Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
Re: Schwalbe Clik Valve-Ventile im Test: Adieu Sclaverand-Ventil?
Deswegen nutze ich die TPUs nur als Backup und fahre lieber tubeless. Ist zwar auch nicht optimal (sauerei wenn es mal einen größeren Schaden gibt, alle paar Tage pumpen, schwer), aber seit über einem Jahr keinen Platten mehr.
Bei den letzten zwei Gruppenfahrten mit Gravelbikes gab's in der Gruppe 2 Platten von Nicht-Tubeless-Fahrern. Also für mich steht die Entscheidung bis irgendwann was Besseres kommt.
Hat schon mal jemand versucht einen Schlauch mit 45mm Ventillänge mit dem Clik in einer 50mm Felge zu verbauen? Geht das?
Da wo der grüne Strich ist, sind ca 45mm. Das könnte also funktionieren 🤔
Jeder Hersteller misst anders die Länge der TL Ventile. Da kann man kaum eine allgemeine gültige Aussage treffen.
Und auch jedes TL Ventil ist anders designt. Solang oben 10mm raussteht, passt es natürlich. Es sollte mMn auch soviel oben rausstehen, dass man Presta Pumpenköpfe draufklemmen bzw. drehen kann, lieber überdimensionieren.
Hi,habe echt Schwierigkeiten gehabt das Ventil los zu bekommen und das zweimal musste mit Zange ran anders ging es nicht
Was ich nicht verstehe: angeblich ist das Clik valve ja abwärtskompatibel, soll also mit einer normalen Presta Pumpe funktionieren. Mit meiner JoeBlow funktioniert das auch gut, aber ich glaube das liegt eher an dem speziellen Pumpenkopf, denn mit meiner Zefal Minipumpe funktioniert weder die Presta noch die Autoventil-Seite. Autoventil nur mit aufgeschraubtem Adapter. So gut das Teil von Schwalbe auch ist - es bringt Verwirrung in eine Sache, über die man eigentlich nicht nachdenken müssen sollte.
Ich möchte auf CV umstellen. Habe jedoch bedenken, dass diese mit der Cycplus A2Pro nicht kompatibel sind. Hat bereits jemand Erfahrung sammeln können oder kennt einen passenden Adapter?
Einfach eindrehen oder mit Verlängerungsschlauch? Hast du zufällig ein Bild von dem Konstrukt?
Wie du magst.
Ich habe ihn eingeschraubt - Verlängerungsschlauch ist für Auto, Wohnwagen, Schubkarre, Kinderwagen und was noch so im Keller rumsteht.
Und wenn unterwegs jemand Franz. Ventil benötigt, kann man den CV Adapter rausschrauben und steckt die Pumpe so drauf.:)
Nochmal kurz zur Kompatibilität:
Wenn ich unterwegs eine Panne habe und Schlauch mit CV Ventil mit der Minipumpe, an der ich nur Schraubanschluss habe (AV und SV) aufpumpen muss:
Was mache ich dann?
Es gibt ja CV Pumpenköpfe, die in den AV Anschluss eingeschraubt werden können.
Ist das die Lösung oder gibts auch andere Ansätze?
Aber mit normalen LPs wird das nicht funktionieren, oder? Hast du es mal ausprobiert?
Für unterwegs gibt es noch nicht viel für CV.
Hab es bei diesem Laufrad noch nicht probiert, aber ich denke dass es geht. Werde es mal probieren.
Für Unterwegs hab ich theoretisch einen Adapter, praktisch habe ich (außer im Trainingslager) aber ohnehin nie ein Pannenset dabei.
