Neues Rose Backroad FF Race Gravel Bike im Test: Bestimmt für Bestzeiten
„Wie können wir ein richtig schnelles Race Gravel Bike auf die Räder stellen?“, hat man sich bei Rose gefragt. Herausgekommen ist das neue Backroad FF: neu erfunden vom Rahmen bis zum Laufradsatz. FF steht für „Fast Forward“. Wir konnten testen, wie es nach vorne geht.
Vielversprechend oder nicht vielseitig genug? Was sagt ihr zum neuen Rose Race Gravel Bike?
Re: Neues Rose Backroad FF Race Gravel Bike im Test: Bestimmt für Bestzeiten
Müsste ich mal genau nachsehen ob das wegen der Kabel ist.
Wie fettest du den Steuersatz nach ohne das Cockpit (und Kabel) komplett zu entfernen? Könnte mir vorstellen, wenn ich die Spacer abmache (sind bei mir alle dran) habe ich etwas Spielraum um erst oebn und dann unten etwas Fett draufzupacken. Gibst du einfach Fett enu drauf oder reinigst du das dann erst gründlich?
Das Knacken war nach dem ich Carbonpaste auf den Gabelschaft gepackt habe komplett weg.
Ich hab auch nur die Spacer abgemacht und eben das Lager etwas nach oben hin rausgenommen und gefettet. Wenn ich nachfette reinige ich das Lager zuerst mit einem sauberen Tuch ein wenig und fette dann nach. Mach ich beim Rennrad genau gleich :)
Hat hier jemand eigentlich einen gps Halter gefunden der an das Cockpit passt, und nicht bei jedem rüttler nach unten klappt wie der originale von Rose?
Ich hab mal angefangen was im Autocad zu zeichnen und wollte das 3D drucken aber kam leider nie dazu das mal fertig zu machen 😬
Ich habe das Cockpit in 100/40 und würde gern gegen 110 oder 120 tauschen. Gibt es hier vielleicht jemanden, der ein kürzeres sucht?
Der Wildwuchs auf Kleinanzeigen ist immer wieder interessant... Inserate ohne ausgewiesene MwSt. 🤦‍♂️ Gab's denn eine Rechnung dazu und wie sieht's mit der Gewährleistung aus?
das und bei der halterung kann man die Go/pro nicht abdrehen. Das geht bei meinem Kumpel, der hat aber nen normales Backroad. Das heißt, wenn ich die Lampe laden will muss ich entweder nen langes Kabel haben oder das Bike zur Steckdose stellen.
Abdrehen? Meine Lampe hat 'ne Garmin-Befestigung. Dafür habe ich mir einen GoPro-Garmin-Adapter entworfen (und gedruckt). Ist zwar an einem Xlite dran, aber passt natürlich an jede GoPro-Aufnahme.
Ich würde mir gerne für den reinen Straßeneinsatz Slicks auf die Rose GC50 Laufräder packen.
ROSE GC50 Daten:
• Felgentyp: Clincher
• Felgenmaterial: Carbon
• asymmetrisches, scheibenbremsspezifisches Felgenprofil
• Felgenhöhe: 50 mm
• Felgenbreite: 40 mm / 32 mm (VR/HR)
• Offset: 1,5 mm / 3 mm (VR/HR)
• Innenmaulweite: 27 mm
• empfohlen für Reifenbreiten: 33–50 mm
Oft haben meine favorisierten Reifenmodelle entweder 32mm oder dann ab 35mm. Meint ihr das wäre kritisch 32er auf die Felgen zu packen? Gibt’s hier zufällig Erfahrungswerte?
LG
ROSE GC50 Daten:
• Felgenhöhe: 50 mm
LG
ETRTO sagt bei 27mm Innenmaulweite Reifen ab 35mm und größer.
https://www.schwalbe.com/media/75/6a/5f/1716876437/Reifen_Felgenkombination_ETRTO_DE_white.pdf
Falls es jemand nicht mitbekommen hat:
Beim Unbound-Rennen in den USA waren die Rose-Athleten allesamt mit dem Backroad FF unterwegs, welches eine neue Gabel mit mehr Reifenfreiheit bekommen hat. Ich bin gespannt, ob man diese irgendwann auch noch so im Aftermarket erwerben kann. Thunder Burts vorne wären ggf. reizvoll. Darüber hinaus scheint niemand mit dem Seriencockpit gefahren zu sein.
Hat denn hier jemand schon mal versucht Thunder Burts reinzupressen? Und was das Cockpit betrifft: das ist für den Alltag sicher gut, aber eben durch den Rise und den niedrigen Drop auch eingeschränkt. Als Pro würde ich auch was anderes drauf machen
Das ist einfach irgend ne gabel gewesen von enve z.b. als aftermarket produkt. Kann sich jeder holen.
Offiziell meinte der rose typ der beim unbound die betreuung von migon und so gemacht hat hinten inoffiziell 50mm was 2.0 entspricht(offiziell 45 mm) und ich habe vorne nen 50 mm schwalbe g one r. Der passt easy. 55 würde auch passen, dann aber schon eher knapp.
Es sind leute mit dem cockpit gefahren. Also zumindest einer.(weiß aber nicht wer) Die anderen hatten tatsächlich geteilte cockpits etc.
Habe nur mal 50 mm G-One RS Pro gesehen in der Seriengabel und sah recht eng aus.
Oha - 50er vorne doch easy? Hast du ein Bild?
Reicht das so?
