Anteil an Asbest enthalten. (Geologisch entstehen beide Stoffe wohl unter ähnlichen Bedingungen)
Talkum darf bis zu 0.1% Asbest enthalten. Regelmäßig werden in Stichproben von Talkprodukten Asbestfasern gefunden. Je nach Stichprobe sind ca. 25% der Proben asbesthaltig.
Bei der Verarbeitung solcher Puder entstehen am Arbeitsplatz Faserkonzentrationen von 10.000 Fasern/Kubikmeter. Der in der Kosmetik genutzte Nachweis zur Asbestfreiheit ist nicht sensitiv genug, um die geringen Konzentrationen zuverlässig zu messen, so daß sogar asbestfreie Produkte oft Asbest enthalten.
Daher verschwinden die talkbasierten Puder nach und Nach von Markt.
Quelle: z.B. https://www.dguv.de/medien/ifa/de/pub/grl/pdf/2007_104.pdf
Aus den genannten Gründen vermeide ich den Einsatz von Talk wo es nur geht; neue Reifen montiere ich gerne draußen, Luft ablassen aus neuen Reifen mache ich auch grundsätzlich nur draußen.
Zum Montieren von Mänteln nutze ich als "Flutschhilfe" Spiritus, kein Talkum - ein Tipp aus diesem Forum übrigens. Funktioniert tiptop. Gerade wieder gestern probiert. Erste Montage ohne Alkohohl - Rundlauf um bis zu 4mm imperfekt. Abgelassen, rundrum mit Spritze den Falz des Mantels befeuchtet, nochmal augepumpt --> Rundlauf besser 1mm.
