Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
Re: Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
außerdem lässt sich eine pumpe mit schlauch in 99% der fälle nicht abstützen
man braucht also eine hand zum pumpen und eine hand zum festhalten
also die doppelte anstrenung
??? Was willst du denn abstützen? Der Vorteil ist doch gerade, dass die Verbindung zum Ventil stabil bleibt und du nicht am Ventil festhalten oder klemmen musst. Pumpe in einer Hand halten, mit der anderen pumpen. Was soll da nicht funktionieren? Klappt problemlos.
ich will die pumpe abstützen
klar könnte ich auch mir der zweiten hand die gegenkraft zur pumpkraft aufbringen
will ich aber nicht
weil ich ein daoist bin
überlass ich das gerne zb einem randstein oder einen baum
Genau.
Und der kurze dünne Pumpschlauch muss auch nur 1x mut Luft befüllt werden, was mit ca 2-3 Hüben erledigt ist.
das stimmt nur dann wenn zwischen pumpschlauch und pumpe ein rückschlagventil eingebaut ist
und jedes zusätzliche ventil unterwegs ist natürlich auch wieder ein widerstand und eine engstelle
Wieso soll da ein Rückschlagventil eingebaut sein?
Ich kann dir nur von meiner Lezyne Pumpe und den SCV berichten, das Pumpen geht so easy und schnell, ein wahrer Pumpengenuss
Und benutzt du eine Standpumpe, da ist der Schlauch um einiges länger und ich habe auch nicht das Gefühl das man da erstmal zwei Hübe pumpen muss um den Schlauch zu füllen
Bei den Minipumpen habe ich übrigens genauso die Pumpe mit der zweiten Hand gegenhalten müssen, das Geschaukel ohne Gegenhalt killt ja früher oder Später den Schlauch oder das Ventil und bei Tubeless wird es am Felgensitz bestimmt bald undicht
da soll ein Rückschlagventil eingebaut sein weil du sonst den pumpenschlauch jedesmal füllen musst
weil sonst die komprimierte luft aus dem schlauch in die ppumpe zurückfedert
Und benutzt du eine , da ist der Schlauch um einiges länger und ich habe auch nicht das Gefühl das man da erstmal zwei Hübe pumpen muss um den Schlauch zu füllen
bei einer Standpumpe ist das verhältnis vom schlauchvolumem zum pumpenvolumen sehr viel günstiger und da ist auch fast immer ein Rückschlagventil eingebaut
deshalb braucht man eine minipumpe die sich abstützen lässt
(ohne schlauch natürlich)
